柯美6500报C-C101求救
2014-06-05, 20:22
亿彩佳印
Uid: 137482
注册日期: 2009-12-26, 16:14
年龄: 39
83
9 个帖子获得 10 次感谢
亿彩佳印
Uid: 137482
年龄: 39
83
9 个帖子获得 10 次感谢
柯美6500报C-C101求救
柯美6500报C-C101求救,这个故障没碰到过,不知道杂修?
亿彩佳印
查找 亿彩佳印 发表的帖子
查找 亿彩佳印 发表的更多主题
亿彩佳印
查找 亿彩佳印 发表的帖子
查找 亿彩佳印 发表的更多主题
2014-06-05, 21:59
phonetex
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
phonetex
Uid: 267930
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
安装机器运行后,如果新增PB-501,也会导致此代码的发生,去掉PB-501则机器正常。如遇此故障,可进47检查鼓温湿度传感器值,如为0,可恢复机器至出厂值,然后重新关开机即可解决。.....百度说的.....柯尼卡美能达bizhub pro C6500,有时更换感光鼓后开机出现C-C101故障代码,经反复检查为PRCB上ICP23开路,但更换后开机,仍然出此代码,再次测量ICP23,又开路了。后来把整套处理组件全部拆出来才解决此问题,导致此代码的原因是鼓温湿度传感器有一5VDC线接地所造成。
+2
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
2025-12-07 13:58
