旧 2014-06-08, 13:11     #1
zongshaopeng zongshaopeng 当前离线
级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 334895
注册日期: 2013-03-20, 23:20
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
声望: 10 zongshaopeng 向着好的方向发展
Uid: 334895
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
默认 闲着无聊,讨论个小施乐机的问题,不算灌水吧,小白真心求教!!
机器是是施乐2250,小机器。其实我之前也发了个帖子,就是关于打印出来有不是特明显的蓝色竖道,越打越明显,但是与另以颜色套鼓互换后有20张左右比较好,但很快状况又出现,所以我判断状况不是,跟着套鼓走的。竖道位置固定,如果是显影问题,为何换套鼓后又能正常20多张呢?我都是满版打印的,颜色比较实!我一直想不通!
说起这个机器我也有点话说,少量打,真的挺好的,毕竟机器也不贵!但是偶尔量大一点例如一次性来个7~8百张的总会出问题,不是这里就是哪里,很多也都跟鼓有关,或鼓架(鼓架脏了,好像大量打印的时候经常出现这种问题),但是稍微整整又好了!总之就是不稳定!
我之前也不知道哪里看来的好像是说硒鼓连续打印也会产生疲劳,我在想实在不济,我准备几个备用鼓,偶尔又大打样量的时候,打3~4百张就换一套鼓,然后再打,再换,轮流休息,这样想法不知道会不会太天真,有没有可行性,大量的东西用这个机器打的不多!望有经验的大师傅们,对于我这个治标的办法发表点看法吧!
zongshaopeng 当前离线
旧 2014-06-08, 21:12   只看该作者   #2
phonetex phonetex 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 phonetex 向着好的方向发展
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
这个问题其实在一台DC5065上遇到过.....有时候是一杆...有时候是整版....而且有时候是三个颜色轮着来....但是鼓充电的随便清洁一下...装回去又好了...然后也尝试了换原装的套鼓...但是过一段时间又出现了......这个机器那时候我们修过服务器貌似是修过服务器才出这个问题的....然后呢...直接造成的原因应该就是充电了.....研究一下充电那边吧.....多准备几个套鼓是管用的,因为可能你换下来...再换回去...又可以用了!
phonetex 当前离线
旧 2014-06-08, 22:01   只看该作者   #3
Uid: 334895
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
Uid: 334895
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
多谢回复!到时候去看看!!!!
zongshaopeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:54.
