| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
•建议在拉版前一定要把印版上的张力去除,坚决杜绝硬拉硬顶 ② 各色间印版的厚度或衬垫不同。 <以270mm的滚筒,印刷600mm的图文为例,印版厚或是衬垫厚每增加0.1mm印迹就会缩短0.25mm> 有时侯我们也会利用印版的这个特点,来有目的的改变印迹的长短。 (二) 水量大小: 用水量太大会导致纸张的变形 <无论从哪个角度上说(印品干燥,套印,墨色等)我们都应当提倡在一个合理的范围内尽量的减少水量。 (三) 印刷时用纸的丝缕方向: •我们一般的提倡采用纵向(和印刷机的走纸方向一致)丝缕并且走纸方向和纸张的宽边垂直的纸张印刷。 <实验证明:当一根纤维吸满水分的时候,它的直径增加25%~30%,而它的长度只增加1%左右。另外采用这种纸张印刷,可以很大程度上避免纸张在压印过程中,向后的张力加上纸张吸水后强度降低共同导致的纸张变形。> |
