旧 2006-03-30, 22:56     #1
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
注册日期: 2006-03-13, 12:55
现金: -97金币
资产: -97金币
声望: 10 yf123 向着好的方向发展
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
现金: -97金币
资产: -97金币
默认 1、 零件的拼版
零散件在印刷品中占有较重的份量,例如,一张需要正反印刷幅面为16K的印品,可拼成如附图2所示正反印刷的双面版,为了节省印版也可拼成如附图3所示,在印刷时不需调换叼口边的单面自翻身版。
若是16开本的杂志封面,在拼版时可按照下列方式拼成自翻身版,其排版方式如附图4所示。
若是四折,则可按其纸张的不同拼成不同的版式。例如如附图5所示的尺寸为100×185×4折的扇形折叠小册子,在使用787×1092(mm)纸张,采用四开幅面进行印刷时,其排版方式则采用如附图6所示的滚翻版。该种方式在印刷翻身时,因需要调换叼口,故在印刷高精度的印刷品时,对印刷设备和纸张的有较高要求。
2、书刊的拼版
书刊(杂志、画册、图集等)在印刷前的拼版作业时,必须首先了解所需拼版书刊的开本、页码数目、装订方式(骑马订、铁丝平订、锁线装或胶订)、印刷色数(单色、双色或四色)、使用纸张的厚薄和折页形式(手工折页或机器折页)等工艺要素,才能确定其拼版的方法。
拼版方式选择得当,不但能使拼版装订顺利,还能节约费用,提高书刊的质量。在印刷工艺中,书页的编排是有特定的规律可循。无论页码多少,都需按照规律将其编排在特定的版面中,才能进行印刷。即折页数(F)与页数(L)和版面数(A)与印张数(I)之间具有一定的规律,即 第一折形成两页4个页码,第二折形成四页8个页码……,折数与页数和版面的关系如附表1所示。
其可用公式表示为:
L = I×2F
A = 2L =I×2F+1
目前尽管装订的方式很多,但是的拼版页数编排方式只有以下两种:
(1) 折页、装订方式为套帖式:
套帖式如附图7所示,主要用于骑马订。例如一本书刊有64个页码,每一帖为16个页码(即64P每帖16P),采用骑马订,折页、装订为套帖式,则其拼版方法如附图8所示。
(2)折页、装订方式为排帖式:
排帖式如附图9所示,主要用于胶装和线装工艺。例如上例64个页码的书刊,每一帖为16个页码(即64P每帖16P),采用胶装,折页、装订为排帖式,则其拼版方法如附图10所示。
(文章参考:《中文化Adobe InDesign2.0教程》)
yf123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:44.
