hp indigo 5000 打印杠,求解
2014-07-18, 14:40
ddcx
Uid: 174735
注册日期: 2010-07-20, 13:56
ddcx
Uid: 174735
机器一直找不出什么原因,橡皮布滚筒的直齿圈换了,轴承,轴套检查无问题,谐波扭矩补偿
也做过,二转压力,一直手调,温度也尝试过,但没有解决,不知道什么原因呀,求大神们帮忙看看呀,杠子位置在350和420mm,
(37.3 KB, 54 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 ddcx 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
ddcx
查找 ddcx 发表的帖子
查找 ddcx 发表的更多主题
ddcx
查找 ddcx 发表的帖子
查找 ddcx 发表的更多主题
2014-07-21, 12:47
wellonep
Uid: 84231
注册日期: 2009-02-13, 09:30
111
16 个帖子获得 20 次感谢
wellonep
Uid: 84231
111
16 个帖子获得 20 次感谢
如果杠杠在咬口端,是合压有问题,如果杠杠在尾端,就有可能是压印滚筒的问题了,往这方面找原因吧
右列会员因为此帖价值甚高向 wellonep 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
wellonep
查找 wellonep 发表的帖子
查找 wellonep 发表的更多主题
wellonep
查找 wellonep 发表的帖子
查找 wellonep 发表的更多主题
2014-07-21, 14:29
tonny9920
Uid: 92475
注册日期: 2009-04-23, 13:30
311
15 个帖子获得 16 次感谢
tonny9920
Uid: 92475
311
15 个帖子获得 16 次感谢
有杆是不是平网上面出杆呢。我见赛康机器有杆的话是成像元件出了问题。
右列会员因为此帖价值甚高向 tonny9920 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
查找 tonny9920 发表的更多主题
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
2014-07-21, 15:41
dd-1222
Uid: 39260
注册日期: 2007-04-07, 10:50
192
感谢: 46
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
dd-1222
Uid: 39260
192
感谢: 46
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
是在换完新橡皮还是这种情况吗?
右列会员因为此帖价值甚高向 dd-1222 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
dd-1222
查找 dd-1222 发表的帖子
查找 dd-1222 发表的更多主题
dd-1222
查找 dd-1222 发表的帖子
查找 dd-1222 发表的更多主题
2014-07-23, 10:56
xiaoqin12285310
Uid: 407378
注册日期: 2014-06-04, 20:18
xiaoqin12285310
Uid: 407378
换一下充电器栅网看看吧~~~~~~
右列会员因为此帖价值甚高向 xiaoqin12285310 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
xiaoqin12285310
查找 xiaoqin12285310 发表的帖子
查找 xiaoqin12285310 发表的更多主题
xiaoqin12285310
2014-08-05, 23:27
100589394
Uid: 417784
注册日期: 2014-08-05, 23:13
100589394
Uid: 417784
INDIGO的电子油墨因为与纸张的粘合度不够,建议先涂布再打印。各类型的纸张,需要不同种类的涂布液
右列会员因为此帖价值甚高向 100589394 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
100589394
查找 100589394 发表的帖子
查找 100589394 发表的更多主题
100589394
查找 100589394 发表的帖子
2014-08-08, 10:13
梦里寻
Uid: 278548
注册日期: 2012-02-02, 10:55
38
资产: 18金币
梦里寻
Uid: 278548
38
资产: 18金币
硬伤,这种灰底很容易出现这种杠子,基本无解,只是可以尽可能在更换了PIP和橡皮布,压印纸等耗材的情况下,会有所改善,也要对出纸辊进行清洁。same banding是避免不了的。
右列会员因为此帖价值甚高向 梦里寻 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
梦里寻
查找 梦里寻 发表的帖子
查找 梦里寻 发表的更多主题
梦里寻
查找 梦里寻 发表的帖子
查找 梦里寻 发表的更多主题
2014-08-12, 21:16
xcexo
Uid: 405128
注册日期: 2014-05-22, 14:03
37
12 个帖子获得 24 次感谢
现金: 1173金币
资产: 1173金币
xcexo
Uid: 405128
37
12 个帖子获得 24 次感谢
现金: 1173金币
资产: 1173金币
PIP你检查没有 也有可能是pIp坏了。
右列会员因为此帖价值甚高向 xcexo 表示感谢:
lyf23
(2014-08-18)
xcexo
查找 xcexo 发表的帖子
查找 xcexo 发表的更多主题
xcexo
查找 xcexo 发表的帖子
查找 xcexo 发表的更多主题
2014-08-17, 00:33
ddcx
Uid: 174735
ddcx
Uid: 174735
简直无语,拆了红棍就没了,找了好久的原因
lyf23
(2014-08-18)
ddcx
查找 ddcx 发表的帖子
查找 ddcx 发表的更多主题
ddcx
查找 ddcx 发表的帖子
查找 ddcx 发表的更多主题
2025-12-08 20:01
