旧 2006-03-30, 22:51     #1
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
注册日期: 2006-03-13, 12:55
现金: -97金币
资产: -97金币
声望: 10 yf123 向着好的方向发展
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
现金: -97金币
资产: -97金币
默认 关于传纸过程中可能会产生套印不准的原因
① 摆动牙在纸张的交接位置过高可能会导致叼口大小参差不齐(而出现套印问题)
•正确的位置是薄纸厚*3或是厚纸厚+0.2
② 凡是递纸牙和滚筒咬牙咬纸力太小都容易使纸张传递有问题,导致套印不准。
•重新正确的调节(咬力的大小应该以能够紧紧抽出咬住的纸条为准,不要盲目的加大咬牙的咬力,会导致相关机件磨损严重)
<有的时候在凸块闭牙,和凸轮控制的高点闭牙的机器上可能是由于开牙滚子的磨损造成>
③ 上摆式的运行轨迹不平稳
•如图上摆式的运行轨迹是一个倒置的水滴形的曲线,它是上摆式摆动牙的运行轨迹,它应该如图a一样是光滑的曲线,但如果在检查时发现如图b一样有锯齿型的部分出现,便会由于传纸不稳定而出现套印误差。这个轨迹可以在递纸牙排的侧面绑铅笔画出。
(一般出现这种情况建议机器应当大修,因为一旦机器的凸轮出现这种故障,证明机器很多的部件已经磨损严重了)
④ 牙垫牙片磨损严重使纸张在传递过程中或压印过程中向后滑移。
•建议更换(如果要是更换的话尽量整排的更换,防止咬牙不均匀套印仍然保证不了)
⑤ 滚筒咬牙或摆动牙的牙垫高低不均匀
•把每排的牙垫调节到同一个水平高度上。
⑥ 滚筒咬牙与摆动牙的牙垫交接时距离不合适(多色机也会发生在滚筒间传递的牙垫的相对位置上)容易发生局部的套印不准。
•递纸牙的牙垫高低是依据第一个传纸滚筒咬牙或是压印滚筒咬牙调节的(多色机是以第一个传纸滚筒咬牙按照走纸的方向依次向后调节的)距离是两张纸厚,厚纸加0.2mm。
<调节时可以用长是机器幅宽,宽大约十毫米,厚大约0.2mm的有弹性钢条,在前规定位后让递纸牙咬住,点到交接位置,松开递纸牙,然后根据钢片的弯曲情况来判断调节递纸牙垫的高低>
⑦ 压印滚筒上的咬牙牙力不均匀也容易导致套印不准
•可能是由于机器磨损或者是调节不当造成。
<有的时候是由于牙轴两侧的大牙簧力量不均匀导致>
还有在传纸过程里很多部件的磨损都可能引起套印的问题,在操作中一定要注意润滑保养和及时的修理。
(四) 滚筒的运转情况导致套印问题:
① 三滚筒的轴向运行中轴向窜动
• 有时候可能是由于轴端的顶紧螺丝松动,有的可能是由于轴向两侧的止推轴承的磨损造成。
② 印版滚筒的轴向和周向在运行中窜动
• 除了上诉原因外由于现代印刷机的版滚筒的两侧通常有调版机构,有时候可能由于调版机构的电路问题导致。
yf123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:28.
