◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
旺昌冲版机问题
2014-11-12, 13:17
电电★双人舞(郑)
Uid: 424704
注册日期: 2014-09-20, 15:48
来自: 福建
20
电电★双人舞(郑)
Uid: 424704
来自: 福建
20
旺昌冲版机问题
最近冲版机的药水温度一直很高下不了,版冲出来都没掉了。。温度下不去是怎么回事呀??各位大虾谁知道帮忙解决一下呀。。
电电★双人舞(郑)
查找 电电★双人舞(郑) 发表的帖子
查找 电电★双人舞(郑) 发表的更多主题
电电★双人舞(郑)
查找 电电★双人舞(郑) 发表的帖子
2014-11-12, 23:18
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
电电★双人舞(郑)
下面的冷水机是不是没水了?或者是不是坏掉了?检查一下吧,十成十的问题出在那里
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-11-13, 08:41
ys-cpc
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
确实可能是楼上说的问题,看看那个玻璃连通器上的水位是不是到红线位置,不过也可以看看是不是机器结晶严重。
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2014-11-13, 11:32
Mr.niu
Uid: 331147
注册日期: 2013-02-26, 05:35
130
资产: 18金币
Mr.niu
Uid: 331147
130
资产: 18金币
最近冲版机的药水温度一直很高下不了,版冲出来都没掉了。。温度下不去是怎么回事呀??各位大虾谁知道帮忙解决一下呀。。[/QUOTE] CTP版曝光了吗!!!
Mr.niu
查找 Mr.niu 发表的帖子
查找 Mr.niu 发表的更多主题
Mr.niu
查找 Mr.niu 发表的帖子
查找 Mr.niu 发表的更多主题
2014-11-13, 13:31
tj3307
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
1473
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
tj3307
Uid: 73206
1473
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
过滤系统堵塞
tj3307
查找 tj3307 发表的帖子
查找 tj3307 发表的更多主题
tj3307
查找 tj3307 发表的帖子
查找 tj3307 发表的更多主题
2014-11-13, 13:33
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
温度过高,检查冷水机是否能正确制冷。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2014-11-29, 19:14
瑞盈天下2013
Uid: 378817
注册日期: 2013-11-26, 09:28
30
感谢: 24
瑞盈天下2013
Uid: 378817
30
感谢: 24
冷水机看看红线,是不是没有冷冻液了,,加一些。
瑞盈天下2013
查找 瑞盈天下2013 发表的帖子
查找 瑞盈天下2013 发表的更多主题
瑞盈天下2013
查找 瑞盈天下2013 发表的帖子
查找 瑞盈天下2013 发表的更多主题
2014-11-30, 08:51
ai董传章
Uid: 310947
注册日期: 2012-07-18, 20:05
48
ai董传章
Uid: 310947
48
检查一下两个地方,一是药水循环,二是冰水机,检查这两个地方是否还工作
ai董传章
查找 ai董传章 发表的帖子
查找 ai董传章 发表的更多主题
ai董传章
查找 ai董传章 发表的帖子
查找 ai董传章 发表的更多主题
2015-02-27, 13:55
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
syg79
Uid: 35080
272
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
确认显影液的循环正常,冰水机内的冷却水位正常,显影机的显示温度与实际显影液温度是否一致,如果不一致,需要重新进行温度校正。
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2015-02-28, 13:21
TLSZX
Uid: 303199
注册日期: 2012-05-30, 10:24
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
TLSZX
Uid: 303199
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
我觉得还是制冷机的问题,之前我也遇到过温度居高不下。就是制冷机的故障
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
2015-03-08, 15:52
2534448797@qq.com
Uid: 373357
注册日期: 2013-10-28, 10:50
21
2534448797@qq.com
Uid: 373357
21
一直居高不下 估计是制冷机出问题了,另外 如果温度异常 但是时间长了会降下来,那就是药水循环 出问题了,(*@ο@*) 这种 有可能是过滤芯很脏了
2534448797@qq.com
查找 2534448797@qq.com 发表的帖子
查找 2534448797@qq.com 发表的更多主题
2534448797@qq.com
2015-03-26, 14:22
12
helenyp
Uid: 13826
注册日期: 2006-03-28, 18:39
来自: 东莞
214
helenyp
Uid: 13826
来自: 东莞
214
我觉得温度高是 温度探头出问题了
helenyp
查找 helenyp 发表的帖子
查找 helenyp 发表的更多主题
helenyp
查找 helenyp 发表的帖子
查找 helenyp 发表的更多主题
2015-03-28, 16:10
13
2012KONITA
Uid: 324907
注册日期: 2012-12-29, 15:07
2012KONITA
Uid: 324907
感觉一下循环泵是否温度很高,如果是温度很高说明循环泵堵塞了,还有看看和药水有关的塑料管,是否被药水结晶堵塞。如果平时换药水结晶很多,这种情况就很可能发生,长时间没有换塑料管。
2012KONITA
查找 2012KONITA 发表的帖子
查找 2012KONITA 发表的更多主题
2012KONITA
查找 2012KONITA 发表的帖子
2015-03-31, 09:09
14
wrl-840820
Uid: 16062
注册日期: 2006-05-19, 14:42
160
现金: 0金币
资产: 16金币
wrl-840820
Uid: 16062
160
现金: 0金币
资产: 16金币
估计是药水循环不好,导致药槽温度不均匀,一边检测温度没有到设定温度,加热棒还在加热
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
查找 wrl-840820 发表的更多主题
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
2015-04-01, 09:30
15
fanyuang
Uid: 147815
注册日期: 2010-03-03, 15:52
fanyuang
Uid: 147815
应该是制冷机出了故障,或是制冷循环堵塞了。
fanyuang
查找 fanyuang 发表的帖子
查找 fanyuang 发表的更多主题
fanyuang
查找 fanyuang 发表的帖子
查找 fanyuang 发表的更多主题
2025-12-05 14:53
