旧 2014-06-07, 11:34     #1
fswxb fswxb 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 394913
注册日期: 2014-03-20, 21:50
声望: 10 fswxb 向着好的方向发展
fswxb fswxb 当前离线
Uid: 394913
我公司最新冷烫印刷技术,实现产品立体金属质感,请各位设计师给些意见。
烫印技术分析 烫印,俗称"烫金",就是把电化铝上面的图案通过热和压力的作用转移到承印物上面的工艺过程。近十多年烫印技术得到的迅速发展,烫印质量有了很大的提高。烫印箔的品种也很多,有亮金、亮银、亚金、亚银、刷纹、铬箔、颜料箔等,外观装饰效果很好。 烫印方式基本上分为热烫印和冷烫印。 热烫印技术是指利用专用的金属烫印版通过加热、加压的方式将烫印箔转移到承印材料表面,主要优点是:⑴质量好,精度高,烫印图像边缘清晰、锐利。⑵表面光泽度高,烫印图案明亮、平滑。⑶烫印箔的选择范围广,如不同颜色的烫印箔,不同光泽效果的烫印箔,以及适用于不同基材的烫印箔。⑷热烫印工艺还有一个突出优点,就是可以进行立体烫印。但是,热烫印工艺需要采用特殊的设备、加热装置、制作金属烫印版,因此,获得高质量烫印效果的同时也意味着要付出更高的成本代价。 冷烫印技术是指利用UV胶黏剂将烫印箔转移到承印材料上的方法。冷烫印技术的突出优点主要包括以下几方面。⑴无须专门的烫印设备,而且,这些设备的价格通常还比较昂贵。⑵无须制作金属烫印版,可以使用普通的柔性版,不但制版速度快,周期短,还可降低烫印版的制作成本。⑶烫印速度快,最高可达450fpm。⑷无须加热装置,节省能源。⑸采用一块感光树脂版即可同时完成网目调图像和实地色块的烫印,即可以将要烫印的网目调图像和实地色块制在同一块烫印版上。⑹烫印基材的适用范围广,在各种纸张、热敏材料、塑料薄膜上也能进行烫印。 热烫印技术与冷烫印技术在原理上有着明显的不同,这也就决定了其应用效果上的差异。热烫印技术需要使用专用的金属烫金版,通过加热、加压的方式将烫印箔转移到 承印材料表面。工艺复杂、制作成本高,且不利于环保。而冷烫印技术是近年来欧美印刷行业于印刷加工的新科技之成果,与传统烫印技术不同的是,冷烫技术使用一种全新的概念由冷压技术来转移电化箔,不仅解决了烫金工艺难以解决的转移问题,而且最重要的是节约了能源,并避免了制作金属印版过程中对环境产生的污染。在纸品印刷市场中,设备厂商推崇的多是胶印连线冷烫印设备,其实现方式是直接利用原有胶印机的机组,实现烫印箔的转印。 冷烫印工艺又可分为干式冷烫印和湿式冷烫印两种。早期的干式冷烫印工艺是先对涂布的UV胶黏剂快速进行固化,但不能彻底固化,要保证其固化后仍具有一定的黏性,这样才能与烫印箔很好地黏结在一起。当冷烫印技术刚刚问世时,采用的就是干式冷烫印工艺。随着技术的进步,出现了湿式冷烫印工艺,就是在涂布了UV胶黏剂之后,先烫印然后再对UV胶黏剂进行固化。由于湿式冷烫印工艺能够在印刷机上连线烫印金属箔或全息箔,其应用范围也越来越广。 冷烫印技术具有速度快、成本低、污染小、适用材料面广、生产周期短等优点,冷烫的最高时速可达50-60米/分钟,而一般圆压烫金速度只有20-30米/分钟;冷烫使用柔性版替代了昂贵的金属版滚筒,成本只有普通烫金的十分之一;冷烫不制作金属滚筒、摒弃了化学腐蚀工艺,减少了污染;除此之外,冷烫制版比较容易,制作时间短,能够缩短生产周期。冷烫技术具有印刷速度快、生产周期短、材料适用面广、印刷精度高、防伪效果好、符合环保印刷要求等优点,是近年来欧美印刷行业中的最新科技成果。对客户而言,冷烫印技术的性价比较高,能够帮助客户提高产品的附加值,而且非常经济合算。
冷烫印技术本身的优势:
1)冷烫印技术能够烫印的图文面积更大。热烫印一般只能用于装饰商标、文字等,而冷烫箔的宽度一般都较大,甚至与胶印机幅宽相当,因此其适用的范围更广。2)冷烫印适用的基材范围更广。冷烫印的转印原理是依靠胶黏剂将箔带上的图文转移在基材上,烫印过程不像热烫印那样需要提高温度,所以,无论是纸张还是受热易变形的塑料薄膜都能够应用冷烫印技术。 3)冷烫印分辨率高,更适合烫印精细的图文,不管是烫印网点、线条还是实现镂空效果都很好。这就给印前设计师提供了更广阔的设计空间,有助于企业生产出更具特色的印品。
差异化竞争的需要
发达国家的印刷市场竞争激烈、利润微薄,印刷企业只有通过开展差异化生产才能摆脱低端竞争,只有采用先进技术才能满足客户的严苛要求,所以冷烫印技术的发展速度很快;而我国的印刷企业至今大多处于同质化竞争中,因而缺乏投资新技术的动力和热情。当市场环境、竞争观念逐渐改变后,通过差异化竞争取胜是必然之势。所以,冷烫印技术在不久的将来一定会被市场所接纳。
冷烫印市场展望:
在我国印刷品的烫印市场中柔印,热烫印一直占据主导地位,然而近年来,冷烫印技术也以其精细的烫印效果逐渐发展起来,随着这项技术的不断成熟,今后,冷烫印技术能否迎来更大的发展,分得烫印市场的一杯羹呢? 国外冷烫印技术的应用非常广泛,不仅仅局限于包装印刷领域,在商业印刷中也占有很大的市场份额。比如在日本,我们就见到一些文具、高端杂志、精美画册等商业印刷品上使用了冷烫印技术,德国、英国、瑞士等发达国家,在奢侈品包装上也经常使用冷烫印技术。
以下为本公司制作的部分冷烫样张(图片用傻瓜数码相机拍摄,实际效果比图片好很多,需要索取样张的朋友请加QQ:289934338):
文件类型: jpg 1.JPG (124.7 KB, 68 次查看)
文件类型: jpg 2.JPG (135.1 KB, 37 次查看)
文件类型: jpg 3.JPG (126.2 KB, 34 次查看)
文件类型: jpg 4.JPG (108.9 KB, 28 次查看)
文件类型: jpg 5.JPG (118.2 KB, 33 次查看)
fswxb 当前离线
旧 2014-08-17, 13:02   只看该作者   #2
千色速印中心 千色速印中心 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 418632
注册日期: 2014-08-11, 13:12
来自: 东莞
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 千色速印中心 向着好的方向发展
千色速印中心 千色速印中心 当前离线
Uid: 418632
来自: 东莞
10 个帖子获得 10 次感谢
呵呵,你的图片都没有看到效果。请将有关资料发到我的邮箱451826111@QQ.COM
千色速印中心 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 10:24.
