◆- 计算机硬件及常用软件应用 Windows操作系统及其应用,计算机硬件及常用的软件其他软件讨论,网络组建,分享使用经验技巧。
旧 2006-03-31, 02:52     #1
dianao dianao 当前离线
级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时级别:48 | 在线时长:2571小时 | 升级还需:26小时
Uid: 13485
注册日期: 2006-03-16, 01:37
声望: 10 dianao 向着好的方向发展
dianao dianao 当前离线
Uid: 13485
默认 系统优化--榨干你的WinXP的效能
1、将隐藏的新增移除软体清单显示出来 适用系统:Windows全系列
A.开启记事本後,请选择「开启旧档」。
B.在档案名称地方输入 c:windows(预设安装系统的目录)infsysoc.inf後,选「开启」。
C.点选功能表中的「编辑」,选择「取代」。
D.在「寻找目标」的栏位上输入「,hide」。
E.在「取代为」的栏位中保持空白。
F.执行「全部取代」後,将档案存起来。
G.到「控制台」的「新增移除程式」中去看,就可以看到原本隐藏的软体安装选项了。
PS:如果不要全部取代,可以逐一修改;或是将原先档案中的内文下来,想要隐藏时再开启旧档,回去就好了。
2、停用Dr.Watson功能,缩短等待时间,适用系统:WindowsXP
A.打开「登录编辑程式」
B.找到 HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowsNTcurrentversionAeDebug 机码
C.在右边视窗「Auto」字串值上按两下滑鼠左键
D.将原本的预设值「1」改为「0」後,按「确定」
E.设定完成请在功能表「检视」中,选择「重新整理」让设定值生效。
3、关闭「系统还原」:如果你不老是安装一些软体,你也可以关闭,这样可以节省好多空间
滑鼠右健单击桌面上的「我的电脑」,选择「内容」,找到「系统还原」,选择「关闭」。
4、关闭「休眠支持」:因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的,所以关闭比较好,
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)。
5、优化NTFS档案系统:
NTFS的好处不用说了吧,但也有不足。取消更新最後一次磁片访问,这样对於容量大的分区,会减慢速度。
执行“regedit”在HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentContolSetControlFilesystem)中,加DWORD,数值为1。
6、删除XP下内建ZIP功能:
这是一个相当好的优化,Windows XP内置了对.ZIP文件的支持,
我们可以把zip文件当成资料夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,
因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,
只需取消zipfldr.dll的册就可以了,点击开始>执行,
输入:regsvr32 /u zipfldr.dll 。然後按enter即可。
7、关闭错误回报:
如果不想每次软体当掉就出现一个错误讯息就关闭吧
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
8、设定电脑每次使用完登出後,自动清理我的文件记录:
在视窗右边新增一个的二进位值,
设其数值为<01 00 00 00>,如要关闭为<00 00 00 00>.
9、关掉不必要的服务:
有些服务已经启动,有些则没有。右键单击要配置的服务,然後单击「内容」。
在「一般」选择项上选择「自动」、「手动」或「已停用」,其中「自动」表示每次系统启动时,
Windows XP都自动启动该服务;「手动」表示Windows XP不会自动启动该服务,
而是在你需要该服务时手动启动该服务;而「已停用」则表示不允许启动该服务。
在实际配置时,选择「手动」或者「已停用」都可以实现关闭该服务的目的,推荐使用手动功能,
这样你随时可以启动一些临时需要的服务,以下这些都会藉由系统或程式自动连接网路,这样一来,极有可能在未经您的同意之下,漏使用者个人资讯。建议还是将它们关掉,还可以提高系统运作速度。
-建议可关掉的服务如下(用户可视使用情况决定自动或手动)---
控制台→系统管理工具→服务→右视窗
Alerter
微软: 通知选取的使用者及电脑系统管理警示。如果停止这个服务,
使用系统管理警示的程式将不会收到通知。如果停用这个服务,依存於它的服务无法启动。
补充: 一般家用电脑根本不需要传送或接收电脑系统管理来的警示(Administrative Alerts),
除非你的电脑用在区域网路上
依存: Workstation
建议: 已停用
Application Layer Gateway Service
微软: 提供网际网路连线共用和网际网路连线防火墙的第三方通讯协定插件的支援
补充: 如果你不使用网际网路连线共用 (ICS) 提供多台电脑的网际网路存取和
网际网路连线防火墙 (ICF) 软体你可以关掉
依存: Internt Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 手动
Application Management (应用程式管理)
微软: 提供指派、发行、以及移除的软体安装服务。
补充: 如上说的软体安装变更的服务
建议: 手动
Automatic Updates
微软: 启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,
可以手动的从 Windows Update 网站上更新作业系统。
补充: 允许 Windows 於背景自动连线之下,到 Microsoft Servers
自动检查和下载更新修补程式
建议: 已停用
Background Intelligent Transfer Service
微软: 使用置的网路频宽来传输资料。
补充: 经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料的东西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
建议: 已停用
ClipBook (剪贴簿)
微软: 启用剪贴簿检视器以储存资讯并与远端电脑共用。如果这个服务被停止,
剪贴簿检视器将无法与远端电脑共用资讯。如果这个服务被停用,
任何明确依存於它的服务将无法启动。
补充: 把剪贴簿内的资讯和其他台电脑分享,一般家用电脑根本用不到
依存: Network DDE
建议: 已停用
COM+ Event System (COM+ 事件系统)
微软: 支援「系统事件通知服务 (SENS)」,它可让事件自动分散到订阅的 COM 元件。
如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及登出通知。如果此服务被停用,
任何明显依存它的服务都无法启动。
补充: 有些程式可能用到 COM+ 元件,像 BootVis 的 optimize system 应用,
如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification
建议: 手动
COM+ System Application
微软: 管理 COM+ 元件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 元件将无法适当运作。
如果此服务被停用,任何明确依存它的服务将无法启动。
补充: 如果 COM+ Event System 是一台车,那麽 COM+ System Application 就是司机,
建议: 手动
Computer Browser (电脑浏览器)
微软: 维护网路上更新的电脑清单,并将这个清单提供给做为浏览器的电脑。
如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,
所有依存於它的服务将无法启动。
补充: 一般家庭用电脑不需要,除非你的电脑应用在区网之上,
不过在大型的区网上有必要开这个拖慢速度吗?
依存: Server 和 Workstation
建议: 手动
Cryptographic Services
微软: 提供三个管理服务: 确认 Windows 档案签章的 <类别目录资料库服务>;
从这个电脑新增及移除受信任根凭授权凭的 <受保护的根目录服务>;
以及协助册这个电脑以取得凭的 <金钥服务>。如果这个服务被停止,
这些管理服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何依存於它的服务无法启动。
补充: 简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认,
如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
建议: 手动
DHCP Client (DHCP 用户端)
微软: 透过登录及更新 IP 位址和 DNS 名称来管理网路设定。
补充: 使用 DSL/Cable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
依存: AFD 网路支援环境、NetBT、SYMTDI、TCP/IP Protocol Driver 和 NetBios over TCP/IP
建议: 手动
Distributed Link Tracking Client (分散式连结追踪用户端)
微软: 维护电脑中或网路网域不同电脑中 NTFS 档案间的连结。
补充: 维护区网内不同电脑之间的档案连结
建议: 已停用
Distributed Transaction Coordinator (分散式交易协调器)
微软: 协调跨越多个资源管理员的交易,比如资料库、讯息伫列及档案系统。
如果此服务被停止,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何依存它的服务无法启动。
补充: 如上所说的,一般家庭用电脑用不太到,除非你启用的 Message Queuing
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
建议: 已停用
DNS Client (DNS 用户端)
微软: 解析并快取这台电脑的网域名称系统 (DNS) 名称。如果停止这个服务,
这台电脑将无法解析 DNS 名称并寻找 Active Directory 网域控制站的位置。
如果停用这个服务,所有依存於它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,另外 IPSEC 需要用到
依存: TCP/IP Protocol Driver
建议: 手动
Error Reporting Service
微软: 允许对执行於非标准环境中的服务和应用程式的错误报告。
补充: 微软的应用程式错误报告
建议: 已停用
Event Log (事件记录档)
微软: 启用 Windows 为主的程式和元件所发出的事件讯息可以在事件检视器中检视。
补充: 允许事件讯息显示在事件检视器之上
依存: Windows Management Instrumentation
建议: 自动
Fast User Switching Compatibility
微软: 在多使用者环境下提供应用程式管理。
补充: 另外像是登出画面中的切换使用者功能
依存: Terminal Services
建议: 手动
Help and Support
微软: 让说明及支援中心能够在这台电脑上执行。如果这个服务停止,
将无法使用说明及支援中心。如果这个服务被停用,它的所有依存服务将无法启动。
补充: 如果不使用就关了吧
建议: 已停用
Human Interface Device Access
微软: 启用对人性化介面装置 (HID) 的通用输入存取,HID 装置启动并维护对这个键盘、
远端控制、以及其他多媒体装置上事先定义的快捷纽的使用。如果这个服务被停止,
这个服务控制的快捷纽将不再起作用。这个服务被停用,依存於它的服务无法启动。
补充: 如上所提到的
建议: 已停用
IMAPI CD-Burning COM Service
微软: 使用 Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI) 来管理光碟录。
如果这个服务被停止,这个电脑将无法录光碟。如果这个服务被停用,
任何明确地依赖它的服务将无法启动。
补充: XP 整合的 CD-R 和 CD-RW 光碟机上拖放的烧录功能,可惜比不上烧录软体,
关掉还可以加快 Nero 的开启速度
建议: 已停用
Indexing Service (索引服务)
微软: 本机和远端电脑的索引内容和档案属性; 透过弹性的查询语言提供快速档案存取。
补充: 简单的说可以让你加快搜查速度,不过我想应该很少人和远端电脑作搜寻吧
建议: 已停用
Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
微软: 为您的家用网路或小型办公室网路提供网路位址转译、定址及名称解析服务和/
或防止扰的服务。
补充: 如果你不使用网际网路连线共用(ICS)或是 XP 内含的网际网路连线防火墙(ICF)你可以关掉
依存: Application Layer Gateway Service、Network Connections、
Network Location Awareness(NLA)、Remote Access Connection Manager
建议: 手动
IPSEC Services (IP 安全性服务)
微软: 管理 IP 安全性原则并启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 及 IP 安全性驱动程式。
补充: 协助保护经由网路传送的资料。IPSec 为一重要环节,为虚拟私人网路 (VPN) 中提供安全性,
而 VPN 允许组织经由网际网路安全地传输资料。在某些网域上也许需要,
但是一般使用者大部分是不太需要的
依存: IPSEC driver、Remote Procedure Call (RPC)、TCP/IP Protocol Driver
建议: 手动
Logical Disk Manager (逻辑磁碟管理员)
微软: 侦测及监视新硬碟磁碟,以及传送磁碟区资讯到逻辑磁碟管理系统管理服务以供设定。
如果这个服务被停止,动态磁碟状态和设定资讯可能会过时。如果这个服务被停用,
任何明确依存於它的服务将无法启动。
补充: 磁碟管理员用来动态管理磁碟,如显示磁碟可用空间等和使用
Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能
依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、
Logical Disk Manager Administrative Service
建议: 自动
Logical Disk Manager Administrative Service (逻辑磁碟管理员系统管理服务)
微软: 设定硬碟磁碟及磁碟区,服务只执行设定程序然後就停止。
补充: 使用 Microsoft Management Console(MMC)主控台的功能时才用到
依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Logical Disk Manager
建议: 手动
Messenger (信差)
微软: 在用户端及伺服器之间传输网路传送及 服务讯息。
这个服务与 Windows Messenger 无关。如果停止这个服务,Alerter 讯息将不会被传输。
补充: 允许网路之间互相传送提示讯息的功能,如 net send 功能,如不想被骚扰话可关了
依存: NetBIOS Interface、Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Workstation
建议: 已停用
MS Software Shadow Copy Provider
微软: 管理磁碟区阴影服务所取得的以软体为主的磁碟区阴影。如果停止这个服务,
就无法管理以软体为主的磁碟区阴影。如果停用这个服务,依存於它的服务无法启动。
补充: 如上所说的,用来备份的东西,如 MS Backup 程式就需要这个服务
建议: 已停用
Net Logon
微软: 支援网域上电脑的帐户登入事件的 pass-through 验。
补充: 一般家用电脑不太可能去用到登入网域审查这个服务
依存: Workstation
建议: 已停用
NetMeeting Remote Desktop Sharing (NetMeeting 远端桌面共用)
微软: 让经过授权的使用者可以使用 NetMeeting 透过公司近端内部网路,由远端存取这部电脑。
如果这项服务停止的话,远端桌面共用功能将无法使用。如果服务停用的话,
任何依赖它的服务将无法启动。
补充: 如上说的,让使用者可以将电脑的控制权分享予网路上或网际网路上的其他使用者,
如果你重视安全性不想多开後门,就关了吧
建议: 已停用
Network Connections (网路连线)
微软: 管理在网路和拨号连线资料夹中的物件,您可以在此资料夹中检视区域网路和远端连线。
补充: 控制你的网路连线
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Internet Connection Firewall(ICF)/
建议: 手动
Network DDE (网路 DDE)
微软: 为动态资料交换 (DDE) 对在相同或不同电脑上执行的程式提供网路传输和安全性。
如果这个服务被停止,DDE 传输和安全性将无法使用。如果这个服务被停用,
任何明确依存於它的服务将无法启动。
补充: 一般人好像用不到
依存: Network DDE DSDM、ClipBook
建议: 已停用
Network DDE DSDM (网路 DDE DSDM)
微软: 讯息动态资料交换 (DDE) 网路共用。如果这个服务被停止,DDE 网路共用将无法使用。
如果这个服务被停用,任何明确依存於它的服务将无法启动。
补充: 一般人好像用不到
依存: Network DDE
建议: 已停用
Network Location Awareness (NLA)
微软: 收集并存放网路设定和位置资讯,并且在这个资讯变更时通知应用程式。
补充: 如果不使用 ICF 和 ICS 可以关了它
依存: AFD网路支援环境、TCP/IP Procotol Driver、
Internet Connection Firewall (ICF)/Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 已停用
NT LM Security Support Provider (NTLM 安全性支援提供者)
微软: 为没有使用命名管道传输的远端程序呼叫 (RPC) 程式提供安全性。
补充: 如果不使用 Message Queuing 或是 Telnet Server 那就关了它
依存: Telnet
建议: 已停用
Performance Logs and Alerts (效能记录档及警示)
微软: 基於事先设定的排程参数,从本机或远端电脑收集效能资料,然後将资料写入记录或触发警讯。
如果这个服务被停止,将不会收集效能资讯。如果这个服务被停用,
任何明确依存於它的服务将无法启动。
补充: 没什麽价值的服务
建议: 已停用
Plug and Play (随插即用)
微软: 启用电脑以使用者没有或很少的输入来识别及适应硬体变更,
停止或停用这个服务将导致系统不稳定。
补充: 顾名思义就是 PNP 环境
依存: Logical Disk Manager、Logical Disk Manager Administrative Service、
Messenger、Smart Card、Telephony、Windows Audio
建议: 自动
Portable Media Serial Number
微软: Retrieves the serial number of any portable music player connected to your computer
补充: 透过连线电脑重新取得任何音乐拨放序号?没什麽价值的服务
建议: 已停用
Print Spooler (列印多工缓处理器)
微软: 将档案载入记忆体中以待稍後列印。
补充: 如果没有印表机,可以关了
建议: 已停用
Protected Storage (受保护的存放装置)
微软: 提供受保护的存放区,来储存私密金钥这类敏感资料,防止未授权的服务、处理、
或使用者进行存取。
补充: 用来储存你电脑上密码的服务,像 Outlook、拨号程式、其他应用程式、主从架构等等
建议: 自动
QoS RSVP (QoS 许可控制,RSVP)
微软: 提供网路讯号及区域流量控制安装功能给可识别 QoS 的程式和控制小程式项。
补充: 用来保留 20% 频宽的服务,如果你的网路卡不支援 802.1p 或在你电脑的网域上没有
ACS server,那麽不用多说,关了它
依存: AFD网路支援环境、TCP/IP Procotol Driver、Remote Procedure Call (RPC)
建议: 已停用
Remote Access Auto Connection Manager (远端存取自动连线管理员)
微软: 当程式参照到远端 DNS 或 NetBIOS 名称或位址时,建立远端网路的连线。
补充: 有些 DSL/Cable 提供者,可能需要用此来处理登入程序
依存: Remote Access Connection Manager、Telephony
建议: 手动
Remote Access Connection Manager (远端存取连线管理员)
微软: 建立网路连线。
补充: 网路连线用
依存: Telephony、Internet Connection Firewall (ICF) /
Internet Connection Sharing (ICS)、Remote Access Auto Connection Manager
建议: 手动
Remote Desktop Help Session Manager
微软: 管理并控制远端协助。如果此服务停止的话,远端协助将无法使用。停止此服务之前,
请先参阅内容对话方块中的 <依存性>标。
补充: 如上说的管理和控制远端协助,如果不使用可以关了
建议: Disable
Remote Procedure Call (RPC) (远端程序呼叫,RPC)
微软: 提供结束点对应程式以及其他 RPC 服务。
补充: 一些装置都依存它,别去动它
依存: 太多了,自己去看看
建议: 自动
Remote Procedure Call (RPC) Locator (远端程序呼叫定位程式)
微软: 管理 RPC 名称服务资料库。
补充: 如上说的,一般电脑上很少用到,可以尝试关了
依存: Workstation
建议: Disable
Remote Registry (远端登录服务)
微软: 启用远端使用者修改这个电脑上的登录设定。如果这个服务被停止,
登录只能由这个电脑上的使用者修改。如果这个服务被停用,依存於它的服务无法启动。
补充: 基於安全性的理由,建议最好关了它,除非你需要远端协助修改你的登录设定
建议: 已停用
Removable Storage (卸除式存放装置)
微软: None
补充: 除非你有 Zip 磁碟机或是 U 之类可携式的硬体或是 Tape 备份装置,不然可以尝试关了
建议: Disable
Routing and Remote Access (路由和远端存取)
微软: 提供连到区域网路及广域网路的公司的路由服务。
补充: 如上说的,提供拨号连线到区网或是 VPN 服务,一般用户用不到
依存: Remote Procedure Call (RPC)、NetBIOSGroup
建议: 已停用
Secondary Logon
微软: 启用在其他认下的起始程序。如果这个服务被停止,这类的登入存取将无法使用。
补充: 允许多个使用者处理程序,执行分身等
建议: 自动
Security Accounts Manager (安全性帐户管理员)
微软: 储存本机帐户的安全性资讯。
补充: 管理帐号和群组原则(gpedit.msc)应用
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Distributed Transaction Coordinator
建议: 自动
Server (伺服器)
微软: 透过网路为这台电脑提供档案、列印、及具名管道的共用。如果停止这个服务,
将无法使用这些功能。如果停用这个服务,所有依存於它的服务将无法启动。
补充: 简单的说就是档案和列印的分享,除非你有和其他电脑分享,不然就关了
依存: Computer Browser
建议: 已停用
Shell Hardware Detection
微软: 为自动播放硬体事件提供通知。
补充: 一般使用在记忆卡或是CD装置、DVD装置上
建议: 自动
Smart Card (智慧卡)
微软: 管理这个电脑所读取智慧卡的存取。如果这个服务被停止,这个电脑将无法读取智慧卡。
补充: 如果你不使用 Smart Card ,那就可以关了
依存: Plug and Play
建议: 已停用
Smart Card Helper (智慧卡协助程式)
微软: 启用对这个电脑使用的旧版非随插即用智慧卡读取头的支援。如果这个服务被停止,
这个电脑将不支援旧版读取头。如果这个服务被停用,任何明确依存於它的服务将无法启动。
建议: 已停用
SSDP Discovery Service
微软: 在您的家用网路上启用通用随插即用装置的搜索。
补充: 如上说的,通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP)
让电脑可以找到并使用网路上的装置,经由网路连线透过 TCP/IP 来搜索装置,
像网路上的扫瞄器、数位相机或是印表机,亦即使用 UPnP 的功能,基於安全性大可关了
依存: Universal Plug and Play Device Host
建议: 已停用
System Event Notification (系统事件通知)
微软: 追踪诸如 Windows 登入、网路、和电源事件的系统事件。通知这些事件的 COM+事件系统订阅者。
补充: 如上所说的
依存: COM+ Event System
建议: 自动
System Restore Service
微软: 执行系统还原功能。若要停止服务,从我的电脑->内容,<系统还原> 中关闭系统还原
补充: 将电脑回复至先前的状态,不使用就关了
建议: 已停用
Task Scheduler (工作排程器)
微软: 让使用者能够在这个电脑上设定和排定自动的工作。如果停止这个服务,
这些工作在它们排定的时间时将不会执行。如果停用这个服务,依存於它的服务将无法启动。
补充: 设定排定自动的工作,像一些定时磁碟扫瞄、病毒定时扫瞄、更新等等
建议: 自动
TCP/IP NetBIOS Helper (TCP/IP NetBIOS 协助程式)
微软: 启用 服务及 NetBIOS 名称解析的支援。
补充: 如果你的网路不使用 NetBios 或是 WINS ,你大可关闭
依存: AFD 网路支援环境、NetBt
建议: 已停用
Telephony (电话语音)
微软: 为本机电脑上及经由区域网路连接到正在执行此服务的伺服器上,控制电话语音装置和
IP 为主语音连线的程式,提供电话语音 API (TAPI) 支援。
补充: 一般的拨号数据机或是一些 DSL/Cable 可能用到
依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Remote Access Connection Manager、
建议: 手动
Telnet
微软: 启用一个远端使用者来登入到这台电脑和执行应用程式,以及支援各种 TCP/IP Telnet
用户端,包含以 UNIX 为基本和以 Windows 为基本的电脑。如果服务停止了,
远端使用者可能无法存取应用程式。如果服务停用了,
任何明确地依存於这项服务的其他服务将会启动失败。
补充: 允许远端使用者用 Telnet 登入本电脑,一般人会误解关了就无法使用BBS,
这其实和BBS无关,基於安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了
依存: NT LM Security Support Provider、Remote Procedure Call (RPC)、
建议: 已停用
Terminal Services (终端机服务)
微软: 允许多位使用者互动连接到同一部电脑、桌面的显示器及到远端电脑的应用程式。
远端桌面的加强 (包含系统管理员的 RD)、快速切换使用者、远端协助和终端机伺服器。
补充: 远端桌面或是远端协助的功能,不需要就关了
依存: Remote Procedure Call (RPC)、Fast User Switching Compatibility、InteractiveLogon
建议: 已停用
Themes
微软: 提供使用者经验主题管理。
补充: 很多人使用景主题,不过如果没有使用的人,那就可以关闭
建议: 自动
Uninterruptible Power Supply (不断电供电系统)
微软: 管理连接到这台电脑的不断电电源供应 (UPS)。
补充: 不断电电源供应 (UPS)一般人有用到吗?除非你的电源供应器有具备此功能,不然就关了
建议: 已停用
微软: 提供主机通用随插即用装置的支援。
补充: 用来侦测安装通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP)装置,
像是数位相机或印表机
依存: SSDP Discovery Service
建议: 已停用
Volume Shadow Copy
微软: 管理及执行用於备份和其他目的的磁碟区卷影。如果这个服务被停止,
卷影将无法用於备份,备份可能会失败。如果这个服务被停用,依存它的服务无法启动。
建议: 已停用
WebClient
微软: 启用 Windows 为主的程式来建立、存取,以及修改网际网路为主的档案。如果停止这个服务,
这些功能将无法使用。如果停用这个服务,任何明确依存於它的服务将无法启动。
补充: 使用 WebDAV 将档案或资料夹上载到所有的 Web 服务,基於安全性的理由,你可以尝试关闭
依存: WebDav Client Redirector
建议: 已停用
Windows Audio
微软: 管理用於 Windows 为主程式的音讯装置。如果这个服务被停止,
音讯装置和效果将无法正常运作。如果这个服务被停用,依存它的服务将无法启动。
补充: 如果你没有音效卡可以关了他
建议: 自动
Windows Image Acquisition (WIA) (Windows影像取得程式)
微软: 为扫描器和数位相机提供影像撷取服务。
补充: 如果扫描器和数位相机内部具有支援WIA功能的话,那就可以直接看到图档,
不需要其他的驱动程式,所以没有扫描器和数位相机的使用者大可关了
建议: 已停用
Windows Installer (Windows 安装程式)
微软: 根据包含在 .MSI 档案内的指示来安装,修复以及移除软体。
补充: 是一个系统服务,协助使用者正确地安装、设定、追踪、升级和移除软件程式,
可管理应用程式建立和安装的标准格式,并且追踪例如档案群组、登录项目及捷径等元件
建议: 手动
Windows Management Instrumentation (WMI)
微软: 提供公用介面及物件模型,以存取有关作业系统、装置、应用程式及服务的管理资讯。
如果这个服务已停止,大多数的 Windows 软体将无法正常运作。如果这个服务已停用,
所有依存於它的服务都将无法启动。
补充: 如上说的,是一种提供一个标准的基础结构来监视和管理系统资源的服务,由不得你动他
依存: Event Log、Remote Procedure Call (RPC)
建议: 自动
Windows Management Instrumentation Driver Extensions
(Windows Management Instrumentation驱动程式延伸)
微软: 提供系统管理资讯给予/取自驱动程式。
补充: Windows Management Instrumentation 的延伸,提供资讯用的
建议: 手动
Windows Time (Windows 时间设定)
微软: 维护在网路上所有用户端及伺服器的资料及时间同步处理。如果这个服务停止,
将无法进行日期及时间同步处理。如果这个服务被停用,所有依存的服务都会停止。
补充: 网路对时校准用的,没必要就关了
建议: 已停用
Wireless Zero Configuration
微软: 为 802.11 介面卡提供自动设定
补充: 自动配置无线网路装置,言下之意就是说,除非你有在使用无线网路介面卡装置,
那麽你才有必要使用这个网路零管理服务
依存: NDIS Usermode I/O Protocol、Remote Procedure Call (RPC)
建议: 已停用
WMI Performance Adapter
微软: 提供来自 WMIHiPerf 提供者的效能程式库资讯。
补充: 如上所提
建议: 已停用l
此帖于 2006-05-06 22:28 被 1999 编辑.
dianao 当前离线
旧 2006-03-31, 21:00   只看该作者   #2
etoin etoin 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 6238
注册日期: 2005-10-06, 10:16
声望: 10 etoin 向着好的方向发展
etoin etoin 当前离线
Uid: 6238
不知是否有关于2000系统,在局域网里出现运行慢的问题,怎么解决!还有联网反应很慢!!!
etoin 当前离线
旧 2006-05-06, 21:09   只看该作者   #3
Kinglake Kinglake 当前离线
级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时
Uid: 4461
注册日期: 2005-08-13, 12:35
年龄: 44
5 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 Kinglake 向着好的方向发展
Uid: 4461
年龄: 44
5 个帖子获得 18 次感谢
咋看不到呢?樓主,我正有需求呢?
Kinglake 当前离线
旧 2006-05-08, 16:51   只看该作者   #4
gbjd gbjd 当前离线
级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 14601
注册日期: 2006-04-12, 22:31
年龄: 36
声望: 10 gbjd 普普通通
gbjd gbjd 当前离线
Uid: 14601
年龄: 36
声望: 10 gbjd 普普通通
经常为电脑这方面发愁.看见这个我心情都开朗了.谢谢楼主!
gbjd 当前离线
旧 2006-05-14, 15:11   只看该作者   #5
燃水可儿 燃水可儿 当前离线
级别:25 | 在线时长:733小时 | 升级还需:47小时级别:25 | 在线时长:733小时 | 升级还需:47小时级别:25 | 在线时长:733小时 | 升级还需:47小时级别:25 | 在线时长:733小时 | 升级还需:47小时
Uid: 14233
注册日期: 2006-04-05, 14:13
年龄: 39
声望: 10 燃水可儿 向着好的方向发展
燃水可儿 燃水可儿 当前离线
Uid: 14233
年龄: 39
是篇好文章,经常为电脑这方面发愁.看见这个我也心情都开朗了.谢谢楼主!
燃水可儿 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:35.
