旧 2006-03-30, 22:54     #1
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
注册日期: 2006-03-13, 12:55
现金: -97金币
资产: -97金币
声望: 10 yf123 向着好的方向发展
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
现金: -97金币
资产: -97金币
默认 拼版工艺之折页的方法
拼版工艺之折页的方法
(转自纪元视觉网)
一、折页的方法及应用
折页是指将印刷好的书刊及单页印刷品按照页码的顺序折叠成一定规格幅面的工作过程。在开始进行出版物工艺设计时,首先要确定出版物的折页方式。在设计折页方式时,应考虑出版物的开本尺寸、页数、印刷装订设备等。通常书刊中图文的位置与顺序是根据折页过程中,纸张转动的情况和折缝的位置而定。目前折页的方式可分为如附图1所示的平行折页,垂直折页,混合折页,特殊折页等。平行折页法和特殊折页法(包括包心折页法、扇形折页法等)多用于折叠长条形的印刷品的设计,如广告、说明书、地图、书贴中的表和插图等。垂直折页法是应用最为普遍的折页方法,主要用于书刊的内页的设计。而混合折页法又称综合折页法,即在同一书帖中,既有平行折页,又有垂直折页。混合折页法适用于3折6页或3折9页等形式的书贴。
二、拼版的方法及应用
拼版是指将要印刷的页面按其折页方式按页码顺序排列在一起,其大小由印刷幅面及印刷纸张的大小来定。拼版可分为:零件的拼版和书刊的拼版两种。
1、 零件的拼版
零散件在印刷品中占有较重的份量,例如,一张需要正反印刷幅面为16K的印品,可拼成如附图2所示正反印刷的双面版,为了节省印版也可拼成如附图3所示,在印刷时不需调换叼口边的单面自翻身版。
若是16开本的杂志封面,在拼版时可按照下列方式拼成自翻身版,其排版方式如附图4所示。
若是四折,则可按其纸张的不同拼成不同的版式。例如如附图5所示的尺寸为100×185×4折的扇形折叠小册子,在使用787×1092(mm)纸张,采用四开幅面进行印刷时,其排版方式则采用如附图6所示的滚翻版。该种方式在印刷翻身时,因需要调换叼口,故在印刷高精度的印刷品时,对印刷设备和纸张的有较高要求。
2、书刊的拼版
yf123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:36.
