旧 2014-05-06, 11:43     #1
随心印吧 随心印吧 当前离线
Uid: 402267
注册日期: 2014-05-06, 11:27
声望: 10 随心印吧 向着好的方向发展
随心印吧 随心印吧 当前离线
Uid: 402267
默认 京欣丽40*60cm直板烫画机
概述:
40*60cm直板烫画机可将彩色色标、人像照片、风景图案烤制在瓷板、金属板芯上,特别适合奖牌、委托书、广告代理证书、专卖店牌、纪念证牌、文化衫、T恤、吊坠等。
产品特点:
1.电子数显恒温控制温度,准确性高;
2.发热丝与加热板注为一体,安全、耐用、热力分布均匀;
3.加热板钛氟伦防粘镀层;
4.电子时间控制,工序完成讯号指示;
5.压力随意调节;
6.底板装设耐高温度发泡硅胶,耐温达300℃不变形。
技术指标:
电 压: 220V
功 率:2200W
温度范围:0-399℃
时控范围: 0-999秒
平面面积:40cm×60cm
整机重量:38Kg
包装尺寸: 73cm×49cm×42cm
加热管道:8道加热
具体符号含义如下:
t时间控制设定值;
SP温度控制设定值;
按SET键退出设置,平面烤机开始按设定值工作,上排显示实际温度,同时OUT灯与加
热指示灯点亮,到达设定温度时,停止加热,OUT灯与加热指示灯熄灭,此时可以正常
使用。
设备调整:
压力:如压力小,可调较机后的压力螺母。顺时针方向即增加压力;逆时针方向即减少压力
时间:当烫印时间到达而蜂呜器不响或不停地响,则须检查机尾箱内的微动开关接触点是否距离适中,若不适中,则须调整到适当位置。
温度:当所调温度到达时(大约8分钟到达185℃),温控显示会上下浮动十度左右,属于正常现象,如开机数分钟而发热板不发热时,请检查电路。
烫画机结构图:
http://www.0788.cn/imageRepository/78de0091-2ce1-4b13-b2e7-f86e82ad00b9.jpg
38*38cm直板烫画机结构图
仪表示意图
http://www.0788.cn/imageRepository/47862564-7cab-4a2a-9fdf-4b1aca318d70.jpg京欣丽热转印机器热转印设备根据你具体需要选择,有烤杯机,烤帽机,烤盘机,烫画机,3D烫画机,热转印纸,热转印墨水,一应俱全。电话4008005658
随心印吧 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 19:29.
