旧 2014-08-12, 17:02     #1
dikaicdf@163.com dikaicdf@163.com 当前离线
级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时
Uid: 401994
注册日期: 2014-05-04, 16:58
声望: 10 dikaicdf@163.com 向着好的方向发展
Uid: 401994
默认 发给关于吸塑油的,赚点金币。
5.0定义
利用吸塑机,通电于吸塑模上的发热片将PVC/PET吸塑罩及吸塑咭上的吸塑油加热,在短时间内达到溶化,同时经高压,保压,冷却而完成吸塑工序。
6.0作业内容:
1)纸张的选用标准:
首先是纸张的本身要符合吸塑要求, 每卷纸必须做吸塑测试,由技术部确定OK为准。
纸张选用规则:在吸塑性能与印刷、啤切之间找到一既具有良好的吸收性能,同时印刷、啤切时又不容易出现掉粉、掉毛或起泡。所以纸张及不能太疏松又不能太结实。
① 纸张表面粗糙度在1.0-2.3之间,吸水性在50g/m2左右(本厂暂无条件测试)。
☆表面平滑度不能太高,太高会导致吸塑油无法渗透纸张里面。因纸张平滑度不高,固做吸塑的纸张不可进行高精度印刷。
② 纸张表面强度:指纸张表面被施加垂直拔力,而纸张表面不被剥皮或损坏的能力。
☆测试方法强度:用3M-810胶纸,取约3-5cm贴于纸张要过吸塑油面,压实胶纸后成45度角自然撕起,能撕烂纸张表面则为合格。
③ 将纸张水分含量控制8%-12%R.H,若超出该范围就进行干燥或加湿处理,合格后方可印刷。
☆含水量太高容易造成印刷纸张起泡及后工序吸塑不良。
☆含水量太低则会产生大量静电造成印刷不良及收纸不整齐,甚至无法上机印刷。
④ 技术部测试可用于吸塑的纸张有:
粉灰类:建汇“红标”粉灰;建汇“绿标”粉灰;理文2A粉灰;佛山华丰粉灰。
单粉类: 太阳单粉;晨鸣单粉。
双面白:酋长双铜;宏盛双面白;江阴双面白(已停产)。
2)印刷作业标准:
① 印刷油墨:过吸塑油印张必须选用无蜡油墨印刷(本厂有深日、坂田无蜡油墨等品牌),印刷部印刷时需过吸塑油的一面严禁联机过水油。
② 不可使用金属油墨、珍珠油墨、荧光油墨。印刷喷粉量在保证不粘花情况下尽量减少。
③ 根据纸张厚度调节印刷压力。对于双面白的彩纸,降低机速至8000PCS/H,同时印刷压力值降至最小进行印刷,防止纸张“起泡”。同时油墨中不应加调墨油。
④ 印刷完成后4小时后再过卡板,防止擦花或拖花现象,然后将印张放车间自然干燥48小时确保油墨干透后再进行下一道工序过油。QC贴黄色标识牌,注明下机时间与待干时间。
⑤ 过吸塑油彩纸中的粉灰类及双面白在印刷容易出现掉粉,拉毛现象。纸粉堆积在橡皮布上造成墨屎、版脏等。此时机台人员需勤清洗橡皮布。
3)吸塑油分类及物料识别:
① 吸塑油的分类:
按溶剂分类:水性吸塑油。
油性吸塑油。
按干燥性能分类:慢干型。
快干型吸塑油。
按吸塑类型分类:PET吸塑油---。
PVC吸塑油。
② PET/PVC吸塑罩的识别:
PET:即聚酯,可降解,为环保材料,价格较贵。
PVC:即聚氯乙烯,因含卤素(Cl)不环保,易热合,价格便宜。
外观区分:PET外观更透明;PVC外观呈蓝色(多个叠一起则更明显看出)。
折线区分:PET片材对折时对折线上无“白线”;PVC对折一般在对折线上会产生一条“白线”。
燃烧区分:PET燃烧时无异味;PVC在燃烧时产生异味,有黑烟。
4)过吸塑油(过油部):过油前一定要看吸塑油的油桶上标注的生产日期,吸塑油保质期不超过180天。
① 参数控制:
☆吸塑油流量控制:涂-4杯,20-30秒,WF-100专用稀释剂(油性吸塑油)。
☆在彩纸不出现油纹的情况下将吸塑油尽量过厚,涂布量约18-25g/m2(技术部测试得出)。
☆烘道温度:75℃-90℃;冷却风扇全部打开。
② 在过吸塑油时调整吸塑油涂布量,确保左右前后均匀, 大货生产前抽取5张彩纸做吸塑封压测试。
③ 为防止吸塑油粘花,收纸时,以10-30PCS为一手纸应竖放在夹纸杆上,车间保持良好的通风环境,必要时加风扇吹风。
④ 过完吸塑油后自然干燥48小时后进行下一步工序。QC贴黄色标识牌,注明下机时间与待干时间。
⑤ 收纸摆卡板进入下工序时,收纸高度不超过0.5m。
吸塑卡含水量应控制在12±2%R.H,吸塑卡中水分含量过高情况下,吸塑卡跟吸塑罩封压时会发生“起泡”现象。
5)过吸塑油(烫印部):过油前一定要看吸塑油的油桶上标注的生产日期,吸塑油保质期不超过180天。
① 相关参数:水性吸塑油丝印网60目(24T)。
油性吸塑油丝印网80T(200目)。
② UV灯仅作加热用,丝印吸塑油时对UV能量不做管控。
③ 丝印水性吸塑油需来回刮网两次(如A897客户),每1PS彩纸凉千层架,待干1-2小时后可收彩纸摆卡板,并打围膜。
④ 丝印油性吸塑油时,根据吸塑性质刮网两次(如A848客户)或刮网三次(先来回刮网两次,晾千层架后再刮一次,其中第一次上机与第二次上机无时间限制。如B304客户)。
⑤ 过完油性吸塑油后的彩纸竖放在夹纸杆上,晾纸时保证彩纸之间有足够的间隙及车间有良好的通风环境。
⑤ 待干48H后进入下工序,QC贴黄色标识牌, 注明下机时间与待干时间。
⑥ 为防止彩纸间粘花,收纸摆卡板进入下工序时,收纸高度不超过0.5m。
⑦ 油性吸塑油加WF-100专用稀释剂稀释;
水性吸塑油适量加水稀释,堵网严重时可用湿布浸泡一段时间后清洗,尽量不用天那水洗网,防止天那水破坏或腐蚀丝印网感光胶(80目丝印网所用感光胶跟普通感光胶不同)。
6)关于本厂吸塑机和吸塑模的补充说明:
① 吸塑时间分为:压模时间、热模时间、冷却时间。
压模时间:时间短,吸塑罩与吸塑咭之间冷凝不足,容易粘不紧;
压模时间长,生产效率就低。正常压模时间比热模时间长。
热模时间:时间太短,熔胶不足,吸塑咭和吸塑罩粘不紧,出现假吸塑现象;
时间太长,熔胶量就愈多,就容易产生气泡成“发白”现象,严重时烧焦吸塑罩。
② 电压(电流)选择 :
电压(电流)档大,流经吸塑模发热片的电流越大,越容易产生“发白”现象。
③ 调校吸塑机时,首次试吸塑,可先调到下列参数:
a. 压模时间---3-4秒;
b. 热模时间---2-3秒;
c. 电压(电流)选择器---旋至3档。
d. 冷却时间---3-6秒
④ 模具内径尺寸与发热片尺寸标准:
模具内径必须比吸塑突出部分的外径大3.0mm,发热片内径必须比模具内径大1.5mm,这样才能保证吸塑经过加热膨胀后,易从模具孔内拿出,从而减少吸塑从孔内拿出时拉起泡现象。
7)吸塑性能检测标准:
方法1
a. 测试工具: 吸塑插片测试(塑料插片,标准尺寸为20cmX10cm;厚度为0.3mm,允许其偏差+0.2mm)
b. 测试方法:将塑料插片用30~45度角直插入吸塑包装的边缘,用5~10磅的力做三次。
c. 接受标准:当插片不能插入吸塑边缘或当插片能插入边缘但不能剥离包装,可接受;
当插片能插入吸塑包装且用塑料插片剥离包装,此类属于不接受范筹。
方法2
a. 测试工具:无
b. 测试方法: 手撕
c. 接受标准: 以80%撕烂纸为合格,客户有特殊要求以客户要求为准(如要求100%撕烂纸)。
8)啤机一部:
① 在生产吸塑卡时,必须等上光部/烫印部上好油待干48小时后,再检查一下是否会粘花,如果未干好会粘花,就马上停止收纸,继续凉干,并通知相关部门主管或或者采用吹风等快干方式处理,待完全干透后才能收纸;
② 收纸时,注意不能叠得过高,每叠高度不得超过0.5m,收到纸后马上安排啤切,否则时间过长会造成粘花;
③ 啤机部安排啤切时,同时安排清废人员在啤好100张时立即清废,而且必须在啤切后30分钟内清完废纸,绝对不允许将啤好的吸塑卡摆放在卡板上时间过长无人清废,以免造成粘花;清废好的吸塑卡整齐侧放至纸箱(周转箱)内,每放满一屋隔一张废彩纸。
10)全检:
① 员工带手套全面检查吸塑卡的质量,检查吸塑油是否均匀,有无纸毛、纸粉、白点,是否刮花,擦花等,并及时将不良品挑选出来;
② 颜色如有深、中、浅,需区分后分别装箱。然后将每张吸塑卡之间用拷贝纸隔开,每几十张吸塑卡用牛皮纸带捆成一捆侧放装箱(根据客户或工单要求确定数量)。
11)对客户的建议:
① 吸塑卡交客户后,建议储存在室温25℃和湿度45%-65%R.H的环境下。环境温湿度影响吸塑卡的含水量和吸塑油的挥发。
② 经技术部长期跟踪吸塑工艺,有如下经验仅供参考:
“红标”纸张生产的吸塑卡可以在恒温和正常湿度下存储30天左右不影响吸塑卡封压效果
“绿标”纸张生产的吸塑卡可以在恒温和正常湿度下存储15天左右不影响吸塑卡封压效果 。
过吸塑油产品,建议过完吸塑油后在两周内完成吸塑封压。
右列会员因为此帖价值甚高向 dikaicdf@163.com 表示感谢:
kantyan (2021-04-19)
旧 2014-08-13, 16:07   只看该作者   #2
Uid: 401994
Uid: 401994
这个东西自己制作了两天,别沉下去了。码字不容易啊!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 06:59.
