旧 2014-07-06, 06:25     #1
gongdeluyi gongdeluyi 当前离线
级别:22 | 在线时长:620小时 | 升级还需:1小时级别:22 | 在线时长:620小时 | 升级还需:1小时级别:22 | 在线时长:620小时 | 升级还需:1小时级别:22 | 在线时长:620小时 | 升级还需:1小时
Uid: 382004
注册日期: 2013-12-14, 16:25
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 gongdeluyi 向着好的方向发展
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 早上好,选择用otf字体或者ttf字体,是否影响到ctp出版后,版上文字的清晰度??
大家,早上好
请问一下,
原矢量文件的字体选择用 otf 字体 或者 ttf 字体,是否影响到ctp出版后,版上文字的清晰度??
进而最终影响印刷成品的质量和效果??
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-06, 07:03   只看该作者   #2
from_cpc from_cpc 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 78249
注册日期: 2008-11-05, 07:17
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
声望: 10 from_cpc 向着好的方向发展
Uid: 78249
26 个帖子获得 33 次感谢
现金: 234金币
资产: 234金币
理论上有影响。精细程度不一样。实际看不出来。
from_cpc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 from_cpc 表示感谢:
gongdeluyi (2014-07-06)
旧 2014-07-06, 07:38   只看该作者   #3
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: from_cpc 查看帖子
otf的好在哪里???
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-06, 13:38   只看该作者   #4
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: from_cpc 查看帖子
不过一般来说,不论是ttf格式还是otf格式,里面的文字都属于矢量图,矢量图是没有优劣之分的,因为没有像素,可以无限放大缩小啊。
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-06, 13:42   只看该作者   #5
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 你好
作者: from_cpc 查看帖子
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-07, 03:32   只看该作者   #6
静好 静好 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 359855
注册日期: 2013-08-13, 19:20
感谢: 40
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 静好 向着好的方向发展
静好 静好 当前离线
Uid: 359855
感谢: 40
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 静好 向着好的方向发展
如果你指的是清晰度,那么两种毫无影响。
静好 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 静好 表示感谢:
gongdeluyi (2014-07-07)
旧 2014-07-07, 06:23   只看该作者   #7
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 Thanks 静好
作者: 静好 查看帖子
如果你指的是清晰度,那么两种毫无影响。
请问,那otf个格式比ttf格式好在哪里呢???
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-07, 11:58   只看该作者   #8
静好 静好 当前离线
Uid: 359855
感谢: 40
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 静好 向着好的方向发展
静好 静好 当前离线
Uid: 359855
感谢: 40
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 静好 向着好的方向发展
所谓 .otf 格式比 .ttf 好本来就是个伪命题、广为流传的谬论。主要是因为大量使用的方正字体给人造成的错误印象。方正商品字体都是 .ttf 的而品质十分低劣,那是奸商手段为了卖它印刷系统配套的后端字体,并不是 .ttf 这种格式本身不能做出精密的字体。作为设计使用,两种格式都好。尤其你问题的出发点清晰来说,同样是曲线字体,清晰度是一样的。
如果一定要说 .otf 格式比 .ttf 有没有一点点好的地方,只是 .otf 格式比较紧凑,同样的字体用 .otf 格式的文件尺寸小一点,能节省一点硬盘空间。但是反过来 .ttf 格式对不同系统的兼容性比 .otf 好、屏幕显示效果比 .otf 好,所以至少能拉平,甚至可能更强一点。
静好 当前离线
旧 2014-07-07, 12:48   只看该作者   #9
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 中午好,静好。
作者: 静好 查看帖子
如果一定要说 .otf 格式比 .ttf 有没有一点点好的地方,只是 .otf 格式比较紧凑,同样的字体用 .otf 格式的文件尺寸小一点,能节省一点硬盘空间。但是反过来 .ttf 格式对不同系统的兼容性比 .otf 好、屏幕显示效果比 .ot...
朋友,您回答的很详细哦,不过我昨天在word里打开 ttf 和 otf 不同的字,保存再用AI矢量图软件打开,发现 ttf 字的锚点多,otf 字的锚点少了很多了。
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-08, 19:44   只看该作者   #10
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 还有,再追问下
作者: 静好 查看帖子
还有就是,otf字体和ttf字体放大后对比,字的边缘的锯齿是哪个更少一点呢???
字的边缘锯齿更少一点,就是说明这种字体更好吧。
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-09, 08:12   只看该作者   #11
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: 静好 查看帖子
Hello???
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-09, 11:08   只看该作者   #12
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
在以前内存硬盘等各种硬件资源都紧张的年代,所以才会出现前后端字体这种情况 ,因为当时还要用到软盘,硬盘也不过几百MB!
bbcsky 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bbcsky 表示感谢:
gongdeluyi (2014-07-09)
旧 2014-07-09, 12:53   只看该作者   #13
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: bbcsky 查看帖子
请问,如何理解????我还不太明白。
gongdeluyi 当前离线
旧 2014-07-09, 13:00   只看该作者   #14
静好 静好 当前离线
Uid: 359855
感谢: 40
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 静好 向着好的方向发展
静好 静好 当前离线
Uid: 359855
感谢: 40
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 静好 向着好的方向发展
好吧,对于你前面回贴的两个追问,我当时就在琢磨怎么用简单的方式说明白,比如用一千字以内把道理说清楚,不过觉得没办法,反而会勾引出更多问题需要解释,所以就没有说。总之这些涉及字体本身轮廓曲线的描述原理、针对不用应用的辅助处理、字体被软件使用时的渲染或输出、与具体设备或介质的关系,等等等等,任何一个环节理解不清就会产生诸多疑问。
你最后的追问其实还是在重复一开始关于清晰度的疑虑,笼统讲两种格式对于字体本身来说,字符轮廓都是用数学曲线表示,都是矢量曲线,不存在任何锯齿问题。如果你是说字体被输出到介质上你看到的实物,当然实物是一个有限的分辨率,这是由版本身精度和输出设备的精度决定的,跟哪种格式的字体没关系。因此还是前面的老话,对于你的问题,两种字体格式一样好,它们输出得到的精度就是你的版和输出设备所能支持的最大精度。这就是木桶的「短板原理」,字体永远是最长的那块板,你不用担心它。
到此打住吧,无力再多说了。
静好 当前离线
旧 2014-07-09, 13:21   只看该作者   #15
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
Uid: 382004
感谢: 274
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: 静好 查看帖子
你最后的追问其实还是在重复一开始关于清晰度的疑虑,笼统讲两种格式对于字体本身来说,字符轮廓都是用数学曲线表示,都是矢量曲线,不存在任何锯齿问题。如果你是说字体被输出到介质上你看到的实物,当然实物是一个有限的分辨率,这是由版本身精度和输出设备的精度决定的,跟哪...
您已经回答的很详细了,这么麻烦您,怪不好意思的。
我觉得您对字体,印刷方面的知识了解很多,我能学习到也是我的荣幸。
能否留个qq什么的?方便和您打招呼。
gongdeluyi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:28.
