旧 2014-11-04, 13:59     #1
WCG CH WCG CH 当前离线
级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 340696
注册日期: 2013-04-20, 22:10
感谢: 39
声望: 10 WCG CH 向着好的方向发展
WCG CH WCG CH 当前离线
Uid: 340696
感谢: 39
问题 请教凹版打样左右色差的解决方法
问题是这样的,公司生产的版左右有相同的图案时打样时经常会发现有色差,下面是我公司生产的一些情况。
1.出现在三色叠印以上(含三色)的专版与四分色版上且图案在横向有2拼以上(含2拼),中调浅调均有出现。
2.公司包装版工艺为C:70线33、M:70线60、Y70线33.花布四分色均为50线45度角
3.目前公司暂时采用如下方法试解决:包装版Y版采用60线角3,花布M版采用60线角0.这种方法只对一部分活有效,而且改变网线网角意味着网点扩大改变了,对于还原也是一大隐患。
请大家帮忙分析一下产生这种情况的原因
WCG CH 当前离线
旧 2014-11-04, 16:15   只看该作者   #2
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
第一,你的色差,与你的工艺和调图均有关系。
第二,改工艺后,曲线是要重新调整的。
苍狼白鹿 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
WCG CH (2014-11-06)
旧 2014-11-05, 09:36   只看该作者   #3
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
有几家制版厂和我说过这种色差问题,的确是工艺和调图都有关系!严格来说是,套印不准造成的,两种途径来解决,一提高版辊和印刷机套准精度,如果印刷厂的机台是台老爷机,那你就惨了!二通过工艺和调图来避免
quyu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
WCG CH (2014-11-19)
旧 2014-11-05, 10:34   只看该作者   #4
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
我们也遇到这样色差问题,印刷厂比较明显,我们通过凹样来解决。
xu-888 当前离线
旧 2014-11-05, 14:16   只看该作者   #5
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
作者: xu-888 查看帖子
凹样如何解决?
quyu 当前离线
旧 2014-11-06, 10:52   只看该作者   #6
WCG CH WCG CH 当前离线
Uid: 340696
感谢: 39
WCG CH WCG CH 当前离线
Uid: 340696
感谢: 39
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
第二,改工艺后,曲线是要重新调整的。
唐大大是有问必回,真心感谢
工艺的话,我们也是接近传统的4020避色差工艺,只是37的网角改成33度,不知道是不是跟这有关?
WCG CH 当前离线
旧 2014-11-06, 10:53   只看该作者   #7
WCG CH WCG CH 当前离线
Uid: 340696
感谢: 39
WCG CH WCG CH 当前离线
Uid: 340696
感谢: 39
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
第二,改工艺后,曲线是要重新调整的。
作者: xu-888 查看帖子
我也想知道凹样怎么解决的。。。。。
WCG CH 当前离线
旧 2014-11-06, 11:02   只看该作者   #8
WCG CH WCG CH 当前离线
Uid: 340696
感谢: 39
WCG CH WCG CH 当前离线
Uid: 340696
感谢: 39
作者: quyu 查看帖子
版辊的精度一直是我们厂的痛处,因为我们厂的版辊是外厂做的,不是本厂自己做的,所以精度真的很难控制。印刷机的精度,我想出现这种问题,我们不能当面指责客户的印刷机烂。。。况且就算知道客户印刷机是老爷机,我们还是得想办法解决。。不然客户没活,等于我们也没有活。。。
工艺方面4020法则吧,角度改成33°了,这样会不会有问题?调图的话,我感觉根本无法控制啊,不知道色差的度啊。。。
另外,我们用的是美国机。。。。
WCG CH 当前离线
旧 2014-11-06, 11:41   只看该作者   #9
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
说实话,有些版,不止左右有色差,周向色差也很明显的!这要看你解决问题的思路了!
苍老师说的改工艺后,曲线是要重新调整的,是指,曲线是对应一定参数的,你都版Y版改60线角3了,当然曲线也是要重新调整,调整后对还原应该不会有影响!问题是你这样不同线数相互搭配,很容易出其他问题的!
版辊精度,机加工是一方面,研磨尺寸也很关键,现在外协加工很普遍,精度达不到要求,硬着头皮做,不是帮了客户倒忙么,最后还收不到货款!
调图的控制,那就看做活的人水平了!这是可以控制的!
quyu 当前离线
WCG CH (2014-11-19)
旧 2014-11-13, 22:44   只看该作者   #10
shaoshanrichu shaoshanrichu 当前离线
Uid: 432708
注册日期: 2014-11-13, 21:52
声望: 10 shaoshanrichu 向着好的方向发展
Uid: 432708
你可以把黄版改为70/3试下,色差问题完全就是工艺造成,不管是4020还是100/30,70/30,70/60,70/30都会有色差。
shaoshanrichu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shaoshanrichu 表示感谢:
WCG CH (2014-11-19)
旧 2014-11-17, 08:43   只看该作者   #11
gdwlx75 gdwlx75 当前离线
级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时级别:15 | 在线时长:291小时 | 升级还需:29小时
Uid: 301630
注册日期: 2012-05-23, 09:02
感谢: 25
声望: 10 gdwlx75 向着好的方向发展
Uid: 301630
感谢: 25
我想请教各位高人,调色怎么控制色差?
gdwlx75 当前离线
旧 2014-11-17, 09:03   只看该作者   #12
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: gdwlx75 查看帖子
我想请教各位高人,调色怎么控制色差?
一个50挂网的黑色块效果,你偏用cmy来叠,看看会不会偏色?
这类问题也问,你还混个屁呀。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2014-11-17, 09:35   只看该作者   #13
Uid: 301630
感谢: 25
Uid: 301630
感谢: 25
这个是极端个例,不能说明问题!没有代表性!
gdwlx75 当前离线
旧 2014-11-17, 13:33   只看该作者   #14
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
经鉴定楼主的是故意这么问,混金币的
quyu 当前离线
旧 2014-11-17, 15:06   只看该作者   #15
maker88 maker88 当前离线
级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时
Uid: 63491
注册日期: 2008-01-07, 20:49
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 maker88 向着好的方向发展
Uid: 63491
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
左右色差和调图有关系?没听说过
色差应该和版面好坏或电雕工艺有关吧
maker88 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 maker88 表示感谢:
WCG CH (2014-11-19)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:47.
