旧 2014-05-29, 21:26     #1
songdi songdi 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时级别:2 | 在线时长:19小时 | 升级还需:2小时
Uid: 339185
注册日期: 2013-04-12, 23:45
声望: 10 songdi 向着好的方向发展
songdi songdi 当前离线
Uid: 339185
默认 关于柯美C8000的问题
C8000打印底图天蓝色渐变上面的单色黑字周围有蓝边;打印浅黄色的底色四色红字周围有黄边;IC306的服务器,如何解决?附件是问题图片
文件类型: jpg QQ图片20140529212106.jpg (29.1 KB, 68 次查看)
songdi 当前离线
旧 2014-05-30, 11:40   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
图一点不清楚,但是你的意思应该是颜色对位不准确,四色套印不准。
5.3.12 手动色彩对位( 打印调整)
(1) 功能
在触摸面板上显示Y,M 和C 与K 相比, 在" 主扫描"," 缩放( 全部)"( 主扫描方向的整个缩放)," 缩放( 部分)"( 主扫描方向的部分缩放)," 副扫描"," 倾斜
"( 歪斜) 和" 扫描弯曲"( 主扫描) 上的偏差量.
(2) 用途
请在出现色彩对位错误时执行此调整.
• 此调整在连接PF-705 时有效. 未连接PF-705 时, 请执行" 自动色彩对位调整( 打印调整)".
• 请务必事先调整好扫描器FD 方向缩放调整( 打印调整).( 请参见I.5.3.3 FD 方向缩放调整( 打印调整))
• 请务必事先调整好打印CD 方向缩放调整( 打印调整).( 请参见I.5.3.4 CD 方向缩放调整( 打印调整))
• 请务必事先调整好自动色彩对位调整( 打印调整).( 请参见I.5.3.11 自动色彩对位调整( 打印调整))
(3) 步骤
1. "Service Mode menu"( 维修模式菜单) 屏幕
按[01 Machine Adjustment] ( 机器调整).
2. "Service Mode Menu"( 维修模式菜单) 屏幕
按[01 Printer Adjustment] ( 打印调整).
3. "Printer Adjustment menu"( 打印调整菜单) 屏幕
按[11 Color Registration Manual] ( 手动色彩对位).
4. "Color Registration Manual"( 手动色彩对位) 屏幕
按[Print Mode] ( 打印模式).
5. "PRINT MODE"( 打印模式) 屏幕
放置A3 或11 × 17 尺寸纸张, 然后按开始键输出测试图案.
将输出的测试图案[1] 放置在稿台上, 并将其与原稿定位板/ 左[2] 和原稿定位板/ 右[3] 抵齐, 然后关闭DF 或原稿盖板.
• 将测试图案放置在稿台上时, 请务必注意它的放置方向( 打印面朝下) 以及位置.
• 检查[Test Pattern Output Mode] ( 测试图案输出模式) 中所有色彩(Y,M,C,K) 的设置是否均设为255, 否则将导致错误.
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2014-05-30, 20:28   只看该作者   #3
power818 power818 当前离线
级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时
Uid: 19516
注册日期: 2006-07-21, 15:53
声望: 10 power818 向着好的方向发展
Uid: 19516
打柯美电话报修,拿起电话打400
power818 当前离线
旧 2014-06-02, 16:24   只看该作者   #4
songdi songdi 当前离线
Uid: 339185
songdi songdi 当前离线
Uid: 339185
默认 色彩对位做过了,没用,不是色彩对位的问题;就是黑色文字周围有一圈蓝色
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
(1) 功能
(2) 用途
请在出现色彩对位错误时执行此调整.
• 此调整在连接PF-705 时有效. 未连接PF-705 时, 请执行" 自动色彩对位调整( 打...
songdi 当前离线
旧 2014-06-03, 13:49   只看该作者   #5
lishuwei lishuwei 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
声望: 10 lishuwei 向着好的方向发展
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
作者: songdi 查看帖子
这是碳粉浓度过高,我的70HC之前也出现这种情况,打印红色字,周边有黄色的碳粉溢出,决对不是色彩对位,只能降低出现问题的色彩最大浓度。我的70HC因为这个问题修了一个多月,差点退机,看来柯美公司的技术还是有欠缺。
在机器的最大浓度里面设置。
lishuwei 当前离线
旧 2014-06-03, 22:04   只看该作者   #6
songdi songdi 当前离线
Uid: 339185
songdi songdi 当前离线
Uid: 339185
默认 您的意思是降低蓝色的最大浓度?还是黑色的最大浓度?
作者: lishuwei 查看帖子
在机器的最大浓度里面设置。
songdi 当前离线
旧 2014-06-05, 16:40   只看该作者   #7
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
作者: songdi 查看帖子
两个任何一个都会有效果的,减一些。
lishuwei 当前离线
旧 2014-06-05, 20:37   只看该作者   #8
songdi songdi 当前离线
Uid: 339185
songdi songdi 当前离线
Uid: 339185
默认 好的 谢谢了 问题解决了,嘿嘿
作者: lishuwei 查看帖子
两个任何一个都会有效果的,减一些。
好的 谢谢了 问题解决了,嘿嘿
songdi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 13:58.
