旧 2015-01-09, 17:51     #1
rqrqrq2008 rqrqrq2008 当前离线
级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时
Uid: 421577
注册日期: 2014-08-29, 23:57
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 rqrqrq2008 向着好的方向发展
Uid: 421577
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
默认 柯尼卡7075打印的问题,请高手指点
机器很老了,但是使用起来还是很好用,就是打印的有下图这个问题,所以打CAD图的时候基本不用这个机器,很想解决这个问题。
这个7075机器的操作界面还是全英文状态,在36模式里的设置项与7085可能有些区别(手头有7085的中文维修手册),设置起来不是很顺手,有高手能指点一下具体是哪项能让机器打印的时候上沿不删除这么多有效图像吗?谢谢
文件类型: jpg 图样.jpg (201.9 KB, 11 次查看)
rqrqrq2008 当前离线
旧 2015-01-10, 10:43   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
你确定 你中心线都调整的好了啊?如果中心线很准的话,就不应该会出现你打印的图像上面被机器吃掉的情况。像你所说的情况我理解是这样的,是机器中心线偏差过大,机器成像位置于纸的位置不符合,纸的位置是固定死的,机器激光器主扫描位置,太偏了,你按理说调整了中心线都已经很准了,就不会出现上面的有效图像被机器吃掉的。
一句话还是没有调整对,你到36里面调整打印位置 你把你调整好打印的 测试页扫描发上来我看看。是不是你说的那种很准。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2015-01-10, 14:49   只看该作者   #3
Uid: 421577
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 421577
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
下面的图就是调整后在36模式里的打印的16号测试图样。上下量应该没有多少偏差了。但是打印的时候上沿的那条边线就是的打印不出来。
{比较奇怪的问题是:为什么测试打印页上沿3mm毫米内的内容都可以打印,为什么从计算机发送过去的打印任务上边沿只能打到7mm内的?}
文件类型: jpg 2.jpg (386.6 KB, 4 次查看)
此帖于 2015-01-10 15:01 被 rqrqrq2008 编辑. 原因: 修改内容
rqrqrq2008 当前离线
旧 2015-01-10, 15:34   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
你打印的测试页 上面就没有出来,你也可以讲你的中心线调的很好啊?
你把整个线框 调整到在纸上居中就算好,你自己琢磨如何让这个线框在纸上居中,四面留的出血空白是一样的。就算居中,这样子你打印图的话,就不会出现少图的情况。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
rqrqrq2008 (2015-01-10)
旧 2015-01-10, 16:42   只看该作者   #5
Uid: 421577
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 421577
感谢: 17
现金: 20金币
资产: 20金币
感谢螺丝版主的关注和指点,我的原件四周出血空白是近似一样的,上沿没显示出来,是因为我扫描仪没扫得完整。可能是那两条线太靠边了。
此帖于 2015-01-10 16:43 被 rqrqrq2008 编辑. 原因: 修改文字错误
rqrqrq2008 当前离线
旧 2015-01-10, 18:11   只看该作者   #6
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
哇 这机器还能打印
liu494525777 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 02:56.
