旧 2006-03-30, 22:48     #1
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
注册日期: 2006-03-13, 12:55
现金: -97金币
资产: -97金币
声望: 10 yf123 向着好的方向发展
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
现金: -97金币
资产: -97金币
默认 松纸吹风量过大
张在纸台上不稳定,容易漂移,或是吹得过高的纸张在送纸吸嘴送上一张纸的时候被拖出。
③ 送纸吹嘴过低
•调节不当。
•比较特殊的是,国产印刷机中SZ206型输纸机送纸嘴上的‘阻尼孔’如果堵塞的话,会导致吸嘴下落后不上抬。
④ 接纸摆滚下落过早
•按(一)A ④、⑤中所诉配合关系调节。
⑤ 输纸板上的压轮和毛刷轮过紧 •适当放松
⑥ 真空输纸带式机器,输纸带气压过低。气压输纸机的输纸时间和前规下落时间配合不当,使纸张超前于前规定位时间到达前规定位线。•调节方法见(一)A ⑾
另外还有纸张的靠身面和传动面单独的下纸快或慢导致的纸张歪斜,一般象这种情况我们直接可以在输纸板上观察到(运行的纸张边缘之间呈锯齿状)。
防止纸张歪斜最重要的一点就是,应当注意输纸各部分的位置,调节要沿机器中线对称。比如说:飞达的左右吸嘴吸力要一致,输纸带张紧力要一致,还有接纸摆轮下落时间要一致……
在输纸过程直到印刷结束任何一组应对称的部件调节不对称,都有可能导致套印不准。
yf123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:48.
