2014-07-15, 16:33 | #1 | ||
要解决这个问题,一方面,要求机台工作人员调色要准、要快;另一方面,在小彩报的印前处理工序,排版人员要尽量配合,使印刷时的调色变得相对容易些,加快小彩报印刷时的调色速度。 彩报印前处理包括图像处理、组版、输出、制版等过程,下面就通过图像处理方面的调整,提高小彩报印刷质量谈一些看法。 图像在彩报中起着十分重要的作用,在彩报印刷中,图像质量好,印刷时才能减少调色时间。 1.用RGB模式处理彩色图像 RGB模式是基于光学原理的设备所采用的色彩方式,它能表现更多的颜色,尤其是鲜艳而明亮的色彩。由于RGB模式的色彩范围比CMYK模式大得多,因此,以RGB模式处理图像时,将会得到更宽的色彩空间和更多变的编辑效果。尽管最终必须转成CMYK,并且肯定会有色彩损失,但总比一开始就丢失图像色彩要好得多。 2.图像清晰度调整 与高档印刷相比,彩报由于印刷材料及条件有限,图像网线数较低,印刷网点增大率高,因而在小彩报图像调整中,需要用较大的锐化值来提高图像清晰度。 从加网工艺看,锐化具有消除由于加网而出现的层次损失的作用,因此,锐化是印前处理中必须的一步。锐化程度与原稿图像的类型及缩放倍率有关,通常,人物图像锐化度小一些,而风景稿则可大一些;图像越大,锐化度要越大;放大倍数越高,锐化程度也要越深。 3.图像层次的调整 层次调整的目的首先是要满足印刷要求,根据报纸印刷网点增大率高的特点,对网点的增大进行补偿,将主要层次集中在中间区域,即20%~60%的视觉敏感区,使原稿的阶调最大限度地与印刷所能再现的阶调相对应,以使图像清晰真实。其次,根据原稿内容及层次分布情况,保证重要部位阶调的准确,如人物的衣服、脸部等一定要层次清晰,脸部层次差不应小于15%。另外,调整极高光或极暗调的数值,不可大面积绝网,图像网点阶调一般控制在2%~95%之间。 4.图像色彩的调整 图像色彩的调整,也称校色,主要是再现原稿所反映的,而非原稿本身的色彩。调整过程中,主要是纠正由原稿或扫描所造成的色偏,保证主体部位颜色的准确;还要保证屏幕效果和最终印刷效果相适应。注意,新闻纸有3%~5%的灰度,最好对照打样样张或比较标准的印刷品,打开原有数字文件,对比着进行校色。同时,校色调整应以信息板显示数据为准,不能仅靠屏幕显示效果。 5.将RGB模式转换成CMYK模式 印刷出片所用的图像必须为CMYK模式,因此在出片前要对图像模式进行转换。CMYK模式的图像没有RGB模式的图像鲜亮,转换后应先检查一下图像,确定无偏色后再输出。若不满意,应立即取消此次色彩模式转换,切忌将其再转换回RGB色彩模式,否则会造成色彩损失。 原文阅读: http://www.chnyin.com/news/2014-07/9306.html |
