Device Link Profile,中文可翻译为“设备关联描述文件”。现在的ICC色彩管理,设备色空间的转换必须通过独立的联接色空间(xyz或lab)进行,比如典型的"cmyk-xyz-cmyk",如果是用Device Link Profile,即可实现设备色空间直接转换“cmyk-cmyk”,而不通过中间的联接色空间。这样可以缩短RIP的时间。
Device Link Profile的一个显著特点是可以轻松实现“黑色模拟”,它对单色的黑单独处理,即可以用单色的黑墨水来模拟印刷黑,这个功能非常有用,可以保留黑色文本不会转换成CMY,保持黑色实地,黑色网不偏色。Monoaco Profiler可以很好的完成这一功能,还能分别在目标和源空间上进行校正,灵活设置黑板生成参数。
very good explaination. Thanks a lot.
But I still not clear how to do.
Can you give us a demo, especially using Profile Maker how to use the Device Link
