| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #14 | ||
谈谈你这个问题吧:1.首先,翻单,又没有改过文件,所以文件问题可以排除;2.锌版。这个先要测量你的网点,比如测控条50%的点在锌版上也是50%(如果做了色彩管理,那你看看50%的点实际应该是多少,要求不严的话,有1-2个点得偏差影响不大;严格的话,要控制在0.5以内);如果你的版网点与目标值偏得厉害了,那你就要考虑锌版补偿、冲版温度、速度等各种问题了。 又浏览了一下楼上各种回复,发现楼主基本测网点的ICPlate 都没有,所以印刷部把责任推到你头上,你都没话反驳他们。按楼主的说话,估计你那公司不大,要求不严,测电导率等仪器,个人感觉可以不用,不过测网点的ICPlate,最好有一个。不过两者价格差很远(测电导率的,便宜的几百大元,ICplate基本上万) |
只看该作者 #15 | ||
