旧 2014-11-04, 10:44     #1
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
注册日期: 2013-09-11, 11:36
声望: 10 CTP学习 向着好的方向发展
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
默认 CTP经常感应不到CTP版
我们公司用的是柯达全张 最近不知道为什么,经常检测不到板材,提示载入板材,可是放进去感应不到,不自动咬版,灯光也一直闪蓝灯,需要重置一下又可以感应到,是感应灰尘太大还是什么情况,这个机器最近一直没用吸尘,跟这个有关系吗?求支招啊··
CTP学习 当前离线
旧 2014-11-04, 10:57   只看该作者   #2
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
肯定有关系了,建议擦拭一下探头,打开盖子就能擦拭,如果擦拭之后还是不行,那就要找工程师给你看一下了,说不定是传感器坏了!
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
旧 2014-11-04, 11:06   只看该作者   #3
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: CTP学习 查看帖子
我擦过来,,还有一个很奇怪的现象,就是提示放板材的时候我放了,机器也咬版了,可是按按开始按钮没反应,而且机器又把板材给放了,是不是气压哪里不对还是机器没复位导致这样的!最近这两种情况循环出现
CTP学习 当前离线
旧 2014-11-04, 11:10   只看该作者   #4
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: CTP学习 查看帖子
就这样反复重置 然后听见机器声音变了,再放版就可以,在去擦感应器的时候我打开盖子可是中间那个鼓转不动,还是被锁死的,按道理是应该自由旋转的,我就是怀疑机器气压不够,导致经常无法复位,会是这样的情况吗?
CTP学习 当前离线
旧 2014-11-04, 11:20   只看该作者   #5
zhoupg 的头像
zhoupg zhoupg 当前离线
帅哥 级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 11 zhoupg 向着好的方向发展
zhoupg zhoupg 当前离线
zhoupg 的头像
Uid: 44023
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
把相关的报错及截图上传, 这样容易准确判断问题出在哪里?
zhoupg 当前离线
旧 2014-11-04, 11:22   只看该作者   #6
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: zhoupg 查看帖子
这个不报错的啊·就是提示放版,然后放到平台上就无法感应,或者咬一下版就放了,要一直重置好几次才能正常工作,现在几乎每天出现好几次
CTP学习 当前离线
旧 2014-11-04, 11:32   只看该作者   #7
zhoupg 的头像
zhoupg zhoupg 当前离线
Uid: 44023
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg zhoupg 当前离线
zhoupg 的头像
Uid: 44023
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
作者: CTP学习 查看帖子
版边及感应问题,可以叫服务上门做一次保养与检测,
zhoupg 当前离线
旧 2014-11-04, 13:39   只看该作者   #8
仁君 仁君 当前离线
Uid: 375297
注册日期: 2013-11-07, 00:29
声望: 10 仁君 向着好的方向发展
仁君 仁君 当前离线
Uid: 375297
声望: 10 仁君 向着好的方向发展
作者: CTP学习 查看帖子
你用的可是柯达全胜系列的CTP设备?我们有对开滴,也出现过你说的情况。按照如下解决了。
第一,看看设备后面的气压表,是不是达到了设备需要气压的标准;
第二,将设备前盖改开,将滚筒上的版夹用大约3-5mm左右的纸块撑起,用砂纸轻轻擦拭版夹里面的金属感应器;
第三,如果还没有解决,就要看看版材的批次,看看版材的导电性能如何,同时关注车间的湿度。
仁君 当前离线
旧 2014-11-04, 16:21   只看该作者   #9
artel2010 的头像
artel2010 artel2010 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时级别:39 | 在线时长:1741小时 | 升级还需:19小时
Uid: 163019
注册日期: 2010-05-19, 13:34
来自: 广东东莞
35 个帖子获得 50 次感谢
现金: 219金币
资产: 1219金币
声望: 10 artel2010 向着好的方向发展
artel2010 的头像
Uid: 163019
来自: 广东东莞
35 个帖子获得 50 次感谢
现金: 219金币
资产: 1219金币
楼主是不是浙江那边的?Magnus VLF的机器?打开后盖,在右手边找到这个东东reg_probe_assy.jpg看看那6个脚弹簧是不是正常,再用细纱布擦一擦
artel2010 当前离线
旧 2014-11-07, 08:05   只看该作者   #10
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
CTP学习 CTP学习 当前离线
Uid: 365105
作者: artel2010 查看帖子
楼主是不是浙江那边的?Magnus VLF的机器?打开后盖,在右手边找到这个东东附件 266537看看那6个脚弹簧是不是正常,再用细纱布擦一擦
是的,,就是浙江的VLF 我试试 谢谢各位大大
CTP学习 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 07:43.
