旧 2014-08-04, 15:01     #1
开美TOP 开美TOP 当前离线
Uid: 365737
注册日期: 2013-09-14, 15:08
声望: 10 开美TOP 向着好的方向发展
开美TOP 开美TOP 当前离线
Uid: 365737
问题 华光热敏烤版后上脏怎么解决?
大家好!我这里原来使用的是传统版,运动式烤板机260度,3min,烤版前未上烤版胶,上机正常不上脏,但使用的华光热敏版制版后用丙酮检测无底灰,也未上保护胶,用相同的条件烤版后,上机后上脏严重(制版后4天后才上机),后又在冲版上胶环节添加1:3配比的华光PG-I两用保护胶,封胶后用同样的时间温度进行烤版,上机后依然上脏严重。上印刷机需要擦版,考完版的印次不到3万印。另外不烤版的热敏版上机无上脏现象,但是印次也是很低,不到1万印。印刷机是双色机,容易磨版。但使用传统版就没有问题。传统版比热敏版更耐印吗?请各位大师给予指点,如何正确对热敏版进行烤版,造成热敏版不耐印的因素除烤版上脏外还有哪些原因?非常感谢O(∩_∩)O~急盼回复。
开美TOP 当前离线
旧 2014-08-05, 11:11   只看该作者   #2
xmyhg 的头像
xmyhg xmyhg 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时级别:60 | 在线时长:3964小时 | 升级还需:1小时
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
声望: 10 xmyhg 向着好的方向发展
xmyhg xmyhg 当前离线
xmyhg 的头像
Uid: 245819
来自: 厦门
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
CTP版材的耐印率:跟机器压力、洁版剂、润版液有很大关系
xmyhg 当前离线
旧 2014-08-07, 18:25   只看该作者   #3
shg2ff shg2ff 当前离线
Uid: 364232
注册日期: 2013-09-06, 14:04
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
声望: 10 shg2ff 向着好的方向发展
shg2ff shg2ff 当前离线
Uid: 364232
14 个帖子获得 20 次感谢
现金: 284金币
资产: 284金币
作者: 开美TOP 查看帖子
造成热敏版不耐印的因素
相同条件下,热敏版肯定没有常规版耐印率高。
常规版的感光胶,更加耐显影液腐蚀、耐印刷用化学品腐蚀,与版基结合能力更强
常规版晒版时,网点相对大,结实
shg2ff 当前离线
旧 2014-08-13, 17:46   只看该作者   #4
rollin rollin 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 77174
注册日期: 2008-10-19, 12:41
声望: 10 rollin 向着好的方向发展
rollin rollin 当前离线
Uid: 77174
双色印刷机应该是水机吧?使用的是润湿粉+水的方式吗?如果是的话,的确使用热敏版材耐印力不高,不烤版一般就1-2万印,谁家的热敏版都差不多情况。但是在相同情况下使用传统版耐印力会好些。这个原因应该是热敏版和传统版使用的成膜树脂不同的原因引起的,通过调整制版工艺改善不大。但是在酒精机上,比如一般的四色机上,执敏版的耐印力可以比传统版更好。耐印力与润版液和机器压力的关系是最大的。目前在水机上可以采用两种办法,一种是烤版,你已经试过了;第二种把润湿粉换成润版液,可以使用轮转机专用润版液+水,效果肯定比润湿粉好很多,只是成本也要高出不少。
至于烤版起脏的问题,这是很多版材都有现象,不局限于一个品牌或一批产品。同一品牌,也可能一批起脏,下一批不起脏。烤版后印刷起脏和保护胶有关系,也和版材的存放有关系。一是可以换一种保护胶,二是在烤完版后存放的时候要注意环境清洁。保护胶本身也可能引起上脏,所以才需要在印刷时擦版。可以考虑存放时间超过一天的版材在上机前在显影机里以最快的速度过一遍,然后立刻上机,一般可以解决上脏的问题。
关于烤版后的耐印力,主要和烤版是否到位有关,版材要烤到咖啡色的样子就差不多,以色彩表示的话,大约C40/M70/Y90/K0的样子,自己画一个出来看吧。
rollin 当前离线
旧 2014-08-14, 10:27   只看该作者   #5
superchenxx superchenxx 当前离线
级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
声望: 11 superchenxx 向着好的方向发展
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
关于烤版后印刷起赃。lz可以询问版材供应商,设定一个合适的烤版时间和温度。一般在烤版后的版材,再走一遍水洗和上胶过程,可以在很大程度上避免印刷起赃的现象。
superchenxx 当前离线
旧 2014-08-14, 11:41   只看该作者   #6
hgld hgld 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 401399
注册日期: 2014-04-29, 11:52
来自: 河南南阳
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 hgld 向着好的方向发展
hgld hgld 当前离线
Uid: 401399
来自: 河南南阳
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
推荐使用赛飞扬FS12-100润版液、博星-S3010润版液、维格拉润版液,考虑性价比的话科艺165的也可以,热敏版与润湿粉的搭配可能不是很好,而且润版液与版材的匹配性对耐印率也是有一定影响。用烤版机在230℃至250℃温度下,烘烤5-8分钟,烤版后颜色微变为咖啡色;烤完版后,可以再过一次显影机。如果楼主对3w印的印次满意的话,只要考完版后再过一次显影机即可解决上脏问题。
hgld 当前离线
旧 2014-08-29, 01:35   只看该作者   #7
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
你可以试着再把版冲低点来试试,估计还是不干净所致
学无止境
st-zgs 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:31.
