旧 2006-04-09, 23:11     #1
fwh_danny fwh_danny 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 14199
注册日期: 2006-04-04, 19:29
声望: 10 fwh_danny 向着好的方向发展
Uid: 14199
默认 发展中的涂布加工技术与纸面整饰设备
2004 年我国涂布纸的年产量约300万吨,同比增长25%,消费量为358万吨,同比增长20.1%;涂布白纸板产量630万吨,同比增长23.53%,消费量为731万吨,同比增长21.2%。虽然我国涂布纸及涂布白纸板的产量与消费量均有较大幅度的增长,但是与发达国家相比仍有很大的差距,全世界人均消费量为7千克,而我国仅为世界人均消费量的七分之二左右。如果按世界人均消费量计算,我国需涂布纸约为900万吨。可见涂布纸和涂布白纸板的发展空间很大,前景广阔。
  涂布纸、涂布白纸板、特种涂布纸的迅速发展以及高档次涂布纸的需求为涂布加工设备的发展带来了良好的发展机遇,进一步推动了涂布加工设备的技术进步。我国的涂布加工设备已开始逐步向宽幅化、高速化、全自动化方向发展。结合我国国情,适合铜版纸、低定量涂布纸、无碳复写纸等文化用纸涂布机(含机外和机内)和适合白纸板、白卡纸以及特种涂布纸的各类型涂布机不断开发成功,以及软压光机的开发成功,将在一定程度上满足国内中等规模及以下纸厂的需求。
1 我国涂布加工设备发展简况
在国家有关部门支持下,从90年代初期开始加强消化吸收工作和引进适合国情的国外先进技术,加速了国产化步伐,使国产涂布及整饰设备的总体水平有了较大程度的提高。
湖北沙市轻工机械有限公司先后两次引进技术,并结合引进技术同时进行企业的技术改造。1991年引进了VOITH公司的刮刀涂布机关键部件制造技术,适应3500mm以下幅宽、500m/min以下车速的要求。同时消化吸收瑞士BMB公司的干燥技术,提高了涂布机的整体水平。从那时以后,幅宽 3500mm以下的刮刀涂布机就很少进口了。该公司还与专业研究所合作消化用于铜版纸涂布系统的气浮式干燥箱技术、新型气刀涂布器技术、气雾分离器技术、风筝式引纸及张力控制等技术,提高了涂布机的配置水平。这是国产涂布机水平的第一次提升。在原国家经贸委支持下,2000年获得第二次引进技术的机会,引进VOITH公司的LDTA型,适应幅宽6000mm以下,车速1000m/min以下的刮刀涂布机技术以及引进METSO公司单、双压区软压光机和可控中高浮动辊技术。与此同时还消化吸收了其它国家先进技术,如绕线辊式膜转移施胶,计量棒式膜转移施胶涂布机技术,使国产涂布机的技术水平得到第二次提升。该公司现已成为国产涂布加工设备生产的主要基地。该公司近年又推出了当今国际上广泛应用的先进高效的高速膜转移施涂器(刮棒式和绕线辊式两种),纸幅宽度最大6000mm,工作车速最高可达1800m/min,涂布量3~15g/m2,施胶量0.5~2g/m2,可适应30~80g/m2低定量文化纸的薄膜施胶、轻定量涂布,70~120g/m2铜版纸的机内薄膜施胶及预涂布,160~500g/m2白纸板、白卡纸的机内施胶及预涂布。该涂布器使用高精度的上料棒、棒座及密封刮刀来保证良好的横向分布及纸张质量。在用于涂布情况下,即使涂布量很低,也可保证良好的遮盖性和匀度。
该公司采用引进技术制造的配置可控中高辊的软压光机,可提供幅宽6000mm之内,工作车速1000m/min以下,线压力最大可达 350kN/m,热辊表面温度最高200℃的单双面系列压光机。目前已为泰格林纸集团提供幅宽3520mm、工作车速800m/min双压区软压光机。
山东潍坊凯信机械有限公司在消化吸收国外先进技术基础上,于2000年开发成功幅宽1800mm、车速500m/min的喷泉式四刮刀涂布机。该公司在原国家经贸委支持下,2004年又投入巨资增设部分高精度加工设备,为生产6000mm幅宽、车速1000m/min以下涂布机及高速复卷机创造了良好条件。
江苏江阴国光轧光机纤维辊有限公司开发的SC系列单、双压区带可控中高辊的压光机,幅宽从1~10m、最大线压220kN/m、热辊表面温度最高 140℃、设计车速100~1000m/min,目前已为山东某厂提供幅宽3750mm、车速1000m/min压光机一台。
引进技术和消化吸收促进了国产涂布机档次的提升,进一步缩短了与国外先进水平的差距。目前国产涂布机从适应品种方面有灰底白纸板、白底白纸板、白卡纸的各种机内与机外涂布;有轻涂纸、铜版纸、无碳复写纸、高光数码相纸等纸的涂布。在生产能力方面,仅沙市轻工机械股份有限公司即可提供年产30万吨纸板涂布和年产15万吨薄页纸涂布的能力和提供幅宽6000mm以下、工作车速1300m/min的可控中高软压光机和硬压光机的能力。
2 关注涂布技术发展动向,积极开发国产新型涂布设备
90年代以来,国外一些著名公司开发了不少新型的、性能更先进的各种涂布器,主要有:
2.1 芬兰METSO公司开发的主要机型
适用于低定量纸高速涂布的Opti Blade涂布器,可消除条斑现象。配有密封刀,可防止涂料的涡流,同时将上料腔和纸幅的接触距离限制在15mm左右,克服了常规短滞留涂布的开放式回流所导致的涂料溅射等弊病。
主要适用于轻量涂布、微量涂布、优质涂布的Opticoat Jet涂布器,涂布量(4~20g/m2)可根据涂布条件在喷嘴和计量刮刀的滞留时间来调节,配置有精密微调系统喷嘴。该喷嘴有两个湍流室,喷嘴的出口处几乎没有脉动的喷射流。
主要适用于纸板涂布的Opticoat Duo涂布器,可显著提高光泽度、平滑度。该涂布器为双辊式刮刀涂布器,属长滞留涂布,可对滞留时间进行调节,滞留时间延长可增厚和改善涂料滤饼的形成,提高覆盖度。该涂布器也可采用刮棒计量替代刮刀计量,在高负荷下刮棒可对纸板表面凸起部分起到压缩作用,使涂料对凸起部分的覆盖程度进一步提高。
20世纪末开发成功的最新型无接触式涂布Opti Spray喷雾涂布器。这种涂布方法的涂料是以较高的压力,经喷嘴喷射出极细的雾状在纸幅表面上形成涂层,由于作业过程中涂布机与纸幅之间无任何物理性接触,纸幅受到的冲击作用很小,不会发生纸幅断裂现象,因而车速可以提高。据了解该涂布器的车速可达2500m/min,生产效率比刮刀涂布、薄膜涂布高。
2.2 德国VOITH公司开发的主要机型
组合刮刀涂布器可根据涂布纸种及涂布质量要求的需要进行组合,满足生产多种涂布纸需要,适应市场变化。采用硬刮刀适用于轻定量涂布,涂布量 4~10g/m2;采用软刮刀适用于高定量涂布,最高涂布量可达20g/m2;采用挠性刮棒适用于涂布量适中的纸张,一般为6~13g/m2,不产生条纹,常用于纸板涂布和无碳复写纸涂布。
可适应各种涂料和纸张,采用自由喷射涂布方式,使覆盖更均匀、光泽度更高的Jet Flow F刮刀涂布器,据了解该公司最近为中国提供的两台纸幅宽度为9770mm、最高工作车速为1800m/min的Dyna Coat涂布机,就配置Jet Flow F上涂装置。该涂布器的涂布量为4.5~20g/m2,固含量为45%~70%,车速范围330~2000m/min,适应原纸范围:不含磨木浆的纸张为 50~140g/m2,含磨木浆的纸张为28~290g/m2。
以上仅列举了部分国外公司开发的涂布器。最近最值得关注的是喷雾式和幕帘式两种非接触式涂布器。据称这种涂布方式具有更好的涂层覆盖率和完美的轮廓涂布效果,很适用于强度较差或薄的原纸,有望成为LWC等涂布纸的一种主要表面处理技术。此外幕帘式涂布器还具有在一个涂布站内实现多层涂布的特点。
虽然国产涂布加工设备及开发工作已经取得了较好的进展,但是应该看到我们的机型仍然很少,特别是在大型化、高速化、全自动方面与国外先进水平比较仍有相当距离,必须加大研发力度,进一步缩小这个差距,不断提高国产产品的整体水平。
fwh_danny 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:34.
