旧 2006-03-30, 22:57     #1
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
注册日期: 2006-03-13, 12:55
现金: -97金币
资产: -97金币
声望: 10 yf123 向着好的方向发展
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
现金: -97金币
资产: -97金币
默认 印刷常用纸张 用途、品种及规格
印刷常用纸张 用途、品种及规格
印刷品的各类繁多,其使用的要求以及印刷方式各有不同,故必须根据使用与印刷工艺的要求及特点去选用相应的纸张。现将一些出版常用纸张的用途、品种及规格介绍如下,供设计人员、出版业务人员参照选用。
凸版纸 凸版纸是采用凸版印刷书籍、杂志时的主要用纸。适用于重要著作、科技图书、学术刊物、大中专教材等正文用纸。凸版纸按纸张用料成分配比的不同,可分为1号、2号、3号和4号四个级别。纸张的号数代表纸质的好坏程度,号数越大纸质越差。
凸版印刷纸主要供凸版印刷使用。这种纸的特性与新闻纸相似,但又不完全相同。由于纸浆料的配比与浆料的叩解均优于新闻纸,凸版纸的纤维组织比较均匀,同时纤维间的空隙又被一定量的填料与胶料所充填,并且还经过漂白处理,这就形成了这种纸张对印刷具有较好的适应性。与新闻纸略有不同,它的吸墨性虽不如新闻纸好,但它具有吸墨均匀的特点;抗水性能及纸张的白度均好于新闻纸。
凸版纸具有质地均匀、不起毛、略有弹性、不透明,稍有抗水性能,有一定的机械强度等特性。
重量:(49~60)± 2g/m2
平板纸规格:787×1092,850×1168,880×1230;还有一些特殊尺寸规格的纸张。
卷筒纸规格:宽度787,1092,1575;
长度约6000~8000m
新闻纸 新闻纸也叫白报纸,是报刊及书籍的主要用纸;适用于报纸、期刊、课本、连环画等正文用纸。新闻纸的特点有:纸质松轻、富有较好的弹性;吸墨性能好,这就保证了油墨了能较地固着在纸面上;纸张经过压光后两面平滑,不起毛,从而使两面印迹比较清晰而饱满;有一定的机械强度;不透明性能好;适合于高速轮转机印刷。
这种纸是以机械木浆(或其他化学浆)为原料生产的,含有大量的木质素和其他杂志,不宜长期存放。保存时间过长,纸张会发黄变脆,抗水性能差,不宜书写等。必须使用印报油墨或书籍油墨,油墨粘度不要过高,平版印刷时必须严格控制版面水分。
重量: (49~52)± 2g/m2
平板纸规格:787×1092, 850×1168, 880×1230
yf123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:50.
