旧 2014-05-15, 17:07     #1
wpic wpic 当前离线
Uid: 402897
注册日期: 2014-05-09, 15:44
声望: 10 wpic 向着好的方向发展
wpic wpic 当前离线
Uid: 402897
默认 PANTONE印刷系列色卡选购指南
PANTONE彩通天猫旗舰店,各类色卡优惠中:http://pantone.tmall.com/
在包装印刷中,专色应用的范围越来越广泛,有些是为了表现丰富的颜色效果,有些是为了达到防伪的目的。而在专色这个领域,色卡成为了一种色彩沟通语言,目前国际上存在的比较成熟的色卡有以下几种: 美国的PANTONE色卡,德国的RAL色卡,日本的DIC 色卡,瑞典的 NCS色卡,MUNSELL色卡,SCOTDIC棉布色卡,中国建筑色卡等。而 PANTONE色卡已经成为事实上的国际色彩标准语言,它包括15种纺织系列色卡及32种美术设计 ——印刷色卡,应用范围包括包装印刷行业,纺织行业等。笔者在从业过程中, 发现业内人士对于该标准色卡的认识较少,在此,主要介绍三种常用于印刷的配色指南:
PANTONE Formula Guide-Coated / Uncoated/matte( 潘通专色色彩配方指南-铜版纸/胶版纸)、 PANTONE 4-color process guide(潘通四色叠印指南-铜版纸/胶版纸)、PANTONE Color Bridge coated(潘通色彩桥梁-配对CMYK和RGB模拟专色)以期能帮助业内人士能对PANTONE色卡有更进一步的认识 , 更好指导实践 。
一、PANTONE Formula Guide-Coated / Uncoated/matte(潘通专色色彩配方指南-铜版纸/胶版纸/哑粉纸) 是PANTONE配色系统的核心。该PANTONE色卡共标明了1114种专色,所有色彩都注明了唯一的标号和尾码。而三种承印物也选了比较有代表性的纸张,分别用来表示在不同光泽与光滑程度的纸张上该专色的印刷效果。
1.PANTONE 基本色有14种基本色,是纯原色油墨, 以单一颜料 (或色料) 按较高的百分比含量配置而成,具有较高的色浓度和色纯度,是调配其他专色油墨的基础。 该14种基本色中英文名称及PANTONE编号对应如表1所示。 在调配过程中,为满足油墨明度的需要,可加入透明白(PANTONE Trans Write)进 行调节 。
2. 颜色编号及表示在不同的色卡上可以看到不同的颜色名称,例如PANTONE3258 U和PANTONE3258 C等。这 里 PANTONE3258是代表相同的颜色编号, 而后面的字符意味着印刷在不同的承印材料上,因此油墨所呈现的面貌是不同的 。 在色标中各标识的意义如下
C=Coated Paper 光面铜版纸; U=Uncoated Paper 胶版纸
∷=Achievable in CMYK 可由四色模拟得到, Pt(s)=part(s)表示不同油墨配比的份数例 pantone 567 U 在胶版纸
上印刷,三种油配比的份数 ,使用的三种基本色油墨,三种油墨配比百分比,分别为15pts PANTONE Green 75%,1pt PANTONE Warm Red 5% ,4pts PANTONE Black 20%
3.应用
在实际的专色调配过程中,可以根据配方的配比,分别称量不同质量的专色油墨, 进行调配,然后进行打样或刮样,在标准光源下或有阳光的北窗与色卡上的颜色进行对照,如有差异,将墨量微调,重新打样或刮样,直到颜色达到要求,记录配比油墨量。
二 、PANTONE 4-color process guide(潘通四色叠印指南-铜版 纸/胶版纸)这两本分别
以光面铜版纸及胶版纸印制的潘通四色叠印指南共刊载 3010种CMYK色彩标准。该四色叠印指南不属于PANTONE 配色系统 , 与PANTONE实地颜色系统没有任何关系 。
1.基本色:该色卡使用的基本色有四种。
2.颜色编号及表示每一颜色都有一个颜色标号, 如PANTONE DS 257-6 C或PANTONE DS 257-6 U,与前面的PANTONE Formula Guide-Coated /Uncoated/matte 相同, 前面的PANTONE DS 257-6代表颜色编号,后面的C或U代表不同的承印材料。在色标中各标识的意义如下: C=Coated Paper 光面铜版纸U=Uncoated Paper 胶版纸 例如 :
PANTONE DS 257-6C C M Y K 40 02 0 25
3.应 用
使用这本配方指南,可以使用CMYK 四个基本色, 根据所给出的配方来调配某种颜 色,用于专色印刷,也可以在实际印刷中使用四色印刷来达到同样的效果 。
三、 PANTONE Color Bridge coated(潘通色彩桥梁-配对 CMYK和RGB 模拟专色)这本指南中采用14种专色油墨印刷的色彩位于左方,与其相对应的以CMYK四色印刷的色彩位于右方。左边的专色的编 号 与 PANTONE Formula Guide-Coated / Uncoated/ matte 中的颜色编号一致 , 并可以根据编号在PANTONE Formula Guide-Coated / Uncoated/ matte中找到同样的色彩。右边为使用CMYK四基色模拟专色的效果,客户可以根据自己的实际需要,决定CMYK叠印色是否符合要求。因为在印刷过程中,如果使用专色,就需要单独晒一块印版,这样会使成本增加,如果使用CMYK四基色模拟专色能够满足要求,直接使用四色印刷就可以了,这样既可以节约成本,又可以避免一些印刷故障,如套印问题。
1.基本色
在该本指南中,左边颜色使用的基本色为PANTONE Formula Guide-Coated / Uncoated/ matte 中14种基本色 ,右边的颜色使用的基本色为PANTONE 4-color process guide中的四基色,在前面已经进行了详述, 在此不再赘述。
2.颜色编号与数值
左边:以sRGB(standard Red Green and Blue)和HTML的数值标定颜色,右边以CMYK网点值表示颜色,如: PANTONE 1817 C 1817 PC
R 94 G 48 B 50 CM Y K 23 84 54 63
HTML 5E3032 sRGB(Standard Red Green Blue)是一种色彩空间定义。由于不同显示设备其色域不完全相同,因此在不同的设备间的 RGB 色 彩 会 发 生 一 些 变 化 。 sRGB 就 是 针对这种情况由 Microsoft等公司合作开发的,目的是建立一个可以满足计算 机和输出设备需求的色彩管理标准,使得输出设备无须经过 特别的色彩信息分析,就可以正确地表现出图像中的颜色信 息。有了sRGB,用户无论在各种显示设备上观看图像,都可以确保得到统一的色彩。此处的RGB值即为sRGB空间下对应的RGB值 。HTML 页面中可以用两种方式指定颜色──以颜色名称或者表示RGB颜色值的数字。 一个 RGB 颜色值由三个两位十六 进制数字组成,分别代表各自的颜色强度。如上面给出颜色 的HTML 5E3032计算出来的值为 R(5×16+14)=94;G (3×16+0)=48;B(3×16+2)=50;与给出的RGB值刚好相符。右边的四色印刷
效果使用CMYK网点值表示颜色的组成 ,具体含义与PANTONE 4-color process guide相同。
3. 应用在印刷作业中,如果四色印刷模拟专色的效果,能够满足要求,则可以考虑使用四色印刷来实现颜色的复制。
wpic 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 12:39.
