旧 2014-12-13, 17:51     #1
herui0313 herui0313 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时级别:10 | 在线时长:164小时 | 升级还需:1小时
Uid: 343611
注册日期: 2013-05-07, 09:05
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 herui0313 向着好的方向发展
Uid: 343611
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 佳能IR7105卡纸怪毛病,请教师傅。
我这台7105,还没把字印到纸上面,纸就走到定影那里去了(没有过定影)然后就报卡纸,代码0109。(一般打印复印第一张的时候这样)
有时(一般打印中会这样),A4纸竖向,字只印了一半 另一半没有印上空白,纸过定影(纸一半过定影,另一半在热辊上压着)机器显示卡纸,代码0109。
本来这个0109代码是说双面辊下面的传感器(PS5)问题,可是这个传感器用另外一台机器对换过,对位离合器,双面离合器都对调过,转印架,后面的显影减速离合器也都对调过,问题依旧,取完卡纸可以接着打印,问题大多都发生在打印或者复印第一张的时候(单双面都会,取完卡纸就可以打印了,打印中间有停顿的时候也会这样),
A3没有任何问题,不会这样。这毛病郁闷啊
请问各位分析分析。感激不尽
文件类型: jpg 0002.jpg (153.5 KB, 5 次查看)
herui0313 当前离线
旧 2015-02-11, 20:28   只看该作者   #2
驿动的心 驿动的心 当前离线
Uid: 445136
注册日期: 2015-02-11, 19:53
声望: 10 驿动的心 向着好的方向发展
驿动的心 驿动的心 当前离线
Uid: 445136
对位电机故障,把别的机器对位电机拿下来试一下。
驿动的心 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 07:17.
