| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
链条是保证纸牙排能够准确从压印滚筒上取纸的一个重要环节,对其精度的要求是相当严格的。从运转的平稳性的角度来看,必须使链排能始终加一紧紧地靠在收纸滚筒两边的链轮上,防止其跳动造成交接不稳,再一个就是产生噪声。收纸链排从最后一个压印滚筒上取纸,和其它滚筒之间相互交接纸张的要求一样。 1.收纸链排牙垫的速度和压印滚筒牙垫的速度相等。即在相对静止的状态下进行交接。 2.收纸牙排牙垫的位置和压印滚筒牙垫的位置相互对应。不能超前或滞后,造成交接不稳。 3.收纸链排的牙垫应在一个平面上。即在交接时应能保证纸张定位状态的前提条件,同时表面应具有较大的摩擦系数。 4.收纸链排的牙片开闭牙的动作应一致。即防止局部的摩擦传动被破坏,造成印迹滑移或撕口。 5.收纸牙排的咬力应能满足印刷的要求。收纸链排由于直接参与了印刷过程,其咬力必须足够大,才能把纸张从橡皮滚筒上取下来,否则就会 粘在橡皮布的表面。但是如果牙垫的咬力过大,长时间冲击会造成牙垫位置变化,从而影响交接的稳定性。 解决这个问题的最好办法就是使纸张完全离开橡皮滚筒后,再从压印滚筒传到收纸滚筒上,这样收纸链排有很小的咬力即可。目前有的设备把压印滚筒改成双倍径滚筒,有的设备在最后一组压印滚筒后在又加了两个传纸滚筒。 从印刷工艺的角度来讲,最后一组的印刷压力仍适当减小,油墨的粘度也适当降低,从而减小了印张分离所需的传动力,改善了收纸链排的工作环境。 6.收纸牙排的链节数目为质数个(即只能被"1"或本身整除的数)。这样保证收纸链排的所有链节全部处于均匀磨损,可以提高链条的整体寿命。 7.收纸链排的运转稳定性。收纸链排的稳定性运转除了加工和安装保证外,从设计上也必须保证。两条链排之间有一排是主动链排,有一排应是处于辅助地位。主动链排的两端位置必须绝对准确,而辅助链排的位置在取纸处必须绝对准确,而在另一端则可处于自动调节状态,这样可防止两链排之间有内部的作用力存在。开牙板应装在辅助链排一侧,这样可起到一定程度的缓冲作用。 在对印刷机链条进行了定期合理保养之后,不但设备的寿命可以得到延长,工作的效率也会得到提升。 http://www.chnyin.com/news/2014-09/10190.html |
