旧 2014-08-22, 13:48     #1
gzliran gzliran 当前离线
Uid: 378078
注册日期: 2013-11-21, 17:56
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 gzliran 向着好的方向发展
Uid: 378078
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 印刷业中印刷网点专业常识
一、印刷网点的分类
1、调幅网点是目前使用的最为广泛的一种网点。它的网点密度是固定的,通过调整网点的大小来表现色彩的深浅,从而实现了色调的过渡。网点大小是通过网点的覆盖率决定的,也称着墨率。一般习惯上喜欢用“成”作为衡量单位,比如10%覆盖率的网点就称为“一成网点”、覆盖率20%的网点称为“二成网点”另外,覆盖率0%的网点称为“绝网”,覆盖率100%的网点称为“实地”。印刷品的阶调一般划分为三个层次:亮调、中间调、暗调。亮调部分的网点覆盖率为10%~30%左右;中间调部分的网点覆盖率为40%~60%左右;暗调部分则为70%~90%。
2、调频网点是90年代以来新发展起来的一种加网方式,它和调幅网点不同之处在于:调频网点的网点大小是固定的,它是通过控制网点的密集程度来实现阶调。亮调部分的网点稀疏,暗调部分的网点密集。
从网镜上看出多少成网点
一成网:对角的两个网点之间刚好放下3个同样大小的网点。
二成网:对角的两个网点之间刚好放下2个同样大小的网点。
三成网:对角的两个网点之间刚好放下1.5个同样大小的网点。
四成网:对角的两个网点之间刚好放下1.25个同样大小的网点。
五成网:对角的两个网点之间刚好放下1个同样大小的网点。
一成网跟九成网相对应。二成网跟八成网相对应。三成网跟七成网相对应。四成网跟六成网相对应。只是网点的大小跟他们之间的距离刚好相反。
(一张300分辨率的位图,我们知道他是说每英寸由横竖各300个方形的象素点所组成的图像。图放大后,就会发现是由无数个大小不等的网点组成的由于印刷品是由网点组成的,故印刷图像加网线数是指印刷品在水平或垂直方向上每英寸的网线数,即挂网网线数。称为网线数是因为最早的印刷品网点有线状的。挂网线数的单位是Line/Inch(线/英寸),简称LPI。例如150Lpi是指每英寸加有150条网线。给图像加网,挂网目数越大,网数越多,网点就越密集,层次表现力就越丰富。网点越大,表现的颜色越深,层次越暗;网点越小,表现的颜色越浅,表示的层次越亮。线的精度(Lpi)不是和分辨率(Dpi)1:1对应的,比如150线的图片就要求300Dpi左右的分辨率。分辨率是线数的两倍左右。如果不注重理论的话。可以理解为菲林或油墨的密度啦!
二、网点形状
印刷中的网点形状不只是大家想象中的单单圆形一种,以50%着墨率情况下网点所表现出的形状来划分,可
显微镜下显示出的印刷网点以分为:方形、圆形、菱形三种。
方形网点在50%覆盖率下,成棋盘状。它的颗粒比较锐利,对于层次的表现能力很强。适合线条、图形和一些硬调图像的表现。
圆形网点无论是在亮调还是在中间调的情况下,网点之间都是独立的,只有暗调的情况下才有部分相连。所以对于的采层次的表现能力不佳,四色印刷中比较少采用。
菱形网点综合了方形网点的硬调和圆形网点的柔调特性,色彩过渡自
圆形的印刷网点然,适合一般图像、照片的表现。
三、网点角度
印刷制版中,网点角度的选择有着至关重要的作用。选择错误的网点角度,将会出现干涉条纹。
常见的网点角度有90度、15度、45度、75度几种。45度的网点表现最佳,稳定而又不显得呆板;15度和75度的的角度稳定性要差一些,不过视觉效果也不呆板;90度的角度是最稳定的,但是视觉效果太呆板,没有美感了。
两种或者两种以上的网点套在一起,会有相互的干涉,当干涉严重到影响图像美观时,就出现俗称的“龟纹”了。
一般来说,两种网点的角度差在30度和60度的时候,整体的干涉条纹还比较美观;其次为45度的网点角度差;当两种网点的角度差为15度和75度的时候,干涉条纹就有损图像美观了。
四、网点线数
网线数的大小决定了图像的精细程度,类似于分辨率.常见的线数应用如下:
10-120线:低品质印刷,远距离观看的海报、招贴等面积比较大的印刷品,一般使用新闻纸、胶版纸来印刷,
印刷网点有时也使用低克数的亚粉纸和铜版纸。
150线:普通四色印刷一般都采用此精度,各类纸张都有。
175-200线:精美画册、画报等等,多数使用铜版纸印刷
250-300线:最高要求的画册等等,多数用高级铜版纸和特种纸印刷。
五、网点色彩
间色:由二种原色混合型配制的混合色称为间色或二次色,如R、G、B、M80%、Y70%、C20%、Y80%等
显微镜下显示的印刷网点都可称为间色。间色又称二次色
复色:由原色与间色混合,或两种间色混合产生的颜色称为复色或三次色。实际上复色是三原色的混合,只不过是以一种原色为主进行的组合。
补色:两种色料混合后,呈黑色,则这两种颜色互补,三原色中的任一原色与其它两原色混合成的间色,即为互补色。例如M与G为互补色。两种色光如果混合以后形成白色,则它们互为补色。
六、网点成数
网点是实现印品能体现出版面层次不等、色阶调浓淡(明暗)分界自然的基本单位。它在印刷中起到决定印品颜色、层次和图像轮廓的作用。所以,制版时只有网点大小准确才能忠实再现原稿色彩,保证印刷工艺取得较好的效果。印品版面的浓淡程度是通过网点的大小来表现的,面积大小不同的网点,工艺上俗称“成”。只有准确地了解网点成数的概念,才能较好地运用网点印出最接近原稿色彩的印品。所以,认识网点的成数是印刷操作者和质检人员应该掌握的知识。用密度计测定网点的积分密度,然后再换算成网点面积的百分数(网点的积分密度为0.3,则网点面积为50%);用放大镜目测网点面积与空白面积的比例。
鉴别5成以内网点的成数,是根据对边两黑之间的空隙能容纳同等黑网点的颗数来辨认的。
即在对边的两颗黑网点之间的空隙内,能放置三颗同等大小的黑网点,就是1成的网点;
若在两颗网点间的距离内,能容纳两颗同样大的网点,称为2成网点;
如果在两颗网点间能放1.5粒同等大小的网点,叫做3成网点;
要是在两颗网点之间能容纳1.25粒同样大小的网点,就称为4成网点;
倘若在两颗网点之间能容纳1粒同样大小的网点,也就是说单位面积内黑点与白点各占一半,即是5成网点.
而5成以上网点的判别,则是以对边两白点之间能容纳多少同样大小的白点来衡量的。从网点排列规律来看,两白点间距内所容的网点数,正好6成与4成相同;7成与3成相同;8成与2成相同;9成与1成相同。
所谓网点成数也就是在单位面积里所占的百分率。如1成网点为10%,2成为20%,其他的类推,100%为实地版面。从正片网点排列情况粗略分析,黑点若大于白点,为5成以上网点;黑点若小于白点,则为5成以下网点。网点成数越大印品版面墨色越浓,反之则浅。网点面积的大小,决定了版面层次的变化。通常画面上的层次分为三个阶调层次,即高调层次以1至3成网点组成,使画面上形成明亮部位。中间调层次表现画面明暗过渡部位,通常4至6成网点组成。而由7至9成网点组成的浓暗画面为低调层次。印刷版面上最明亮的地方,即高光部分为1成以下的网点。只有准确认识网点的成数,才能较好地利用网点变化规律,制出符合原稿的印版,印出色彩准确、质量满意的彩印产品,这也正是质量管理的目标。
此帖于 2014-08-25 09:48 被 wangyu1314 编辑. 原因: 违规包含外链,下次永久封禁!!
gzliran 当前离线
旧 2014-08-22, 14:32   只看该作者   #2
zhaolinzlzz 的头像
zhaolinzlzz zhaolinzlzz 当前离线
懵懵懂懂的疯子
帅哥 级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时级别:110 | 在线时长:12690小时 | 升级还需:75小时
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2559 次感谢
现金: 1506金币
资产: 2106金币
声望: 11 zhaolinzlzz 向着好的方向发展
懵懵懂懂的疯子
zhaolinzlzz 的头像
Uid: 293345
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2559 次感谢
现金: 1506金币
资产: 2106金币
给不懂的同学科普一下还是有好处的,现在干印前的有很多人在这方面是盲点。
先知三日,富贵十年。
zhaolinzlzz 当前离线
旧 2014-08-22, 16:07   只看该作者   #3
miaoks miaoks 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时级别:14 | 在线时长:268小时 | 升级还需:17小时
Uid: 86191
注册日期: 2009-03-04, 10:07
声望: 10 miaoks 向着好的方向发展
miaoks miaoks 当前离线
Uid: 86191
现在密度仪之类的仪器使用的多了,很多人都已经不会看网点了.
miaoks 当前离线
旧 2014-08-22, 21:36   只看该作者   #4
vion222 vion222 当前离线
级别:58 | 在线时长:3696小时 | 升级还需:21小时级别:58 | 在线时长:3696小时 | 升级还需:21小时级别:58 | 在线时长:3696小时 | 升级还需:21小时级别:58 | 在线时长:3696小时 | 升级还需:21小时级别:58 | 在线时长:3696小时 | 升级还需:21小时级别:58 | 在线时长:3696小时 | 升级还需:21小时级别:58 | 在线时长:3696小时 | 升级还需:21小时
Uid: 129329
注册日期: 2009-11-24, 15:16
来自: 余姚
6 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 vion222 向着好的方向发展
Uid: 129329
来自: 余姚
6 个帖子获得 11 次感谢
确实会看的少……看网点这个对翻版很有用处……
vion222 当前离线
旧 2014-08-23, 00:52   只看该作者   #5
yongloy yongloy 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时级别:30 | 在线时长:1037小时 | 升级还需:48小时
Uid: 252319
注册日期: 2011-09-07, 22:25
感谢: 21
10 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 yongloy 向着好的方向发展
Uid: 252319
感谢: 21
10 个帖子获得 11 次感谢
怕是现在没几个人愿意干翻版的活了吧,吃力不讨好
yongloy 当前离线
旧 2014-08-23, 06:41   只看该作者   #6
鱼人甲 鱼人甲 当前离线
级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时
Uid: 354224
注册日期: 2013-07-12, 06:19
感谢: 49
8 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 鱼人甲 向着好的方向发展
鱼人甲 鱼人甲 当前离线
Uid: 354224
感谢: 49
8 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 鱼人甲 向着好的方向发展
重温了一次,这些事都忘了。
鱼人甲 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:44.
