旧 2006-04-15, 22:33     #1
abcd1234 abcd1234 当前离线
级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13404
注册日期: 2006-03-13, 12:37
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 abcd1234 向着好的方向发展
Uid: 13404
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 不同纸质印刷参数的设定
纸张是印刷最主要的承印物,纸张质量的优劣直接影响到印刷品的质量。不同纸张表面的光泽度、表面强度、白度、吸收性、平滑性、伸缩性等方面存在着较大的差异,即使在印刷条件相同的情况下,同一种油墨印刷在不同的纸张上也会产生不同的色彩效果。纸张的表面性能直接表现图像的阶调层次与颜色,决定制版阶调与颜色的样正数据。所以,在实际操作中,应当充分掌握纸张的印刷特性,根据纸张的性能确定印刷参数,以提高印刷品的质量。
  根据纸张性能确定加网线数
  常用加网线数有80、100、120、133、150、175、200、300lpi等,在实际选择时,纸张的性能是一项重要的影响因素。纸张的平滑度及粗糙度等表面性能决定了它们对加网线数的要求不一样。铜版纸或高级压光白纸板表面平滑度高,能够再现较细的网点,故加网线数较高,一般可设到175~300lpi;胶版纸表面较铜版纸粗,其加网线数可在120~150lpi之间;新闻纸表面更粗糙一些,太小的网点会形成破碎的边缘,或者完全落在凹下去的地方,因此应该使用较大的网点印刷,其加网线数可在80~33lpi之间。
  根据纸张性能确定黑/白场
  在印刷图像的高亮处,一般在3%到5%的高亮区域是印不出来的,也就是说印刷品的高光部分是由纸张的颜色形成的。如果纸张的白度不同就会影响画面主亮处的颜色亮度和饱和度,进而影响画面的色彩对比度。同样,纸张的质地也很有关系,新闻纸为多孔性材料,油墨很容易被纤维吸收,使印刷表面产生高度的光线散射,使印刷密度降低,黑处不黑,而平滑的、涂布过的纸张,油墨吸附在表面,并且光线散射极少,从而使暗调较黑。
  新闻纸的印刷光泽度差,直接影响到印刷油墨色彩的漂移;表面白度低、印刷反差小;平滑度低,油墨扩散性强,使较好的新闻纸加网线数也不超过133lpi。鉴于这些特点,黑/白场定标值,白场可以小面积组网(C=0%,M=0%,Y=0%,K=0%),  黑场可定标为C=62%,M=Y=56%,K=75%,油墨叠印总量也要小些,为250。
  铜版纸表面具有较好的光滑度、白度和光线反射能力,印在铜版纸上的油墨扩散小,网点点型好,网点扩大率可以控制在15%左右;印在铜版纸上的印刷品色彩好、饱和度好,颜色鲜艳,能体现较好的层次和反差。高光能印出2%的网点,暗调的网点叠印总量可以达到340左右,加网线数可以达到200lpi以上,密度反差可以达到1.8。因此,对于铜版纸,有的厂家将白场网点值定为C=95%,M=Y=3%,这与晒版能晒出的最小网点数和印刷用纸所能印出最小网点数都有关系,黑场定标大致为C=95%,M=Y=85%,K=75%。
  需要说明的是,图像上如果没有白场点,可以用纸色作为调节白场的参考点,将纸反调节到CMYK各色网点小于3%以下即可。
  根据纸张性能确定分色参数
  一、网点增大的补偿样正设置
  当油墨在压力作用下转移到纸张表面时,由于纸张的吸收性,油墨在渗透时向四周扩散,产生网点增大,使整个图像变得更暗一些。很显然,对于不同质量的纸张会产生不同的网点增大效果。纸张吸收性越强,网点扩大值越大,具体地说,新闻纸最大,铜版纸最小。由纸张性能所形成的网点增大一般呈现指数方式的扩大规律,在印前处理过程中,就必须对网点增大产生的影响进行补偿。
  对于不同大小的网点来说,网点增大值是不同的。一般高调、暗调网点增大值较小,中间调的网点增大值较大。一般建议用缺省设置较好,如铜版纸印刷时缺省值为17%左右,胶版纸则为22%左右,新闻纸为30%左右。
  二、选择分色类型GCR、UCR
  采用GCR易于保持灰平衡、减少油墨叠印总量,使油墨干燥更快,提高印刷速度。黑版的质量在整个印刷中起着举足轻重的作用,对于一般原稿,建议采用GCR。特殊原稿,如高中调彩色较多,暗调丰富的图像,也可使用UCR。总之要灵活掌握。
  三、油墨总量设定
  纸张的印刷特性,以及轮转印刷的高速度,决定了总油墨量不能过高。国外的数据显示:新闻纸印刷总黑量一般控制在240%~260%;铜版纸印刷总墨量一般控制在280%~320%;胶版纸印刷总墨量一般控制在300%~340%。此数值的设定由各个工艺所决定,完全依赖于印刷时的网点扩大率。若网点扩大严重,则需减少该值,否则,暗调部分会糊死,中暗调层次损失严重;若网点扩大基本正常,则可适当加大该值,保证暗调部分色彩饱满,充分表现暗调区域层次,有利于整个阶调的再现。此外,还应根据不同纸张选择与其相适应的油墨。
abcd1234 当前离线
旧 2006-04-17, 08:30   只看该作者   #2
sealleung sealleung 当前离线
级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时级别:24 | 在线时长:708小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14658
注册日期: 2006-04-14, 16:48
声望: 10 sealleung 向着好的方向发展
Uid: 14658
這麼好的帖子沒人頂!我來頂一下!
sealleung 当前离线
旧 2006-04-17, 12:26   只看该作者   #3
YYYWGS YYYWGS 当前离线
级别:51 | 在线时长:2873小时 | 升级还需:39小时级别:51 | 在线时长:2873小时 | 升级还需:39小时级别:51 | 在线时长:2873小时 | 升级还需:39小时级别:51 | 在线时长:2873小时 | 升级还需:39小时级别:51 | 在线时长:2873小时 | 升级还需:39小时级别:51 | 在线时长:2873小时 | 升级还需:39小时
Uid: 1064
注册日期: 2004-10-17, 12:00
年龄: 48
感谢: 449
40 个帖子获得 48 次感谢
现金: 2411金币
资产: 2411金币
声望: 12 YYYWGS 向着好的方向发展
YYYWGS YYYWGS 当前离线
Uid: 1064
年龄: 48
感谢: 449
40 个帖子获得 48 次感谢
现金: 2411金币
资产: 2411金币
谢谢楼主分享的经验。
同时,想请教一下:新闻纸中的“油墨叠印总量也要小些,为250。”是什么意思?
望不吝赐教。
YYYWGS 当前离线
旧 2006-04-18, 10:17   只看该作者   #4
artronzsl artronzsl 当前离线
Uid: 14307
注册日期: 2006-04-06, 15:37
声望: 10 artronzsl 向着好的方向发展
Uid: 14307
就是指四色墨最大的叠印量,说白了就是四色的网点总值,举例来说就是MY100C50就是最大墨量了,再加就会糊了。
artronzsl 当前离线
旧 2006-04-18, 16:12   只看该作者   #5
jane_64 jane_64 当前离线
Uid: 14801
注册日期: 2006-04-17, 18:44
声望: 10 jane_64 向着好的方向发展
Uid: 14801
真是高手的经验之谈啊,我等要好好学习
jane_64 当前离线
旧 2006-04-20, 12:26   只看该作者   #6
笨鸟先飞 笨鸟先飞 当前离线
级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时级别:14 | 在线时长:276小时 | 升级还需:9小时
Uid: 14354
注册日期: 2006-04-07, 12:45
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 笨鸟先飞 向着好的方向发展
笨鸟先飞 笨鸟先飞 当前离线
Uid: 14354
4 个帖子获得 6 次感谢
版主好像指的是印艺这一块工艺吧,谢谢分享.
笨鸟先飞 当前离线
旧 2006-05-17, 11:32   只看该作者   #7
我是色狼 我是色狼 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
还好,可以参考,这些在PS中都应该设置的,谢谢分享!!
我是色狼 当前离线
旧 2006-05-29, 13:49   只看该作者   #8
woaiqd woaiqd 当前离线
级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时
Uid: 16606
注册日期: 2006-05-28, 11:10
声望: 10 woaiqd 普普通通
woaiqd woaiqd 当前离线
Uid: 16606
声望: 10 woaiqd 普普通通
还有大多东西看不懂,先保存起来!!!
woaiqd 当前离线
旧 2006-05-29, 16:47   只看该作者   #9
yghcom yghcom 当前离线
Uid: 16652
注册日期: 2006-05-29, 15:44
年龄: 44
声望: 10 yghcom 普普通通
yghcom yghcom 当前离线
Uid: 16652
年龄: 44
声望: 10 yghcom 普普通通
你这讲的是传统印刷吧,我现在搞的是数码写真喷会,这个方面的也发点吧
yghcom 当前离线
旧 2006-06-02, 16:02   只看该作者   #10
xingping xingping 当前离线
Uid: 16789
注册日期: 2006-06-01, 16:49
声望: 10 xingping 普普通通
Uid: 16789
偶搞的就是傳統印刷,這個正好用得上,謝謝樓主
xingping 当前离线
旧 2006-06-03, 15:27   只看该作者   #11
爱上绿茶的树 爱上绿茶的树 当前离线
美女 级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 16889
注册日期: 2006-06-03, 10:35
声望: 10 爱上绿茶的树 向着好的方向发展
爱上绿茶的树 爱上绿茶的树 当前离线
Uid: 16889
好象做ICC时也得用到总墨量数据,请问哪位高手能否介绍一下?
爱上绿茶的树 当前离线
旧 2006-06-25, 18:54   只看该作者   #12
沙龙 沙龙 当前离线
级别:37 | 在线时长:1528小时 | 升级还需:68小时级别:37 | 在线时长:1528小时 | 升级还需:68小时级别:37 | 在线时长:1528小时 | 升级还需:68小时级别:37 | 在线时长:1528小时 | 升级还需:68小时
Uid: 17718
注册日期: 2006-06-18, 21:36
年龄: 51
声望: 10 沙龙 向着好的方向发展
沙龙 沙龙 当前离线
Uid: 17718
年龄: 51
声望: 10 沙龙 向着好的方向发展
吸收营养,先保存起来!!!我等要好好学习
沙龙 当前离线
旧 2006-07-09, 14:39   只看该作者   #13
石头 石头 当前离线
Uid: 18856
注册日期: 2006-07-09, 13:49
声望: 10 石头 向着好的方向发展
石头 石头 当前离线
Uid: 18856
声望: 10 石头 向着好的方向发展
谢谢楼主,长见识了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
石头 当前离线
旧 2006-07-15, 14:46   只看该作者   #14
lifengtaoab lifengtaoab 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 19117
注册日期: 2006-07-13, 15:12
声望: 10 lifengtaoab 向着好的方向发展
Uid: 19117
我来顶一下。
值得学习!希望以后有更多这方面的贴子。
lifengtaoab 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:15.
