施乐C3300 开机跳010-337,
2014-10-27, 11:06
晨鸥
Uid: 69097
注册日期: 2008-05-03, 01:50
晨鸥
Uid: 69097
施乐C3300 开机跳010-337,
新入2手机C3300,拿来用了一天,打印了500张70克的纸,打印好后,机器正常进入休眠状态,唤醒时,机器界面就报010-337,检查定影卡纸无,NVM清除无效,后来把定影器寄给卖家,卖家说灯管坏了,搞好后昨天收到,同时卖家还寄给我一个八脚芯片,我按卖家提示换好芯片,装上定影器,输入机身号,机器能正常工作了,小高兴了一下,正常关机,今天正常开机,开机界面结束又报010-337,晕晕晕啊
,联系卖家,卖家也说晕了,搞不好了。大家帮我 分析一下,问题究竟出在哪里,先谢谢啦
晨鸥
查找 晨鸥 发表的帖子
查找 晨鸥 发表的更多主题
晨鸥
查找 晨鸥 发表的帖子
查找 晨鸥 发表的更多主题
2014-10-28, 09:38
anetcnc
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
这个还是找卖家吧,一直烦着他就会给你解决的
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2014-10-28, 23:43
晨鸥
Uid: 69097
晨鸥
Uid: 69097
让我把机器退回去,晕倒,
让我把机器退回去,晕倒晕倒晕倒晕倒晕倒晕倒
晨鸥
查找 晨鸥 发表的帖子
查找 晨鸥 发表的更多主题
晨鸥
查找 晨鸥 发表的帖子
查找 晨鸥 发表的更多主题
2014-10-29, 21:34
871876562
Uid: 409633
注册日期: 2014-06-16, 19:58
42
871876562
Uid: 409633
42
代码可以消除,这个又不是什么太大点的事。
右列会员因为此帖价值甚高向 871876562 表示感谢:
晨鸥
(2014-11-04)
871876562
查找 871876562 发表的帖子
查找 871876562 发表的更多主题
871876562
查找 871876562 发表的帖子
2014-10-30, 21:29
晨鸥
Uid: 69097
晨鸥
Uid: 69097
871876562
请教一下如何清除,谢谢啦,谢谢啦谢谢啦
晨鸥
查找 晨鸥 发表的帖子
查找 晨鸥 发表的更多主题
晨鸥
查找 晨鸥 发表的帖子
查找 晨鸥 发表的更多主题
2014-11-03, 22:51
8832824
Uid: 313353
注册日期: 2012-08-23, 21:22
来自: 上海维卓
198
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
8832824
Uid: 313353
来自: 上海维卓
198
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
可以考虑主板,找卖家换一块试试。
右列会员因为此帖价值甚高向 8832824 表示感谢:
晨鸥
(2014-11-04)
8832824
查找 8832824 发表的帖子
查找 8832824 发表的更多主题
8832824
查找 8832824 发表的帖子
查找 8832824 发表的更多主题
2015-01-05, 18:42
zsf4236555
Uid: 196887
注册日期: 2010-11-28, 11:29
zsf4236555
Uid: 196887
悲剧了 我也遇到和楼主一样的问题了 也是010-337 打印了一张忽然提示010-338 说是致命错误保存信息 然后提示重启 然后开机就一直010-337了 定影检查了没有卡纸 楼主的问题解决了没啊 什么情况
zsf4236555
查找 zsf4236555 发表的帖子
查找 zsf4236555 发表的更多主题
zsf4236555
查找 zsf4236555 发表的帖子
2015-01-05, 21:04
lyy727190
Uid: 303818
注册日期: 2012-06-01, 20:39
lyy727190
Uid: 303818
我的也出了这个问题.解决过程是这样的:卖家最初发机器回来的时候的定影器还行,但过200克铜版纸卡纸,取出定影器后发现定影膜是有一道划痕,联系卖家交定金先重新发回一个定影器;重新发的定影器没打几张就出你说的这种代码,查了维修资料说是定影方面的问题,装回原定影器没有这个问题.在旺旺上给卖家反应后,把原定影器发回去换了一张定影膜,虽然打200克铜版纸还是要用手把侧面的门压紧,但一直没有出这种不能清的代码了.另:也给我发了一个芯片,我没有装,我觉得不是芯片的问题,就是定影器的问题.
lyy727190
查找 lyy727190 发表的帖子
查找 lyy727190 发表的更多主题
lyy727190
查找 lyy727190 发表的帖子
2015-01-29, 01:16
871876562
Uid: 409633
42
871876562
Uid: 409633
42
010-338是不是换过定影器里面的热辊导致有些接触点没有接好,010337那就看你怎么出现的,是可以清除
871876562
查找 871876562 发表的帖子
871876562
查找 871876562 发表的帖子
2015-01-30, 11:46
跟施乐打交道
Uid: 316820
注册日期: 2012-10-12, 23:59
59
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
跟施乐打交道
Uid: 316820
59
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
清清代码估计什么事都没有了。试试吧
跟施乐打交道
查找 跟施乐打交道 发表的帖子
查找 跟施乐打交道 发表的更多主题
跟施乐打交道
查找 跟施乐打交道 发表的帖子
查找 跟施乐打交道 发表的更多主题
2025-12-09 20:13
