旧 2006-04-19, 05:28     #1
colorful colorful 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 12847
注册日期: 2006-03-01, 07:54
年龄: 39
声望: 10 colorful 向着好的方向发展
Uid: 12847
年龄: 39
默认 叠印 ,套印,陷印,压印?
叠印 ,套印,陷印,压印?
套印:指多色印刷时要求各色版图案印刷时重叠套准;
陷印:指一个色块与另一色块衔接处要有一定的交错叠加,以避免印刷时露出白边,所以也叫补露白;两种颜色交接的地方在不做陷印的时候可能会在印刷中有偏移,产生白边或颜色混叠,陷印就是在交接的地方用这交接的两种颜色互相渗透一点,就不会产生白边。
压印和叠印是一个意思,即一个色块叠印在另一个色块上。不过印刷时特别要注意黑色文字在彩色图象上的叠印,不要将黑色文字底下的图案镂空,不然印刷套印不准时黑色文字会露出白边。
举例:四个P的大度16开,用PS做的,文字用K100,送到发片中心告之黑字没有压印,也就是黑字的位置在其他色版上是镂空,
会造成套印不准而露白,PS里黑色文字叠印是将黑色文字层的图层模式改成正片叠底,这样,在其他色版中黑色文字的地方就不是镂空的,从而,也就不会出现露白的情况了.刚刚进入印刷行业又喜欢用PS设计的朋友这个问题一定要注意.别外,一定要养成PS做底图,CD或AI打字的好习惯。这样打印上去的文字就不会有毛刺。
一般CD、PM里的黑色都是默认压印。
1.是不是所有位图都要叠印或陷印?因为有的客户直接给我们位图(有些位图相当复杂)文件,输出打样,也没发现有什么套色不准的现象。
答:不用的~~~叠印在一定的情况下只要K100的黑色或图形就可以
2.线条叠印到底要多粗才能套准颜色出片,和印刷?一丝(0.01毫米)够吗?转成pt单位要多少?
答:极细线~~也就是0.2点 。1pt=0.35146mm
3.在CD和ILL里做叠印,它们的作用,原理是不是都一样?好象听说ILL里的线条叠印的粗细是线条的一半,是不是? 在CD里又是怎么样的?
答:没这种说法。
4.在ILL里做叠印,是不是比CD要安全一点?
答:按正常的方法做。软件只是工具,没有好或更安全之分
5.专色叠印,专色和黑色,专上,黑下,是不是用线条叠印? 专色和黑色,专下,黑上,是不是用填充叠印? 如果要防止出现“两种黑”造成图案的不正常,是不是只能用线条叠印?或者还有什么别的方法?或者不用叠印可能套准颜色出片吗? 专色是不是有透明属性?那专色就不能和专色用填充叠印,只能用线条叠印?
答:相对来说线条叠印好一些。
6.假设某种叠印
假设在ILL中,一个图案,中间是红色填充,绿色轮廓线条,底下是绿色填充的图案,可否做线条叠印(用与红色同一图层的绿色轮廓线条,与底下的绿色填充,作叠印)?
答:不用做叠印。正常输出就可以
7.如果只是CMYK,图案类似《卡通王》里的彩色插页那种,或像《猫和老鼠》里的那种卡通漫画,动画人物都有黑色线条勾了一遍,用来表示它们的轮廓。那样复杂的图,也要做叠印吗?很难想象一个色块,一个色块地作叠印?!如果不作叠印,那么那些动漫杂志是怎样印出来的?
答:还是那句话,正常情况下只有黑色做叠印,其它颜色正常输出 。
8.如果别人给我的图稿上的黑色轮廓线是“漏黑”的方法做成的,(比如一块红 一块绿 当中有条缝,缝下面是一块黑),这样的图稿是不是,“只能自己勾一遍,再作叠印”,这样是不是太凄凉了
答:缝下面是一块黑做叠印就可以了
其实叠印很简单的,记住一点就可以:一般情况下只有黑色的字或黑色的图形做叠印处理,其它的颜色默认正常的输出~
如果是类似海德堡这样几百万一台的印刷车,就根本不存在叠印问题,但根据本国国情,现在好多印刷厂主都没有这么好的设备,所以就存在印刷车印不准而要叠印的现象。
在叠印笔画的时候一般是靠经验的,大面积的填充笔画要设置粗一点,0.1~0.2mm为适,小面积填充笔画就要相对细一点。笔画叠好后用放大镜观察印刷品有时候会发现笔画处变黑,这是没办法的
colorful 当前离线
旧 2006-04-24, 14:46   只看该作者   #2
kris kris 当前离线
级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 12986
注册日期: 2006-03-03, 22:45
声望: 10 kris 向着好的方向发展
kris kris 当前离线
Uid: 12986
叠印 ,套印,压印 是不是一个意思呢?
kris 当前离线
旧 2006-05-29, 10:30   只看该作者   #3
ysc ysc 当前离线
Uid: 6863
注册日期: 2005-10-22, 15:01
年龄: 55
声望: 10 ysc 向着好的方向发展
ysc ysc 当前离线
Uid: 6863
年龄: 55
声望: 10 ysc 向着好的方向发展
虽然现在我看不懂,但我认为是好东西,先复制下来,慢慢消化
ysc 当前离线
旧 2006-05-29, 16:28   只看该作者   #4
yghcom yghcom 当前离线
Uid: 16652
注册日期: 2006-05-29, 15:44
声望: 10 yghcom 普普通通
yghcom yghcom 当前离线
Uid: 16652
声望: 10 yghcom 普普通通
是啊我也看不懂不过好东东留着了
yghcom 当前离线
旧 2006-05-30, 08:47   只看该作者   #5
extral extral 当前离线
Uid: 16368
注册日期: 2006-05-23, 22:25
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 extral 向着好的方向发展
extral extral 当前离线
Uid: 16368
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
答:没这种说法。
这种回答是不负责任的:
在AI里面给一个物件做线条叠印通常是向下COPY一层,然后加笔画并选择笔画叠印,因为AI中笔画是向物件内外同时扩展一半的,所以你做的叠印的粗细是线条的一半。
当然你如果用PATH下的扩边就不存在这种情况,不过那样做就不能叫做线条叠印了。
extral 当前离线
旧 2006-06-05, 23:09   只看该作者   #6
天地飘飘 天地飘飘 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 16414
注册日期: 2006-05-24, 14:02
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 天地飘飘 向着好的方向发展
天地飘飘 天地飘飘 当前离线
Uid: 16414
现金: 16金币
资产: 16金币
AI扩边有“内中外”三种方式,而CD只有“中”方式(但有Behand fill)相当于两种方式
楼上说法欠妥
天地飘飘 当前离线
旧 2006-06-06, 15:14   只看该作者   #7
tomoon tomoon 当前离线
级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 16536
注册日期: 2006-05-26, 16:45
声望: 10 tomoon 向着好的方向发展
tomoon tomoon 当前离线
Uid: 16536
好东西,说得很详细,又学到了不少东西
tomoon 当前离线
旧 2006-06-08, 11:08   只看该作者   #8
guichunyong guichunyong 当前离线
级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时
Uid: 5976
注册日期: 2005-09-27, 15:22
声望: 10 guichunyong 向着好的方向发展
Uid: 5976
好东西,说得很详细,又学到了不少东西
guichunyong 当前离线
旧 2006-06-08, 13:26   只看该作者   #9
MARTINACE MARTINACE 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:603小时 | 升级还需:18小时级别:22 | 在线时长:603小时 | 升级还需:18小时级别:22 | 在线时长:603小时 | 升级还需:18小时级别:22 | 在线时长:603小时 | 升级还需:18小时
Uid: 16269
注册日期: 2006-05-22, 19:16
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 MARTINACE 向着好的方向发展
Uid: 16269
现金: 7金币
资产: 7金币
這個對於前端製版蠻重要的概念.謝謝.
MARTINACE 当前离线
旧 2006-06-08, 18:43   只看该作者   #10
yangdequ yangdequ 当前离线
级别:18 | 在线时长:415小时 | 升级还需:22小时级别:18 | 在线时长:415小时 | 升级还需:22小时级别:18 | 在线时长:415小时 | 升级还需:22小时
Uid: 16439
注册日期: 2006-05-24, 20:36
年龄: 39
声望: 10 yangdequ 普普通通
Uid: 16439
年龄: 39
默认 专色盖在黑色上面,专色要不要边框叠印。
专色在最下面一层,黑色一块在上面一层,还有白字在上面
黑色要整块叠下去吗?还是怎么样?
在线急!
可否指教一下
yangdequ 当前离线
旧 2006-06-08, 19:20   只看该作者   #11
bin8171 bin8171 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时
Uid: 12152
注册日期: 2006-02-15, 22:05
来自: 东莞
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 bin8171 向着好的方向发展
Uid: 12152
来自: 东莞
现金: 21金币
资产: 21金币
黑色要整块叠下去吗?还是怎么样?
在线急!
可否指教一下
黑色掏空专色,黑色做套色位!这样白色好套位!
bin8171 当前离线
旧 2006-06-09, 11:53   只看该作者   #12
Uid: 16439
年龄: 39
Uid: 16439
年龄: 39
作者: bin8171
黑色要整块叠下去吗?还是怎么样?
在线急!
可否指教一下
不懂你意;思,能不能详细说,谢了大侠
yangdequ 当前离线
旧 2006-06-09, 11:53   只看该作者   #13
Uid: 16439
年龄: 39
Uid: 16439
年龄: 39
作者: bin8171
黑色要整块叠下去吗?还是怎么样?
在线急!
可否指教一下
不懂你意;思,能不能详细说,谢了大侠
yangdequ 当前离线
旧 2006-06-09, 12:07   只看该作者   #14
何为 何为 当前离线
级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时级别:23 | 在线时长:660小时 | 升级还需:12小时
Uid: 9930
注册日期: 2005-12-26, 16:12
声望: 10 何为 向着好的方向发展
何为 何为 当前离线
Uid: 9930
声望: 10 何为 向着好的方向发展
也就是说黑的要套印下层的专色,在专色版上黑色的地方要掏空。
何为 当前离线
旧 2006-06-13, 16:48   只看该作者   #15
hjhisbest hjhisbest 当前离线
级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时级别:46 | 在线时长:2380小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14982
注册日期: 2006-04-25, 17:24
年龄: 48
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
声望: 10 hjhisbest 向着好的方向发展
Uid: 14982
年龄: 48
感谢: 25
62 个帖子获得 67 次感谢
现金: 217金币
资产: 217金币
就是把黑色和专色看成两个专色,互相镂空,衔接处要爆边。
hjhisbest 当前离线
给大家分享一下印刷色标常识 Jerry ◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 47 2007-02-09 17:03
油墨的叠印 8888xxcchh ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2006-08-13 10:13
印前输出问题解疑(全面解答)[转来的] fellwang ◆- 印前综合技术讨论区 1 2006-05-11 00:06
叠印 ,套印,陷印,压印? [转贴] alfred ◆- 印前综合技术讨论区 0 2004-05-20 22:44
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:43.
