旧 2014-05-17, 12:11     #1
ttyy193 ttyy193 当前离线
级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时级别:11 | 在线时长:167小时 | 升级还需:25小时
Uid: 306067
注册日期: 2012-06-12, 23:45
声望: 10 ttyy193 向着好的方向发展
Uid: 306067
问题 施乐4400棘手问题 施乐大虾请进
请看图示
http://whjxd.com.cn/1.jpg
http://whjxd.com.cn/2.jpg
http://whjxd.com.cn/3.jpg
图样上4400左边 边距为2CM
设备参数查看 742-280 数值为 40
故障情况:
1.每个纸盒(包括 1 2 3 4 手送 打印复印均测试过 都是左边距 相差2CM左右 )
2.742-028参数 调整参数40 手册上写的40已经到上限 无法增加数值
3.已经从正常的4400设备上 替换过 对位组件 手送组件 二次转印组件 鼓组件 转印带组件
显影组件 替换后 开机打复印故障依旧
4.最后做了数据总清 开机 故障依旧
目前已经找不到解决办法
有朋友说 是对位离合器的齿轮需要清理 查看了下 很干净
也有朋友说 要换驱动板试一试
有请施乐大虾支招,谢谢
ttyy193 当前离线
旧 2014-05-17, 14:21   只看该作者   #2
63761527 63761527 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 180787
注册日期: 2010-08-22, 20:58
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 63761527 向着好的方向发展
Uid: 180787
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
原创 换个转印带看看,还有搓纸轮,把数据该为莫认的
63761527 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 63761527 表示感谢:
ttyy193 (2014-05-17)
旧 2014-05-17, 15:08   只看该作者   #3
Uid: 306067
Uid: 306067
作者: 63761527 查看帖子
感谢回复
转印带换过了 没用呢
试过调试参数 如把左右调整参数742-028 数值改为0(左边就会差3CM ) 目前是最大数值40(左边还是差2CM)
搓纸轮换哪里的呢 如果是搓纸轮的问题 主要换哪里的搓纸轮
目前 1 2 3 4 手送 哪个纸盒出纸 都是左边差2CM 搓纸轮全部都要换吗?
ttyy193 当前离线
旧 2014-05-19, 13:24   只看该作者   #4
Uid: 180787
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 180787
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
原创 你说过换个转印带主件后试过没把别的机742-028的数据改到你机器上看看?
作者: ttyy193 查看帖子
感谢回复
转印带换过了 没用呢
63761527 当前离线
旧 2014-06-16, 20:29   只看该作者   #5
871876562 871876562 当前离线
Uid: 409633
注册日期: 2014-06-16, 19:58
声望: 10 871876562 向着好的方向发展
Uid: 409633
742-029改为100,机器里面一般都有一张nvm参数值你对照一下742的代码试一下
871876562 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:12.
