旧 2014-07-29, 14:50     #1
创印印刷 的头像
创印印刷 创印印刷 当前离线
美女 级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时级别:12 | 在线时长:204小时 | 升级还需:17小时
Uid: 403271
注册日期: 2014-05-12, 09:52
来自: 广东深圳横岗街道力嘉路109号
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 创印印刷 向着好的方向发展
创印印刷 创印印刷 当前离线
创印印刷 的头像
Uid: 403271
来自: 广东深圳横岗街道力嘉路109号
9 个帖子获得 10 次感谢
默认 分析包装印刷喷墨打印机省墨小绝招
无论是用兼容墨水还是代用的,有几条建议一定要记住:
1.确保被填充的墨盒是完整无缺的;
2.要尽量使用高质量的原装墨水来灌装;
3.在重新灌装墨水之前,应该将原先的墨盒彻底清洗干净,不然的话会发生二种不同的墨水混用而产生化学反应,造成堵头等故障。不要用打印机自带的清洗墨盒的程序来清洗,这种操作不但费时,而且清洗得也不够干净。正确的操作方法为:加墨前,用注射器,将纯清水注入墨盒,尽量不要让水溢出来,然后用手抓住整个墨盒,并使加墨孔向上,轻轻地摇动几下,以使残余的墨水充分溶解在加进去的清水中。
要是在摇动时用力过大可能会令里面的液体溢出,这时要及时用纸巾或布擦干,以免其扩散渗入到线路板中造成硬件故障,接着再用注射器将墨盒中的混合液体抽干净,如此反复操作几次,直到看见所抽出的液体颜色很浅才用打印机自带的清洗墨盒的程序来清洗;
4.给墨盒灌装墨水时,一定要适量;
5.尽量选择油墨墨水来灌装;
6.在给墨盒灌装好墨水后,最好让墨盒先静置几分钟时间,以便让墨水慢慢渗透到海绵垫的各个角落,从而确保最终的打印质量;
7.避免将墨盒长时间地暴露在空气中而产生干涸堵塞现象,尽管有清洗它的办法,但应该在墨盒即将打完墨后马上灌墨,并且灌墨后立即上机打印。要是打印机暂时不使用的话,也可以将喷头放在专用的喷头存储盒中,其中特制的橡胶垫可以阻隔空气,保持喷嘴的长久润湿;
8.要是墨盒与打印喷头是集成在一起的,那么在给墨盒加墨时,一定要注意保护墨盒上的喷嘴不受伤害,不然的话,喷嘴一旦被堵塞或者损伤,墨盒就不能被反复利用了。另外,由于墨盒在频繁的使用过程中,喷头可能会被溅回的纸张纤维堵塞,而导致喷头的输出效果变差。
因此,定期对喷头进行清洗也是非常有必要的。清洗喷头时,应尽量使用湿纸巾和无绵纸巾轻轻清洗喷嘴的边缘,而不要碰到喷嘴,接着,再利用包装印刷喷墨打印机控制面板上的清洗键来对喷头执行清洁动作,直到打印输出效果清晰为止。
详情原文:
http://www.chnyin.com/news/2014-07/9852.html
创印印刷 当前离线
旧 2014-07-29, 21:30   只看该作者   #2
18mo1988 18mo1988 当前离线
Uid: 370864
注册日期: 2013-10-14, 21:47
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 18mo1988 向着好的方向发展
Uid: 370864
5 个帖子获得 6 次感谢
要省墨省钱就难包质量,喷墨打印本身就两难。
18mo1988 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 18mo1988 表示感谢:
创印印刷 (2014-07-30)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 21:24.
