旧 2014-05-27, 16:13     #1
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
默认 静电复印机25个硒鼓常见故障处理方法
25个硒鼓常见故障及解决办法
1、打印字符模糊,底灰加重,字表变长的原因? 硒鼓老化故障,是由于硒鼓使用时间过长,表面的光敏特性衰老,表面电位下降,残余电压升高所致。
2、为什么打印页面上有墨粉洒落并粘在纸上?打印纸张不符合要求;打印机内部赃污;打印浓度设置不当;硒鼓有问题。
3、打印页面上有间隔的黑色横条,且具有规律性的原因?硒鼓表面有划伤;感光鼓损坏
4、打印处的页面中间或边上有模糊的条的原因?打印环境潮湿,高温;打印机放置歪斜、不平,硒鼓内墨粉不均匀;打印机的扫描窗口不清洁;硒鼓损坏
5、定影不牢的原因有哪些?室内温度没有达到硒鼓最佳工作温度范围;纸张潮湿;碳粉潮湿;打印介质太厚或表面太平滑。
6、卡纸的原因有哪些?该怎样处理?纸张尺寸不合适,纸张太厚、太薄,纸张潮湿或卷曲。
7、出纸打皱是什么原因?该怎样处理?打印介质潮湿。
8、打印文稿出现黑点是什么原因?该怎样处理?充电辊、感光鼓破皮或粘胶;解决方法:清洁或更换充电辊、感光鼓、上定影辊。
9、输出内容全黑是什么原因造成的?该怎样处理?原因:充电辊导电不良;扫描驱动电路逻辑错误;信号连线没有接好
10、输出空白纸页的原因有哪些?硒鼓封膜未拉出;拉封膜前未晃动硒鼓,致使出粉不流畅;硒鼓遮光板或保护罩未打开;感光鼓接地不良,感光鼓内导电片或硒鼓与机器相连的电接触点接触不良。
11、打印文稿一边黑一边白是什么原因?怎么处理?硒鼓内碳粉量不足。
12、字迹偏淡的原因有哪些?该怎样处理?原因:碳粉较少,磁辊显影电压偏低和碳粉带电量低,感光效果差。分辨率不符合打印机要求。打印机连续工作时间过长,感光鼓疲劳。解决方法:取出硒鼓轻轻晃动,如打印效果无改善,则更换硒鼓。测试分辨率,符合打印机要求。安排打印间歇以使感光鼓恢复性能。清洁打印机内光电组件。
13、为什么打印文稿重复出现污迹?充电辊、感光鼓。
14、打印稿出现纵向黑条纹该如何处理?如换纸后仍在同一位置出现,需更换清洁刮刀。
15、出现文字墨色不匀或漏粉现象,打印几张后故障仍未解决?碳粉受潮;硒鼓密封件变形或未安装到位;粉仓内的碳粉太满。
16、什么是底灰?产生底灰的原因有哪些?底灰指打印品的空白区出现的雾状碳粉。原因:刮刀老化;充电辊脏污、磨损;碳粉质量问题;感光鼓疲劳;环境低温干燥;打印介质不良。
17、打印介质出现不规则的垂直黑点的原因有哪些?密封刮刀变形引起废粉撒落;磁辊上堆积过多碳粉导致漏粉。
18、什么是空心字?引起空心字的原因及解决办法是什么?空心字:指文字或图像上的笔划缺少。原因:打印介质过光、过硬;打印纸用了反面;碳粉本身问题,如碳粉熔点过高或颗粒太大;磁辊涂层太薄或太旧;解决方法:更换打印介质;更换碳粉盒。
19、输出纵向有规则的白带(条)的原因?碳粉即将用完;光束反射镜被碳粉等脏物污染;扫描光路被异物遮挡。
20、输出横向无规律白条(带)的原因?充电电极丝污染或充电辊触点接触不良;感光鼓表面光导层疲劳;感光鼓消电不良。
21、输出图文淡白的原因?表面电位低;碳粉受潮或感光鼓组件问题;感光鼓曝光后消电不良,表面电位低;曝光不足;磁辊偏压低;转印电压低;印纸受潮
22、输出图像发虚的原因?使用了不符合标准打印纸;碳粉型号与机子型不相配或粉碳受潮;感光鼓受潮;描组件中有部件松动;扫描电机运转不平稳,有抖动现象。
23、输出样张图文左右深浅不一的原因?碳粉将用完;充电电极丝或充电辊污染;转印电极丝或转印辊污染;反射镜镀膜局部脱落。
24、输出样张图文中出现上深下浅现象的原因?转印电极丝污染 ;硒鼓型号不对应。
25、输出全辐纵向黑带(线)的原因?感光鼓刮板受损或刮板上其上利物划伤感光鼓; 磁辊刮板局部损伤; 打印机(导纸器通道)被碳粉污染
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
chinajyh (2014-10-28), qinyefeng (2014-05-29), 修施乐的海贼 (2014-08-04), 十斤 (2014-10-27), 哈工大 (2016-10-10), 崔扬 (2014-05-28), 快信文印 (2014-05-27), 我是傻孩子 (2014-08-04)
旧 2014-08-02, 22:52   只看该作者   #2
czsusi czsusi 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 163521
注册日期: 2010-05-21, 17:33
声望: 10 czsusi 向着好的方向发展
czsusi czsusi 当前离线
Uid: 163521
讲的非常到位,整理的太齐了,学习了
czsusi 当前离线
旧 2014-08-02, 23:34   只看该作者   #3
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
可以看看,虽然不是很详细,但也可以参考一下
balenofeng 当前离线
旧 2014-08-03, 21:11   只看该作者   #4
qq19830710 qq19830710 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 236533
注册日期: 2011-06-28, 15:29
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 qq19830710 向着好的方向发展
Uid: 236533
6 个帖子获得 7 次感谢
太专业了。都是经验啊。谢谢楼主分享。
qq19830710 当前离线
旧 2014-10-26, 23:15   只看该作者   #5
szp9611 szp9611 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时级别:9 | 在线时长:120小时 | 升级还需:20小时
Uid: 46791
注册日期: 2007-07-19, 11:07
感谢: 12
声望: 10 szp9611 向着好的方向发展
Uid: 46791
感谢: 12
很专业啊谢谢楼主分享。
szp9611 当前离线
旧 2014-10-27, 20:31   只看该作者   #6
czsusi czsusi 当前离线
Uid: 163521
czsusi czsusi 当前离线
Uid: 163521
学习了。谢谢螺丝兄的宝贵经验。
czsusi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 22:45.
