旧 2006-04-14, 16:13     #1
lw1000 lw1000 当前离线
级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 2123
注册日期: 2005-02-24, 12:00
声望: 11 lw1000 向着好的方向发展
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
默认 排版教学 (蒙泰)
批量编号(蒙泰专用功能)
蒙泰中页码可以用来做编号用,但功能太简单,一些复杂的编号无法实现,如Img0001,Img0002…img000n,用该工具就可很好地完成。
编号位数:指除去前加符号和后加符号后的编号位数,如Img0001,Img0002…的编号位数应为4,Img则为前加符号来设置,若希望做成0001pic这种形式,可使用后加符号完成。
起始编号设为1,结尾编号设为15,编号则从1编到15。
不足位时前补0对达不到编号位数的进行补0,若编号位数设为4,那么编号为1位的,如1..9,则自动前补3个0,结果为0001,0002…0009,若编号为2位,会前补2个0,如0010,0011..0099。
换段符和换行符:可以不用管,使用缺省的换段符即可。
查看:软件将调本Windows的记事本,来查看生成好的编号文本文件。
使用方法:
a) 在蒙泰中利用母页完成模板制作,b) 可参见所提供的“编号模板.tpf”文件。
c) 打开本工具,d) 设置好需要的参数,e) 保存为蒙泰3.x文件,f) 如所提供的例子“编号模板.txt”
g) 进入蒙泰打开“编号模板.tpf”,h) 选取栏框为焦点,i) 从<文件>中选<载入文本文件>,j) 将上一步生成的“范例编号.txt”载入。蒙泰会自动根据编号的数目产生新页,k) 该编号的段落格式名l) 为Autopage,m) 可在蒙泰中修改排版方式。
批量载入图(蒙泰专用功能)
“批量载图模板.tpf”是一个例子,大栏框用于载图片,小栏框用于载入图片文件名,大栏框的宽为51.6666mm,高为51.1723mm。
批处理图片参数说明:
功能主要是批量载入各类图,支持的格式有jpg,tif,bmp,载入蒙泰后,图片最终的尺寸取决于模板中的栏框大小。
宽高:填入蒙泰模板文件中的载图栏框的大小,记住一点,此大小最好比实际栏框小一点,以保证图片能被载入,否则蒙泰会报栏框太小的信息。
横向居中和纵向居中:两个都选中时,表示图片排在栏框的正中间。若两个都不设,图片自动靠齐栏框左上角。
保存图片纵横比例:图片会自动根据栏框的宽高比来调整自身的比例,以保证载入栏框中的图片不变形。若不选,图片忽略比例,以撑满栏框为准。
图片按钮:是将选取的图片存为蒙泰批次文件。
文件名按钮:是将图片的文件名存为批次文件。
n) 在蒙泰中利用母页完成模板制作,o) 可参见所提供的“批量载图模板.tpf”文件。
p) 打开本工具,q) 选批处理图片,r) 单击<选取>钮,s) 将图片目录下的文件全部加入,t) 按住Ctrl或Shift可选多个。
u) 在宽高处分别输入大图片框的大小,v) 这里的尺寸应比框实际尺寸略小一些,w) 原框为51.6666和51.1723,x) 这里只输入51.6mm,51.1mm)。
y) 单击<图片>按钮,z) 图片以“蒙泰3.x格式”方式保存为文本。
aa) 进入蒙泰打开“批量载图模板.tpf”,bb) 选中版面的第一个大框,cc) 从<文件>中选<载入文本文件>,dd) 文件类型设为“蒙泰3.x格式”,ee) 将上一步生成的文本文件载入。
ff) 你会看到图片全部自动载入,gg) 并保持比例。
制作颜色列表
目前只完成C(青色)、M(品红)、Y(黄色)、K(黑色)的生成,其它尚未做。
例子文件说明:
“颜色模板.tpf”蒙泰制作的空模板:
“cy.txt”使用该功能生成的颜色文本文件(黄色)。
“范例_颜色.tpf”是将“cy.txt”载入“颜色模板.tpf”中得到的结果。
批量改名
我们经常会从网上下载一些图片,并分类保存,但由于文件来源于不同的地方,文件名很不统一,我们可以使用该功能完成文件的统一命名。
在上图中,改名参数设置完成,期望的最终改名为GL001、GL002…GLnnn方式。处理完成后再调入看,如时果如下图:
计算
主要是印前一些常用的计算,大家可自行试用。
lw1000 当前离线
旧 2006-04-14, 16:14   只看该作者   #2
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
有附件,可按上述的使用。:e03: :e03:
文件类型: rar ga25.rar (374.0 KB, 1330 次查看)
lw1000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 03:37.
