旧 2014-09-11, 17:52     #1
jununj2 的头像
jununj2 jununj2 当前离线
级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时级别:95 | 在线时长:9467小时 | 升级还需:133小时
Uid: 30484
注册日期: 2006-12-07, 14:55
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
声望: 10 jununj2 向着好的方向发展
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
默认 CTP出的叼口尺寸不对
原来一直出菲林,刚刚改成CTP出版,成本倒是节省了,但也出问题了:开始时,出的是正度对开版内容,叼口版边到中心线是330mm,印刷能用。后来出大度对开版内容时,叼口版边到中心线距离出成了350mm,印刷师傅说这个版不能用,想尽了办法,调转方向,都不行,没办法,只好重出CTP版,说是大度对开版叼口版边到中心线距离必须是365mm才能用。CTP出版人员说这个数据是不动的,怎么正度和大度的数据不一样呀,别的印刷公司出的都是一样的。也不知道是印刷师傅说的对,还是CTP出版师傅说的对。
jununj2 当前离线
旧 2014-09-11, 18:18   只看该作者   #2
风之囝 的头像
风之囝 风之囝 当前离线
帅哥 级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时级别:68 | 在线时长:4967小时 | 升级还需:70小时
Uid: 143027
注册日期: 2010-01-25, 13:05
年龄: 36
感谢: 133
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 风之囝 向着好的方向发展
风之囝 风之囝 当前离线
风之囝 的头像
Uid: 143027
年龄: 36
感谢: 133
154 个帖子获得 178 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 风之囝 向着好的方向发展
什么正度 大度版,板材规格没有这个概念的!只有对开版或者四开版,尺寸也有很多种!正度,大度都是用于纸张的大小表达!CTP板材咬口方向,可以在机器上面调,也可以在前端拼版的时候调!没有说固定不能动的!如果CTP输出师傅这个都不会,就。。。。。
风之囝 当前离线
旧 2014-09-11, 18:21   只看该作者   #3
月亮星河 的头像
月亮星河 月亮星河 当前离线
帅哥 级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时级别:117 | 在线时长:14191小时 | 升级还需:205小时
Uid: 214577
注册日期: 2011-03-14, 23:24
来自: 武汉
感谢: 292
646 个帖子获得 938 次感谢
声望: 10 月亮星河 向着好的方向发展
月亮星河 月亮星河 当前离线
月亮星河 的头像
Uid: 214577
来自: 武汉
感谢: 292
646 个帖子获得 938 次感谢
这个要看你上什么机台印刷了,咬口大小是根据印刷机要求要设定的。跟你拼版大度、正度没关系.........
月亮星河 当前离线
旧 2014-09-11, 18:43   只看该作者   #4
zhaolinzlzz 的头像
zhaolinzlzz zhaolinzlzz 当前离线
懵懵懂懂的疯子
帅哥 级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时级别:110 | 在线时长:12705小时 | 升级还需:60小时
Uid: 293345
注册日期: 2012-04-10, 20:05
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
声望: 11 zhaolinzlzz 向着好的方向发展
懵懵懂懂的疯子
zhaolinzlzz 的头像
Uid: 293345
感谢: 1558
1705 个帖子获得 2560 次感谢
现金: 1433金币
资产: 2033金币
每个印刷机的用版大小是固定的,咬口也是固定的。
估计楼主拼的版,所上的机台不同,当然咬口也不同了。
先知三日,富贵十年。
zhaolinzlzz 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhaolinzlzz 表示感谢:
jununj2 (2014-09-11)
旧 2014-09-11, 19:15   只看该作者   #5
343534 343534 当前离线
级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时级别:89 | 在线时长:8407小时 | 升级还需:53小时
Uid: 329502
注册日期: 2013-02-04, 19:57
53 个帖子获得 55 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 343534 向着好的方向发展
343534 343534 当前离线
Uid: 329502
53 个帖子获得 55 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
只要告诉出ctp的咬口是多少,什么版材,正常是不会出错的。
343534 当前离线
旧 2014-09-11, 19:16   只看该作者   #6
214494151 214494151 当前离线
级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时级别:38 | 在线时长:1661小时 | 升级还需:16小时
Uid: 207251
注册日期: 2011-01-26, 16:48
感谢: 22
67 个帖子获得 81 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 10 214494151 向着好的方向发展
Uid: 207251
感谢: 22
67 个帖子获得 81 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
不太懂是什么意思,不过你们公司人员沟通有很大问题,机台和CTP双方对咬口说法还不统一。按理说机台所说的是对的,CTP可能不太想改这个你所需要的数据而已吧。当然还有没有其它原因就不知道了。咬口的定义,楼上几位都说了。
214494151 当前离线
旧 2014-09-11, 20:45   只看该作者   #7
kkjiu2000 kkjiu2000 当前离线
级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时级别:39 | 在线时长:1687小时 | 升级还需:73小时
Uid: 41697
注册日期: 2007-04-24, 13:39
感谢: 12
36 个帖子获得 72 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 10 kkjiu2000 向着好的方向发展
Uid: 41697
感谢: 12
36 个帖子获得 72 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
你们先把成品线到纸边是多少(正常是10到15MM,具体看印刷机),纸边到版边的距搞清楚。剩下的好办多了
kkjiu2000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kkjiu2000 表示感谢:
日月刀 (2020-05-21)
旧 2014-09-11, 20:46   只看该作者   #8
bbcsky bbcsky 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时级别:114 | 在线时长:13626小时 | 升级还需:59小时
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
声望: 12 bbcsky 是将要出名的人啊
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
CTP版材,你只要考虑纸张大小和咬口就可以了,中心线不是你烦的事情。
bbcsky 当前离线
旧 2014-09-11, 21:09   只看该作者   #9
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
作者: zhaolinzlzz 查看帖子
可能是您说的原因吧,把CTP版上到印刷机上时,印刷师傅说已经移到顶端了,还是不行,打样出来是偏的,内容放不到纸中心。自己建议把版翻转180度,但印刷师傅说也不行。——看来,如果制的版不合适,对一种型号的机器来说,真不行。实际上,要求的365mm,与不能用的355mm,也就差10mm,但印刷师傅说不能用。——不知道是不是这样理解才正确。——说一下,印刷师傅说印刷机器是08机,对开单色机。
jununj2 当前离线
旧 2014-09-11, 21:12   只看该作者   #10
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
08机咬口70,可以自借咬口,但是如果你咬口差的太多,神仙也没办法。
要求的365mm,与不能用的355mm,也就差10mm,不是10MM,是20MM(你咬口正常没关系,你做的太小就完了) ,你自己好好理解!通常你不要考虑中线不中线,那样很累,你只要考虑纸张大小和咬口的关系,如你上面所说的内容,如果开纸是590*880的纸,那么咬口你按正常70(08机)做,肯定没问题,因为08机自己可以借咬口,正度纸也一样,你考虑中线反而很累。
此帖于 2014-09-11 21:27 被 bbcsky 编辑. 原因: 加内容
bbcsky 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 bbcsky 表示感谢:
jununj2 (2014-09-12)
旧 2014-09-11, 21:15   只看该作者   #11
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky bbcsky 当前离线
Uid: 396
感谢: 75
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
作者: jununj2 查看帖子
建议你到印刷厂实地了解一下,和印刷机人员沟通一下,否则你以后还会犯错,不同的印刷机咬口不一样,开的纸张大小也不一样,有时要借咬口,有时要把版边放大好滚翻,不同的印刷器要求也不一样,所以你必须了解印刷机的基本常识,和所在印刷厂的拼版要求。
还有一点要补充一下,CTP中心必须了解每家印刷厂的机型和咬口大小以及每一单开纸大小和克重才能决定如何拼版(印厂正常情况下也会交待),否则出事是正常的。
此帖于 2014-09-11 21:29 被 bbcsky 编辑.
bbcsky 当前离线
旧 2014-09-11, 23:02   只看该作者   #12
HP11351 HP11351 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时级别:29 | 在线时长:1013小时 | 升级还需:7小时
Uid: 166986
注册日期: 2010-06-08, 10:30
感谢: 39
34 个帖子获得 37 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
声望: 10 HP11351 向着好的方向发展
Uid: 166986
感谢: 39
34 个帖子获得 37 次感谢
现金: 219金币
资产: 219金币
这个简单 咬纸一般做12mm 再看看你们以前手工晒版的咬口 量下 比如是45 OK CTP出版设置左右居中 底设置提30 OK 搞定 不同机型 可以设不同出版热单 对应咬口就行了 出什么版 什么机 直接往对应的热单丢
HP11351 当前离线
旧 2014-09-12, 08:03   只看该作者   #13
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
jununj2 的头像
Uid: 30484
感谢: 12823
264 个帖子获得 294 次感谢
现金: 2416金币
资产: 5216金币
作者: bbcsky 查看帖子
原来出菲林时因为输出公司要求胶片宽度不能超过590mm(说是输出设备最大只能达到这个数据),所以拼的版最大都做到590X880mm。——现在CTP输出中心要求,宽度按最大纸张610mm拼版(也就是不受590mm限制了)。现在担心的是,如果按610做了,角线和边缘的规矩线能印到纸上吗?另外,纸张也不全是能达到610这个程度,有时比这个要小,可能是裁的原因或纸原始大小不够。——所以现在一直做的是590这个宽度。
jununj2 当前离线
旧 2014-09-12, 08:57   只看该作者   #14
mmkelin mmkelin 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时级别:29 | 在线时长:968小时 | 升级还需:52小时
Uid: 66741
注册日期: 2008-03-21, 09:35
感谢: 11
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 mmkelin 向着好的方向发展
Uid: 66741
感谢: 11
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
一般轮转机才会以中线定位,平张机的话我这过习惯以可印面的边缘到板材边缘定位。
mmkelin 当前离线
旧 2014-09-12, 09:25   只看该作者   #15
月亮星河 的头像
月亮星河 月亮星河 当前离线
Uid: 214577
来自: 武汉
感谢: 292
646 个帖子获得 938 次感谢
月亮星河 月亮星河 当前离线
月亮星河 的头像
Uid: 214577
来自: 武汉
感谢: 292
646 个帖子获得 938 次感谢
看来楼主还是没明白印刷的实际流程,拼版宽度590mm应该是出的是网屏5055菲林机的极限宽度。
CTP不限制宽度是因为用的对开版。拼版的尺寸是依据你开纸尺寸来的。
635*889的纸是专门针对A4尺寸书本的用纸,所以610不是问题。去印刷厂印前呆呆吧,实际了解胜于再这空问..........
月亮星河 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 05:45.
