旧 2014-05-23, 09:33     #1
8508031 8508031 当前离线
Uid: 236241
注册日期: 2011-06-27, 14:38
声望: 10 8508031 向着好的方向发展
Uid: 236241
默认 免酒精印刷导致CTP版上脏
最近不知道怎么回事,我们厂主要是做书本类印刷,同样的版,单色机、双色机都没事,但是一上四色机就脏版,上之前很干净的版,上机后,就会出现脏版现象,有水花,和墨色点,墨色点不均匀,任何地方都有可能出现。对了,四色机是采用免酒精润版液!CTP版没上保护胶到底是什么原因呢?是因为没上保护胶的问题?还是因为版材方的涂层药液和四色机上的润版液冲突?还有脏版后,拿下来用洁版液擦拭,有时会导致掉网或不上墨现象。。
8508031 当前离线
旧 2014-05-23, 16:38   只看该作者   #2
Uid: 236241
Uid: 236241
各位老大都照顾下,帮帮忙
8508031 当前离线
旧 2014-05-23, 20:04   只看该作者   #3
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
出一套版马上上机就知道是因为没上保护胶还是水的问题了
流氓锈才 当前离线
旧 2014-05-24, 10:15   只看该作者   #4
woaimac woaimac 当前离线
级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时
Uid: 70782
注册日期: 2008-06-11, 13:05
感谢: 11
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 woaimac 向着好的方向发展
Uid: 70782
感谢: 11
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: 8508031 查看帖子
免酒精的, 你先让印刷机检测一下水墨是否平衡。这个很可能是水墨不平衡引起的;2.检测一下润版液PH,通常是3.8-5比较好(各个印厂因自身条件,可能会略有偏差)。
此外,版材方面要注意以下事项:1.保护胶。你这个不上保护胶,那么锌版是否长时间存放以后才上得机,在此过程中是否因氧化造成上脏;2.显影药水。药水是否太长时间没有更换,显影槽里面或者胶辊上有药膜结晶,造成最终上脏;3.版材质量问题。这个可以换一个批次版,看是否同样上脏来判断。
woaimac 当前离线
旧 2014-05-28, 14:40   只看该作者   #5
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: woaimac 查看帖子
请问这位师兄何来PH3.8-5这个数据?3.8未免太低,而5未免太高,若要帮忙的话请给点准确些资料!
最好的PH为4.8至5.2!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2014-05-28, 14:46   只看该作者   #6
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 8508031 查看帖子
同样的版在单色和双色机都没事,那就很明显地说明四色机水斗液有问题,尤其使用免酒精水斗液,浓缩水斗液跟水的比例要比较准确,最简单可以一边加上浓缩水斗液一边看看是否有改善,我已前都碰过不少这些例子,水斗液不花时间去打理,有事就给版房去给他们跟进!
mingjkli 当前离线
旧 2014-05-30, 22:20   只看该作者   #7
Uid: 236241
Uid: 236241
作者: 流氓锈才 查看帖子
谢谢您的回答,反映上脏问题的版都是因为隔了一天一夜才上的版,有过一次是我直接出完版,然后拿去上机,一点问题都没有,还测试过一次是隔了一页,脏版明显减少,对了,上脏主要是飞的墨色点。
8508031 当前离线
旧 2014-05-30, 22:22   只看该作者   #8
Uid: 236241
Uid: 236241
作者: woaimac 查看帖子
有考虑过是因为时间长才上脏,也测试过,分别隔了一夜和一天一夜,前者明显比后者上脏较轻,但还是有飞点。
8508031 当前离线
旧 2014-05-30, 22:26   只看该作者   #9
Uid: 236241
Uid: 236241
作者: mingjkli 查看帖子
有问过4色领机水斗液的问题,但是对方说他的水斗液没问题,我的头都大了,不知道是时间较长氧化了还是爆光了,或者是水墨不平衡导致,上脏的现象好像是速度太快甩出来的墨色点,红黄较重,然后印刷二手就会拿 洁版液去擦拭版,就擦拭版的过程中,有擦掉网的现象。。
8508031 当前离线
旧 2014-05-31, 09:30   只看该作者   #10
ys123 ys123 当前离线
级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 403559
注册日期: 2014-05-13, 14:42
4 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 ys123 向着好的方向发展
ys123 ys123 当前离线
Uid: 403559
4 个帖子获得 13 次感谢
版出好后,放置的时间太长了,或者护版胶涂厚一点
ys123 当前离线
旧 2014-06-01, 13:04   只看该作者   #11
过瘾了 过瘾了 当前离线
Uid: 406686
注册日期: 2014-05-31, 14:40
声望: 10 过瘾了 向着好的方向发展
过瘾了 过瘾了 当前离线
Uid: 406686
声望: 10 过瘾了 向着好的方向发展
这位大哥保护胶可是非常重要滴,我们这里上脏的话一般都是保护胶没刷上去
过瘾了 当前离线
旧 2014-06-03, 15:29   只看该作者   #12
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 8508031 查看帖子
既然你试过放了不同时间的版对上脏有影响,那就得向保护胶下工夫,胶水用多久换一次?配水比例如何?胶水涂布是否均匀,若果是上脏大多是配水太多,保护能力下降,可从这方面去考虑。
另外类似飞墨那些小点很大可能是水斗液有问题所致,他们当然不会说他们的水斗液有问题,因为他们肯定你们没有仪器去把他们的水斗液状况量度而后跟他说哪里出现问题,这情况是我所常遇到,但我自己是有仪器,往往他们不去打理水斗,出问题就死向出版那边凶,若你能把数字量出来给他看,他才逼不得已去搞!
最后可提供给你一些数据参考∶水斗液温度8-10C, 导电值800-1200us/cm, PH4.8-5.2 脏版主要是PH太高,只要把浓缩的水斗液往槽里加,过一回运行好就肯定看到成效!还有别太相信印机自带的数字,除非他们有保养过那仪器!
mingjkli 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
cong_killer (2014-06-08), jz2ff (2019-07-01), Smhily (2014-06-07)
旧 2014-06-07, 12:34   只看该作者   #13
gudej2003 gudej2003 当前离线
Uid: 199212
注册日期: 2010-12-10, 06:53
声望: 10 gudej2003 向着好的方向发展
Uid: 199212
主要原因是CTP版,如用PS版上脏好得多。
gudej2003 当前离线
旧 2014-06-08, 13:55   只看该作者   #14
cong_killer cong_killer 当前离线
级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 79069
注册日期: 2008-11-16, 12:09
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 cong_killer 向着好的方向发展
Uid: 79069
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
粗略分析:1.同一版上不同机器,有问题的自然是四色机
2.出来的版时间稍长就会上脏,飞墨,是版的保护胶的事
3.确定显影液的浓度的冲洗干净与否,冲洗不干净再不涂保护胶会造成持续显影,可能会掉版!
4.如“明大”所说,印刷机的数据并不十分可信,除非好好的保养过,
5.上边的情况有一种是水大墨大造成的,应该是水斗液的浓度的问题,
6.还有你车间的温湿度控制情况!
cong_killer 当前离线
旧 2014-06-09, 16:04   只看该作者   #15
老道 老道 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 17935
注册日期: 2006-06-22, 13:22
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
老道 老道 当前离线
Uid: 17935
10 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 老道 向着好的方向发展
12楼的老大说得很好了,有一点补充建议:
不同品牌的润版液电导率数值是不一样的,添加比例也略有不同,大部分在3%。虽然一边印刷一边添加的方法在实践中可行,但是过后你还是不知道最佳的比例是多少。所以,建议你按照润版液供应商要求的比例,配1升的润版液,测量它的电导率值,再用这个数值去比照水箱里的数值,看是高是低?(800~1200这个数值只对某些品牌有用)
老道 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 18:12.
