旧 2014-05-28, 11:35     #1
wst107 wst107 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 322154
注册日期: 2012-12-08, 23:44
声望: 10 wst107 向着好的方向发展
wst107 wst107 当前离线
Uid: 322154
拒绝 CTP冲版机使用的原液需要检测哪些数据来查看是否在最佳壮态?
CTP冲版机使用的原液 我不知道什么时候换?想通过一些检测数据来查看,不知道需要检测哪些数据?密度? 如药性不够了 我是否可以自行向里添加原液?
wst107 当前离线
旧 2014-05-28, 12:23   只看该作者   #2
fyxmy fyxmy 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 312858
注册日期: 2012-08-16, 18:46
感谢: 11
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 fyxmy 向着好的方向发展
fyxmy fyxmy 当前离线
Uid: 312858
感谢: 11
现金: 16金币
资产: 16金币
测试电导率
fyxmy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 fyxmy 表示感谢:
wst107 (2014-05-28)
旧 2014-05-28, 14:25   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: wst107 查看帖子
利用对比导电值来衡量吧!量一下显影槽内现时导电值,再比较一下没用过新鲜原液,两者相差多少,一般最佳不要低于新原液90%,再以正常雷射光量曝光冲出来的版材用消版笔或酒精来看看是否能冲干净。
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
wst107 (2014-05-28)
旧 2014-05-28, 14:25   只看该作者   #4
wst107 wst107 当前离线
Uid: 322154
wst107 wst107 当前离线
Uid: 322154
有没有具体电导数值!! 就是说和新原液相差多少需要换了?
wst107 当前离线
旧 2014-05-28, 14:53   只看该作者   #5
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: wst107 查看帖子
不就已经说了吗?低于90%最好换咯!例如原液是60u/cm,那槽里若果低于54u/cm就换咯!条件是你必须要有一个量导电值的仪器;但有些比较省的会继续用,所以就要用酒精或消版笔在版空白地方试一下是否有明显灰底,有的话才换!
mingjkli 当前离线
wst107 (2014-05-28)
旧 2014-05-28, 16:20   只看该作者   #6
wst107 wst107 当前离线
Uid: 322154
wst107 wst107 当前离线
Uid: 322154
用酒精或消版笔在版空白地方试一下是否有明显灰底 这个可以给解释一下吗?
wst107 当前离线
旧 2014-05-28, 17:47   只看该作者   #7
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 淡淡的茶 向着好的方向发展
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
能查导电率是靠谱的,再加上酸碱度,测测印版留膜率,底灰,线性。所有的就都知道了。
淡淡的茶 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 淡淡的茶 表示感谢:
wst107 (2014-05-28)
旧 2014-05-28, 18:09   只看该作者   #8
wst107 wst107 当前离线
Uid: 322154
wst107 wst107 当前离线
Uid: 322154
作者: 淡淡的茶 查看帖子
前边的了解 但是印版留膜率、底灰、线性 求详解!
wst107 当前离线
旧 2014-05-28, 20:04   只看该作者   #9
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: wst107 查看帖子
小兄弟应该多在譠里獀索一下,很多资料也应找到,每每解释一样原理又要再解释,你当学师厂里没人教吗?那就太自私了!
言归正传,我们出版之后最常用的两种测试方法,灰底和留膜率
灰底即若果曝光,版材感光度或冲洗不够时,版面空白地方所残留的药膜,那曝光就指雷射激光量,这激光量和版材感光度减弱的机会会较少,所以这方法主要测试冲洗是否太弱,方法是利用消版笔或酒精在冲洗完之版材牙口处空白地方涂擦一下,若果发现消掉的地方跟没有消掉的空白地方有明显的分别,那就是有灰底问题,当然有灰底不是絶对是药力不够,可能还有其他问题,但药力不够的机会会较大。
留膜率也是测试药力,但相反是看一下药力是否太强,太强的话肉眼看上去也分办不了,方法是利用油墨浓度仪量度冲洗前后药膜颜色来比较,看冲洗后药膜颜色浅了多少,两者相差不能超过5%,举例,一张冲洗前版面药膜的浓度为D1.10,那冲洗完之后药膜的浓度不能低于D1.05。
mingjkli 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
chenpkl (2014-05-29), joshua18 (2014-05-29)
旧 2014-05-29, 15:52   只看该作者   #10
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
原液的更换频率,可以根据使用时间、制版量、电导率等因素综合决定的。如果条件允许,最好配备测量电导率的仪器定期时期检测。
joshua18 当前离线
旧 2014-05-29, 22:37   只看该作者   #11
superchenxx superchenxx 当前离线
级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
声望: 11 superchenxx 向着好的方向发展
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
以前用紫激光版,是测ph值,新买的热敏CTP,要测电导率,正好借这地问下大家有没有推荐比较简单好用的电导率测试仪,最好是电导率,ph值,温度都能同时测量的那种。
superchenxx 当前离线
旧 2014-06-01, 13:01   只看该作者   #12
过瘾了 过瘾了 当前离线
Uid: 406686
注册日期: 2014-05-31, 14:40
声望: 10 过瘾了 向着好的方向发展
过瘾了 过瘾了 当前离线
Uid: 406686
声望: 10 过瘾了 向着好的方向发展
药水原液需要经常换,一般是一个星期左右换一次就够了,补充液不要停
过瘾了 当前离线
旧 2014-06-03, 15:36   只看该作者   #13
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: superchenxx 查看帖子
单一仪器具有两种或多种功能的是进口比较多,但因为PH和导电值是利用不同探头的,所以仪器可以是同一部,但探头至少要两个若果你要求同时有PH和导电值功能!
mingjkli 当前离线
旧 2014-06-03, 16:56   只看该作者   #14
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
mingjkli 老大真的是解释的非常清楚,就版房用的仪器,导电率HANA的很好用,其它的请推荐一下。
淡淡的茶 当前离线
旧 2014-06-05, 08:52   只看该作者   #15
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
都太复杂了 还是看测试条有没有冲过头 有就加自来水 没有就继续用
tj3307 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:57.
