旧 2014-06-24, 23:25     #1
chenbb chenbb 当前离线
Uid: 410839
注册日期: 2014-06-23, 23:37
声望: 10 chenbb 向着好的方向发展
chenbb chenbb 当前离线
Uid: 410839
默认 求大神 小森机印刷时中间脏版两边开的水太大了中间还是脏版 这是怎么回事 还有水胶都是全新的
chenbb 当前离线
旧 2014-06-25, 13:00   只看该作者   #2
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 MC老中医 向着好的方向发展
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
在水槽的驱动面位置有个调节螺母可调节解决此问题,根据你的描述要改是顺时针方向拧的太多,你逆时针方向归零看看
MC老中医 当前离线
旧 2014-06-25, 13:08   只看该作者   #3
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 淡淡的茶 向着好的方向发展
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
小森的机器水路设计是非常好的,水辊可以调节两端单独的。你这种情况明显是水辊偏心调过了,在驱动侧水盘上面有一个带刻度调节处,就是调节水辊两头偏心的。
淡淡的茶 当前离线
旧 2014-06-25, 23:18   只看该作者   #4
chenbb chenbb 当前离线
Uid: 410839
chenbb chenbb 当前离线
Uid: 410839
默认 你好 可以说详细一点吗
作者: MC老中医 查看帖子
你好 可以说详细一点吗 这个问题搞了好几天了
chenbb 当前离线
旧 2014-06-29, 01:42   只看该作者   #5
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
Uid: 327951
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
你的小森机是什么型号,如果是L40糸列的水斗辊是万向轴承,小斗辊中间的接处距离可通过斜角螺母调节,正常的位置在零位,/如顺时针拧会增加中间的压力,那么中间自然水比两边小
MC老中医 当前离线
旧 2014-07-01, 22:57   只看该作者   #6
daizhaoyang88 daizhaoyang88 当前离线
Uid: 354208
注册日期: 2013-07-11, 23:10
声望: 10 daizhaoyang88 向着好的方向发展
Uid: 354208
拆胶辊下来搽一下就好了,胶辊是不是有结晶,有就要檫
daizhaoyang88 当前离线
旧 2014-07-12, 17:31   只看该作者   #7
chta2074 chta2074 当前离线
Uid: 308204
注册日期: 2012-06-24, 12:21
声望: 10 chta2074 向着好的方向发展
Uid: 308204
你的水辊胶做的是什么牌子的,有些小作坊包的胶包不好,也有这种情况。
chta2074 当前离线
旧 2014-07-19, 10:20   只看该作者   #8
zxlxr zxlxr 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 412035
注册日期: 2014-07-01, 10:43
声望: 10 zxlxr 向着好的方向发展
zxlxr zxlxr 当前离线
Uid: 412035
水棍是否清洁 再用游标卡尺测下水棍中间和两边直径是不是一致 像是水棍本身的质量问题
zxlxr 当前离线
旧 2014-07-21, 21:34   只看该作者   #9
komori80808 komori80808 当前离线
Uid: 415474
注册日期: 2014-07-21, 21:26
声望: 10 komori80808 向着好的方向发展
Uid: 415474
重新调节压力 再试试看啊
komori80808 当前离线
旧 2014-07-30, 13:05   只看该作者   #10
linhq666 linhq666 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 168034
注册日期: 2010-06-13, 12:49
声望: 10 linhq666 向着好的方向发展
Uid: 168034
1、水棍没有平衡,有交叉状态,所以两头水大;
2、加大异丙醇,该现象立刻又改善;
3、应当换较好的润版液,问题就解了
linhq666 当前离线
旧 2014-07-30, 21:38   只看该作者   #11
chenyuhe chenyuhe 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 107649
注册日期: 2009-08-12, 15:28
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 chenyuhe 向着好的方向发展
Uid: 107649
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
有两种情况会产生此问题,1、水辊在包胶时因为加工的不好,造成两端比中间细的太多,超出了设计的范围,从而中间压力大。国产的胶辊会出现这种情况,因为水辊的硬度要求在25°,比较软加工困难。2、调节问题,这种可能性比较小,正确的调整方法楼上几位已经说得很详细了。
chenyuhe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:59.
