柯美750复印打印效果整体淡
2014-07-05, 14:45
88216169
Uid: 307872
注册日期: 2012-06-21, 17:24
15
88216169
Uid: 307872
15
柯美750复印打印效果整体淡
柯美750复印打印效果整体淡,鼓是新换的,粉一直用的粉没有出现有何问题。复印机下粉电机转,但就是复印效果淡。每次强制供粉或者往显影里加粉复印效果变浓,但印了不多有变淡了,该清洁的都清洁了,激光器、扫描、电白平都弄了,还是啊,高手指点下,
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
2014-07-05, 16:53
dhj900329
Uid: 96054
注册日期: 2009-05-15, 12:53
129
10 个帖子获得 12 次感谢
dhj900329
Uid: 96054
129
10 个帖子获得 12 次感谢
电极丝擦了吗?或者换一根
dhj900329
查找 dhj900329 发表的帖子
查找 dhj900329 发表的更多主题
dhj900329
查找 dhj900329 发表的帖子
2014-07-07, 10:51
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
下粉量 有点小 你可以适当改变软开关增加下粉量。可以解决这个问题
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-07-08, 12:23
88216169
Uid: 307872
15
88216169
Uid: 307872
15
dhj900329
电极丝擦了吗?或者换一根
电极丝查过了,还是这样,每次必须强制加粉效果才好,但是印不了几百张,由出现了
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
2014-07-08, 12:25
88216169
Uid: 307872
15
88216169
Uid: 307872
15
疯狂的小螺丝
我软件是这样设置的:5-0 关 5-1 关 5-2 开 5-3 关 8-0 关 8-1 关 23-2 关 23-3关,还是不行啊?
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
2014-07-11, 10:18
SUSI
Uid: 162542
注册日期: 2010-05-14, 16:20
来自: 南京
82
感谢: 12
SUSI
Uid: 162542
来自: 南京
82
感谢: 12
88216169
做完检测后下粉的数值是多少 太低的话调下传感器 或者换个传感器 再做检测
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
SUSI
查找 SUSI 发表的帖子
查找 SUSI 发表的更多主题
2014-07-11, 14:28
88216169
Uid: 307872
15
88216169
Uid: 307872
15
SUSI
弱弱问下,如何看下粉数值啊?????
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
88216169
查找 88216169 发表的帖子
查找 88216169 发表的更多主题
2014-07-12, 14:08
windowsfly
Uid: 145568
注册日期: 2010-02-11, 15:02
63
感谢: 11
现金: 118金币
资产: 118金币
windowsfly
Uid: 145568
63
感谢: 11
现金: 118金币
资产: 118金币
换新载体,鼓芯,废粉清干净,大概能保持良好状态二三万张。
windowsfly
查找 windowsfly 发表的帖子
查找 windowsfly 发表的更多主题
windowsfly
查找 windowsfly 发表的帖子
2025-12-07 15:29
