旧 2014-11-10, 13:17     #1
cn94091 cn94091 当前离线
Uid: 432104
注册日期: 2014-11-10, 13:13
来自: 辽阳沈阳
声望: 10 cn94091 向着好的方向发展
Uid: 432104
来自: 辽阳沈阳
默认 不干胶印刷要注意的地方
1、沈阳不干胶www.bqkm.com.cn标签字体,远离前沿必须> 3毫米,以避免作物减少。
2、参照CMYK颜色印刷的要求,客户的百分比时必须参考CMYK色谱法确定色素的生产。
3、同一个文档打印在不同的时期,会有不同的颜色,颜色正常度在10%(因为)引起的墨量控制各有不同
4、标签印刷颜色的颜色请尽量避免使用黑暗的组合或全彩色印刷,否则容易产生后削减印刷条件。
5、阴影或颜色自粘的不少于10%的底图,为了避免印刷产品不能显示。
6、自粘的所有输入或自动绘制图形,线框厚度不应小于0.1毫米,否则打印不会导致断开或现状。
7,当对象逐渐层放置帧精确的裁剪,请把它变成一个位图,因为插入检测后再逐渐层和另一组旋转,旋转与逐渐层而不是方向。此外,任何逐渐层对象应当设置“边缘宽度,因为输出机的解释是不同的,有时导致逐渐层边缘着色是不够的。
8、双折卡印刷请马克线和积极的和消极的。
9、名片印刷,印刷卡片,单面印刷,是否在两面都印上,无论有多少多少的数量风格,被放置在同一个页面上,不要分页。
10日手稿完成没有交叉线和切割线,可用2无形的线框大小和切割线后出血92 90年x56mm x54mm(即四个每个保留1毫米出血)。如果有特殊的尺寸需要特殊说明,请在订单和上传文档。
11日,特别注意任何图片,色卡或线的大小被放置在框架。不使用白色覆盖,以免引起麻烦的版本。
cn94091 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 00:55.
