旧 2014-07-10, 14:08     #1
hhym586 hhym586 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 402135
注册日期: 2014-05-05, 13:56
声望: 10 hhym586 向着好的方向发展
Uid: 402135
默认 小森SL26上水棍严重
公司新进一台小森HUV两用胶辊6色印刷机,安装测试完成交机后第3个月,在印刷过程中发现上水辊严重,基本上印300张纸左右就能达到别人印一天才有的现象,水辊上有一层油墨墨膜,且越印墨层越厚。开机前先提前打开水辊再开印。基本上能想的办法都试过了,换润版水(日研、博星。PH=4.7,电导率=900),更换水辊和计量辊,更换油墨,更换橡皮和印版(华光、柯达、富士),调节水辊压力,小森公司的工程师来了都不能解决问题。但样张上没有明显的起赃现象。不知道是不是对小森机来说这是正常现象?请教各位大神还有没有其他什么办法?谢谢!
hhym586 当前离线
旧 2014-07-21, 21:30   只看该作者   #2
komori80808 komori80808 当前离线
Uid: 415474
注册日期: 2014-07-21, 21:26
声望: 10 komori80808 向着好的方向发展
Uid: 415474
我开小森的 没看明白你表述的内容!
komori80808 当前离线
旧 2014-07-30, 22:01   只看该作者   #3
chenyuhe chenyuhe 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 107649
注册日期: 2009-08-12, 15:28
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 chenyuhe 向着好的方向发展
Uid: 107649
感谢: 46
5 个帖子获得 5 次感谢
可能是胶辊的问题,两用的胶辊,没有只是UV或只是普通油墨印刷的胶辊性能好,也就是说水辊的亲水性差,不如原来好了。但是小森不愿意承认,可换一根新水辊试试。
chenyuhe 当前离线
旧 2014-08-29, 13:26   只看该作者   #4
Uid: 402135
Uid: 402135
作者: chenyuhe 查看帖子
新水辊换了也是一样,后来时间长了自然好了,可能我们在两用棍的使用上还是有问题,因为两种墨都使用,转换后胶辊没有适应,非常感谢!
作者: komori80808 查看帖子
我开小森的 没看明白你表述的内容!
意思是我们印了不到300张纸,水棍上面是满满的油墨,正常情况的话只有水没有墨的,或者印的时间长了会有薄薄的一层墨膜,我们是后后的一层。整根水棍都是颜色了。
hhym586 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:28.
