旧 2004-08-21, 10:41     #1
mzgzf mzgzf 当前离线
Uid: 787
注册日期: 2004-08-21, 09:49
声望: 10 mzgzf 向着好的方向发展
mzgzf mzgzf 当前离线
Uid: 787
默认 如何确定色彩精度?
在我们知道什么是色彩精度以及人们对色彩精度的要求后,就应该知道如何来确定色彩精度?一般说来,在制版印刷行业,人们偏爱使用Delta-E来测量,这是一种描述“差异”的测量方法,可以相对容易地测量和计算出色彩精度。
  何谓Delta-E测量?在制版印刷中,大多数色彩测量是用仪器完成的,仪器测出CIELAB(标绘光谱仪所采集色彩信息的方法)值。色彩之间的比较是通过对两组CIELAB响应进行数学比较,以及通过对它们之间差异的数学计算来完成的。用来描述差异的那个值被称为Delta-E。尽管Delta-E可以利用算术的方法导出,但它通常被描述为人眼能觉察的色彩和色调中的最小差异。在描述印刷样本中出现的差异时,由于Delta-E与人们感知之间的联系,所以,Delta-E值被证明是非常有效的。在印刷业中,Delta-E在3到6之间变化通常被认为是可以接受的。
  虽然采用Delta-E测量会受到观察者、墨水和介质变化性的影响,但这里允许存在一定的容许偏差,墨水和纸张质量中的某些可变性是可以容忍的。但总要存在着一定的标准,什么是标准的Delta-E可变性?在印刷机工作期间,对于它运行的时间长度来说,良好商业印刷的采样间隔不应该从大于3个到6个Delta-E单位之间变化。
  一般说来,不同Delta-E范围内的色彩效果是不一样的:1.6-3.2,从一定距离外观看,基本上看不出来色彩的区别,这通常被认为是相同的颜色;3.2-6.5,色彩的差别是可以看到的,但色彩给人的印相是基本相同;6.5-13,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调;13-25,被认为是不同的色调,超过此值,则被认为是不同的颜色。
  基于此,老式印刷机可能要比3个到6个Delta-E单位值经历更大的变化,但无论这种可变性是否被印刷工和客户所接受,它都应该在印刷机开始工作之前被建立。当一件印刷工作超出公司可变性标准的时候,所要做的最明智的事情就是停止印刷,并尽力确定该可变性产生的原因。当该原因被确定并纠正之后,印刷工作才可以继续。
mzgzf 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:29.
