旧 2015-01-25, 15:49     #1
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时级别:21 | 在线时长:567小时 | 升级还需:5小时
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
声望: 10 单车男孩婵 向着好的方向发展
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
帖子 施乐750I印出来的有重影
施乐750I印出来的有重影 一般都是那里的问题啊 求大师指点迷晶…………
单车男孩婵 当前离线
旧 2015-01-26, 15:51   只看该作者   #2
wys541888 wys541888 当前离线
级别:32 | 在线时长:1211小时 | 升级还需:10小时级别:32 | 在线时长:1211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 79803
注册日期: 2008-11-26, 18:23
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 wys541888 向着好的方向发展
Uid: 79803
9 个帖子获得 9 次感谢
楼主最好把故障的照片发上来
wys541888 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wys541888 表示感谢:
单车男孩婵 (2015-02-10)
旧 2015-01-26, 16:59   只看该作者   #3
zongshaopeng zongshaopeng 当前离线
级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 334895
注册日期: 2013-03-20, 23:20
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
声望: 10 zongshaopeng 向着好的方向发展
Uid: 334895
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
重影是定影不牢!看重影的什么情况来判断是定影还是粉的问题!
zongshaopeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zongshaopeng 表示感谢:
单车男孩婵 (2015-02-10)
旧 2015-02-10, 22:44   只看该作者   #4
单车男孩婵 的头像
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵 单车男孩婵 当前离线
单车男孩婵 的头像
Uid: 409327
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
您的资产 (现金+银行存款) 需要达到 10 金币才能查看这里的内容。
单车男孩婵 当前离线
旧 2015-02-11, 17:38   只看该作者   #5
phonetex phonetex 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 phonetex 向着好的方向发展
Uid: 267930
来自: 123
21 个帖子获得 21 次感谢
一般是粉或者是定影棍的问题
phonetex 当前离线
旧 2015-02-12, 10:29   只看该作者   #6
Uid: 334895
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
Uid: 334895
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
我碰到的这种情况2次比较严重的!后来证实都是粉的问题!
我来分析一下,除非你是有过严重的卡纸或者其他外伤,否则,如果突然出现很明显的重影,那应该不是定影辊的事,因为压力你没动过,老化也是慢慢来的,不会打着打着突然就有重影了。除非有一点,你的定影加热装置坏了了,温度不够,这个有可能,你有两台机器,可以用排除法对调测试!
其次,如果图像成像没有鬼影,那就正面转印之前的成像是没问题的!转印完后进定影前如果没有鬼影,那证明转印没问题!到这一步只能证明2点!粉有问题,和你的纸张设定不对!
我自己的情况有点特殊,我整的是台英文的机器,全操作系统和驱动都是英文,我太后悔了,啥也看不懂,天天百度翻译,有一次黑色大面积订不上,我一直以为是粉问题,后来弄了很久才发现有人动了机器设置,里面有纸张选择还有针对纸张的4个温度级别!这些设置我以前都没发现过!所以,如果你也有这种情况,也可以考虑先排除这种可能,因为毕竟排除这个可能不花钱!
还有就是我另外两次,是粉有问题,后来发现,当用经济模式打印的时候由于机器过纸速度快了,定影时间短,就会有鬼影,如果选高精度模式,就好好的!我感觉,还是这个粉不行,温度或速度差一点都定不住!
上面是我的经验希望给你有参考!
zongshaopeng 当前离线
旧 2015-02-14, 18:55   只看该作者   #7
zah367 zah367 当前离线
级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时级别:45 | 在线时长:2214小时 | 升级还需:86小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
针对纸张的4个温度级别 这个在哪设置的?
zah367 当前离线
旧 2015-03-06, 23:34   只看该作者   #8
华晨文印 华晨文印 当前离线
级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时
Uid: 391749
注册日期: 2014-03-02, 23:00
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
声望: 10 华晨文印 向着好的方向发展
华晨文印 华晨文印 当前离线
Uid: 391749
6 个帖子获得 11 次感谢
现金: 237金币
资产: 237金币
和我的一样 这机器代用粉很麻烦 原装粉贵 我还没搞定 卖家给的粉都不行 淘宝卖了快2个月了还没解决
华晨文印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:50.
