旧 2006-03-30, 23:00     #1
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
注册日期: 2006-03-13, 12:55
现金: -97金币
资产: -97金币
声望: 10 yf123 向着好的方向发展
yf123 yf123 当前离线
Uid: 13407
现金: -97金币
资产: -97金币
默认 平板纸规格
字典纸是一种高级的薄型书刊用纸,纸薄而强韧耐折,纸面洁白细致,质地紧密平滑,稍微透明,有一定的抗水性能。主要用于印刷字典、辞书、手册、经典书籍及页码较多、便于携带的书籍。字典纸对印刷工艺中的压力和墨色有较高的要求,因此印刷时在工艺上必须特别重视。
重量: 25~40g/m2
平板纸规格:787×1092
毛边纸 毛边纸纸质薄而松软,呈淡黄色,没有抗水性能,吸墨性较好。毛边纸只宜单面印刷,主要供古装书籍用。
书写纸 书写纸是供墨水书写用的纸张,纸张要求写时不洇。书写纸主要用于印刷练习本、日记本、表格和帐薄等。书写纸分为特号、1号、2号、3号和4号。
重量: 45,50,60,70,80 (g/m2)
平板纸规格:427×569,596×834,635×1118,834×1172,787×1092
卷筒纸规格:787,1092
打字纸 打字纸是薄页型的纸张,纸质薄而富有韧性,打字时要求不穿洞,用硬笔复写时不会被笔尖划破。主要用于印刷单据、表格以及多联复写凭证等。在书籍中用作隔页用纸和印刷包装用纸。打字纸有白、黄、红、蓝、绿等色。
重量: 24~30 g/m2
平板纸规格:787×1092,560×870,686×864,559×864
邮丰纸 邮丰纸在印刷中用于印制各种复写本册和印刷包装用纸。
重量: 25~28 (g/m2)
平板纸规格:787×1092
拷贝纸 拷贝纸薄而有韧性,适合印刷多联复写本册;在书籍装帧中用于保护美术作品并起美观作用。
重量: 17~20 (g/m2)
平板纸规格:787×1092
白版纸 白版纸伸缩性小,有韧性,折叠时不易断裂,主要用于印刷包装盒和商品装潢衬纸。在书籍装订中,用于简精装书的里封和精装书籍中的径纸(脊条)等装订用料。
白版纸按纸面分有粉面白版与普通白版两大类。按底层分类有灰底与白底两种。
重量: 220,240,250,280,300,350,400 (g/m2)
平板纸规格:787×787,787×1092,1092×1092
牛皮纸 牛皮纸具有很高的拉力,有单光、双光、条纹、无纹等。主要用于包装纸、信封、纸袋等和印刷机滚筒包衬等。
平板纸规格:787×1092,850×1168,787×1190,857×1120
yf123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:44.
