旧 2014-11-12, 18:35     #1
封江 封江 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时级别:56 | 在线时长:3425小时 | 升级还需:52小时
Uid: 258470
注册日期: 2011-10-14, 15:35
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
默认 疯神4112报093-311是个啥子情况
封江 当前离线
旧 2014-11-14, 12:05   只看该作者   #2
63761527 63761527 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 180787
注册日期: 2010-08-22, 20:58
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 63761527 向着好的方向发展
Uid: 180787
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
版主也不出来讲解啥情况我,,,,,,
63761527 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 63761527 表示感谢:
怪鸭兽 (2014-11-17)
旧 2014-11-15, 08:08   只看该作者   #3
spire8000 spire8000 当前离线
级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时级别:20 | 在线时长:483小时 | 升级还需:42小时
Uid: 251520
注册日期: 2011-09-04, 21:29
感谢: 30
声望: 10 spire8000 向着好的方向发展
Uid: 251520
感谢: 30
供粉电机错误,可能粉受潮有结块哦~
spire8000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 spire8000 表示感谢:
怪鸭兽 (2014-11-17)
旧 2014-11-15, 09:25   只看该作者   #4
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
093-311 Dispense Broken
Bsd-on:CH9.7
Dispense Motor has failed.
Procedure
Enter the Diag. Enter DC330[093-003](Dispense Motor). Select Start.
Dispense Motor is heard rotating. (ON duration is 2 sec.)
Yes No
Open the PWB Chassis. (REP 2.1.1)
+24VDC is measured between J430-8 (+) on the IOT PWB and GND (-).
Yes No
Seeing BSD CH1.8, check the +24VDC circuit to J430-8 on the IOT PWB.
Turn off the power. Disconnect Connectors P/J201 on the Dispense Motor.
Measure the wire-wound resistance of the Dispense Motor. The resistance between P201-1 and -2 pins is between 22.0 and 27.0 ohms.
Yes No
Replace the Dispense Motor (PL 12.4).
Check the following for continuity:
IOT PWB J436-A2 to Dispense Motor J201-1
IOT PWB J436-A1 to Dispense Motor J201-2
Every resistance is 1 ohm or less.
Yes No
Check any wire with more than 1 ohm for an open wire or poor contact.
Perform the following:
Disconnect and reconnect the cable between J431 on the IOT PWB and J401 on the MCU PWB.
Remove the Toner Dispenser. (REP 12.1.2) Check that there is no such load as poor Auger rotation, toner blocking and Drive gears binding.
If no problem is found, replace the Flexible Print Cable (PL 2.1), IOT PWB (PL 2.1) and MCU PWB (PL 2.1) in order.
+5VDC is measured between Relay Connectors J690-1 (+) and -3(-).
Yes No
+5VDC is measured between J406-B8 (+) and -B6 (-) on the MCU PWB.
Yes No
+5VDC is measured between J400-2 (+) on the MCU PWB and GND (-).
Yes No
Seeing BSD CH1.6, check the +5VDC circuit to J400-2 on the MCU PWB.
Replace the MCU PWB (PL 2.1).
Check the wires between J406-B8 on the MCU PWB and Relay Connector J470-1, and between J406-B6 on the MCU PWB and Relay Connector J470-3 for an open wire or poor contact.
Disconnect Relay Connector J470.
+3.3VDC is measured between Relay Connector J470-2 (+) and GND (-).
Yes No
Check the wire between Relay Connector J470-2 and J406-B7 on the MCU PWB for a short to the frame. If the wire is good, replace the MCU PWB (PL 2.1).
Turn off the power. Remove the Toner Dispenser. (REP 12.1.2)
Relay Connector P690-1 to Low Toner Sensor J140-3
Relay Connector P690-2 to Low Toner Sensor J140-2
Relay Connector P690-3 to Low Toner Sensor J140-1
Yes No
Remove the Low Toner Sensor.
There is any toner on the detection area of the Low Toner Sensor.
Yes No
Check for toner blocking, poor Auger rotation, gears binding, etc. Replace defective parts, if any (PL 12.7).
Replace the Low Toner Sensor (PL 12.7).
balenofeng 当前离线
旧 2014-11-16, 19:16   只看该作者   #5
871876562 871876562 当前离线
Uid: 409633
注册日期: 2014-06-16, 19:58
声望: 10 871876562 向着好的方向发展
Uid: 409633
nvm初始化不行,做一下机器调整试一下
871876562 当前离线
旧 2014-11-16, 22:29   只看该作者   #6
邹师傅 邹师傅 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 284975
注册日期: 2012-03-04, 10:26
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
邹师傅 邹师傅 当前离线
Uid: 284975
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
作者: balenofeng 查看帖子
Bsd-on:CH9.7
Procedure
Yes No
+24VDC is measured between J430-8 (+) on the IOT P...
这个代码还是相当复杂呀,一般可以怎么来解决呢
邹师傅 当前离线
旧 2014-11-17, 09:07   只看该作者   #7
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
作者: balenofeng 查看帖子
Bsd-on:CH9.7
Procedure
Yes No
这个我也有呀,完全看不懂怎么搞
封江 当前离线
旧 2014-11-17, 15:59   只看该作者   #8
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
93-311说的是Dispenser 的有问题:
按原理来说是the Low Toner Sensor检测不到有粉下来,可能是Dispense Motor不转或者是粉结块导致无法下粉,当然the Low Toner Sensor也是有可能坏的,总之就绕着这两个零件或者相关的线路检查就对了
补充一下:
Dispenser:指的是粉仓,接收粉筒的粉再给显影仓加粉的那个中间部件
Low Toner Sensor:就是检测有没有粉的传感器(特别留意刮这个传感器的小铁丝有没有问题)
Dispense Motor:就是搅粉马达
balenofeng 当前离线
旧 2014-11-19, 10:03   只看该作者   #9
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
这个狗屁代码基本都是你墨粉本身的问题,至于那个传感器小铁丝的坏的情况非常少,这个代码已经遇到过N回了,1100一类的机器可以通过改过NVM值来清除,4112的话你初始化IOT就可以了,但是代码还是会出,打印千来张就报这个代码。你要么就改变DIP下粉模式来解决,当然最好的解决方法是换原装粉。。。。
指间辞 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 指间辞 表示感谢:
zah367 (2015-11-02)
旧 2014-11-20, 17:36   只看该作者   #10
zhangwenlong zhangwenlong 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 325597
注册日期: 2013-01-05, 09:48
声望: 10 zhangwenlong 向着好的方向发展
Uid: 325597
最后还是份的问题,一定要用原装粉
zhangwenlong 当前离线
旧 2014-11-21, 08:56   只看该作者   #11
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
作者: 指间辞 查看帖子
谢谢了,真可能是粉的问题
封江 当前离线
旧 2014-11-21, 08:59   只看该作者   #12
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
封江 封江 当前离线
Uid: 258470
来自: 温州
感谢: 56
88 个帖子获得 105 次感谢
现金: 513金币
资产: 513金币
声望: 10 封江 向着好的方向发展
作者: balenofeng 查看帖子
补充一下:
谢谢,回答的相当详细,经检测是粉的问题也用9000原装粉
封江 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 08:10.
