理光1350 老是出set fusing unit correctly怎么办
2014-06-24, 17:37
shaozhumin
Uid: 154843
注册日期: 2010-04-06, 21:38
29
shaozhumin
Uid: 154843
29
理光1350 老是出set fusing unit correctly,fusing unit replacement,已经不是重复推就可以解决的了,打印几张就滴滴的响,也不显示代码,显示printing,就是不打印,
shaozhumin
查找 shaozhumin 发表的帖子
查找 shaozhumin 发表的更多主题
shaozhumin
查找 shaozhumin 发表的帖子
2014-06-24, 22:00
phonetex
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
phonetex
Uid: 267930
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
定影的那个接口......如果有的换就换了呗...没得换....就找垫片垫高一点起来....接触的原因.....定影那一砣.....
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
2014-06-25, 10:25
shaozhumin
Uid: 154843
29
shaozhumin
Uid: 154843
29
phonetex
定影器上的那两个接口吗,还是机器后面的那两个接口,现在一开机就是这个set fusing unit correctly,我看看,这两个接口上面的那个高度还行,就是下面的那个平了,是这两个接口的问题吗,
shaozhumin
查找 shaozhumin 发表的帖子
shaozhumin
查找 shaozhumin 发表的帖子
2014-06-27, 17:28
shaozhumin
Uid: 154843
29
shaozhumin
Uid: 154843
29
最终问题找到了,就是定影上辊接口有问题
shaozhumin
查找 shaozhumin 发表的帖子
shaozhumin
查找 shaozhumin 发表的帖子
2014-06-27, 21:30
phonetex
Uid: 267930
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
phonetex
Uid: 267930
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
shaozhumin
最终问题找到了,就是定影上辊接口有问题
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
2025-12-07 12:12
