旧 2014-05-30, 23:48     #1
wzly6688 wzly6688 当前离线
Uid: 406615
注册日期: 2014-05-30, 23:31
声望: 10 wzly6688 向着好的方向发展
Uid: 406615
难过 求理光1100复印机复印问题技术指导
请各位前辈指导下,理光1100 打印一个A3大小直角满纸的矩形一切正常,但是用这矩形去复印后歪斜,变成不是直角的矩形。左右同边偏差有3mm。网络上找的维修手册只有上下或左右的调整。这种事情该怎么解决?请前辈们指导下。
文件类型: jpg QQ图片20140530233921.jpg (150.8 KB, 10 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20140530233928.jpg (145.0 KB, 6 次查看)
wzly6688 当前离线
旧 2014-06-01, 21:08   只看该作者   #2
phonetex phonetex 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 phonetex 向着好的方向发展
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
ADF固定的螺丝....默认是固定在两个不能调节的螺丝孔上面的.....看看原来是不是固定在哪两个不能调节的螺丝孔....如果是...就固定到可调节的螺丝孔...然后来调节!
phonetex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 07:25.
