旧 2014-05-25, 09:11     #1
ycf6600030003 ycf6600030003 当前离线
级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时
Uid: 27686
注册日期: 2006-10-29, 18:49
感谢: 16
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 ycf6600030003 向着好的方向发展
Uid: 27686
感谢: 16
现金: 23金币
资产: 23金币
默认 请教:柯美6500进纸出现细黑线,是在黑鼓上的。
各位大侠;前几天开始出现的黒色细线条,有时直有时扭一点,进纸方向。用53打四单色都有,原来以为是转印架括板问题,但不是,最后是用中途停机法发现出现在黒鼓上,已排除鼓的原因了。显影器相应位置上也找不到杂物,是不是黑色激光坏了?还有别的原因吗?另请教大侠一个原理问题:用53打单色的时候,比如青色时,黒色激光和鼓是停止工作还是也在动的?
ycf6600030003 当前离线
旧 2014-05-26, 22:01   只看该作者   #2
oaexpert oaexpert 当前离线
级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时
Uid: 105964
注册日期: 2009-08-02, 17:39
11 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 oaexpert 向着好的方向发展
Uid: 105964
11 个帖子获得 11 次感谢
检查一下显影磁辊上有没有纸毛,用手电对着出现细线的位置仔细看,很小的纸毛会碰到鼓,就会放掉鼓上的电,
oaexpert 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 oaexpert 表示感谢:
ycf6600030003 (2014-05-27)
旧 2014-05-26, 23:56   只看该作者   #3
Uid: 27686
感谢: 16
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 27686
感谢: 16
现金: 23金币
资产: 23金币
牛 谢谢oaexpert:
谢谢oaexpert师傅:我今天按您的方法在黑色显影磁棍对应位置擦了一圈,就好了。感谢你的热情帮助。另我还有一事不明,请教:这个纸毛是在黑色显影棍上,为什么我用53模式单独打其它三色的时候纸上也有这根黑线呢,是不是打单色时四个磁棍和鼓都在转,此时只有一个要打的色的激光在发谢,是吗,我没有其它的资料,就请师傅赐教,谢谢了!!
ycf6600030003 当前离线
旧 2014-05-27, 10:35   只看该作者   #4
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: ycf6600030003 查看帖子
BK mode: 黑色相关系统合压工作,其余系统不工作
CMYK mode :当CMY任何一色出现时均为CMYK模式,所有系统合压工作
CMYK模式中除了目标分色的WH需要工作外,Y色也需要打一些识别码
kcdsw 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
ycf6600030003 (2014-05-27), 疯狂的小螺丝 (2014-05-28)
旧 2014-05-27, 21:31   只看该作者   #5
Uid: 27686
感谢: 16
现金: 23金币
资产: 23金币
Uid: 27686
感谢: 16
现金: 23金币
资产: 23金币
哦,这样啊,有点复杂,不过照师傅的资料,好像我的上面猜测是对的啦.谢谢指点。
ycf6600030003 当前离线
旧 2014-05-30, 00:46   只看该作者   #6
Uid: 105964
11 个帖子获得 11 次感谢
Uid: 105964
11 个帖子获得 11 次感谢
维修手册上有讲到这个原理,激光照射到鼓芯上引起光电反应,鼓芯被照射到的部分就导电了,这个纸毛碰到鼓芯也会起到接触到的部分放电了,和激光照射起到的作用一样,因为鼓芯是被充电网充了高压静电的
oaexpert 当前离线
旧 2014-05-30, 05:36   只看该作者   #7
hhrenting hhrenting 当前离线
Uid: 397466
注册日期: 2014-04-04, 14:28
3 个帖子获得 8 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 hhrenting 向着好的方向发展
Uid: 397466
3 个帖子获得 8 次感谢
资产: 18金币
作者: oaexpert 查看帖子
学到一招!不同品牌、机型原理相同。先谢过了
hhrenting 当前离线
旧 2014-06-02, 09:32   只看该作者   #8
YANG19910122 YANG19910122 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时
Uid: 378582
注册日期: 2013-11-24, 22:36
来自: 合肥
声望: 10 YANG19910122 向着好的方向发展
Uid: 378582
来自: 合肥
我们也遇到过 工程师说是刮板有问题 当然如果是不规则的黑线那就是谷的问题了.....
YANG19910122 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 14:50.
