旧 2006-04-19, 05:38     #1
colorful colorful 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 12847
注册日期: 2006-03-01, 07:54
年龄: 40
声望: 10 colorful 向着好的方向发展
Uid: 12847
年龄: 40
默认 PC机与MAC机联网的方式
1、关于PC&MAC联网的方式。
第一种:DAVE
使用软件:DAVE 2.x for MAC
适用环境:Mac OS 7.5 以上
优  点:操作简单,稳定性好。对本机系统影响小
缺  点:安装麻烦,每台Mac必须用单独序列号
安装方法:PC设固定TCP/IP地址 (如10.0.1.1 子网屏蔽:255.255.255.0)设置工作组,打开文件共享Mac的TCPIP设置为乙太网并
且手动设置TCP/IP地址(如10.0.1.2 子网屏蔽:55.255.255.0),安装DAVE设置控制版里的NetBios,把工作组与PC设成一样设置控制
版里的Dave Fileshare
注意事项:NETBIOS设置问题
第二种:PC Maclan
使用软件:PC Maclan7.x或8.x
适用环境:PC Maclan7.x (Windows9.x/me)PC Maclan8.x (Windows2000)
优  点:安装和操作简单
缺  点:更改Windows9.x系统后,系统容易崩溃。
安装方法:Windows安装PC Maclan,设置文件共享,Mac中AppleTalk设置为Ethernet。
注意事项:安装PC Maclan后,对于系统升级和改变一定慎重。
第三种:MacSOHO
使用软件:MacSOHO1.0
适用环境:MacOS8.6以后
优  点:安装和操作简单,对应Windows95/98/98SE/NT/ME/2000。
缺  点:尚未发现
安装方法:安装后跟着设置一步一步走。
注意事项:尚未发现
第四种:Virtual PC
使用软件:Virtual PC3.0、5.0
适用环境:只有Mac机而想用Windows软件的人,PowerMacG3/G4以上机型
优  点:我在Powermac G4/400的机器上安装了一个Virtual PC3.0,这样可以在Mac上运行Windows的软件了。装完后发现速度比
我想象的要好的多。这样可以一边运行Mac的软件,一边运行Windows的软件,copy和paste可互相通用,还可互相拖拉文件。
1.如果接上一台MO的话,可以读取Mac和Windows两种格式的MO,使用时只要将MO重新启动一下就行了。
2.设置一个共有文件包,Mac和Windows可以互相交换文件。
3.Mac和Windows可共享打印机和一个IP。
4.在Windows上可看到其它联网的Windows和Mac。
5.在Virtual PC5.0上还可安装多个系统,每次启动时可选择,且支持多种画面解像度,非常方便。
缺  点:安装稍麻烦
安装方法:Virtual PC3.0自带Dos2000系统,所以先安装Virtual PC后,只需安装Windows95或98,再看readme改设置。Virtual
PC5.0可安装DOS/windows3.1/95/98/me//NT/2000/XP/Linux等。
注意事项:
1.最好使用PowerMacG3/G4以上机型,内存在128兆以上。
2.安装前请仔细阅读Readme.txt文件,虽是英文的,但很多安装的详细信息在里面,不看的话,有可能在安装完Virtual PC后,就
会碰到下不去的情况,象鼠 标如何共用、键盘配置、显示问题等。
第五种:使用OSX10直接与Windows相连
使用软件:无需任何软件
适用环境:MacOSX10,对应Windows9.x/Me/NT/2000/Unix
优  点:安装和操作简单。
缺  点:只可从Mac找Widnows
安装方法:这里以Windows2000为例。首先从finder的菜单中的“移动”中选择“连接服务器...”,然后在地址栏里输入“smb://
电脑名全称/共有文件包名/”,按下“连接”。会跳出一个Logo in对话框,再输入Workgruop名、用户名、密码后按“OK”即可。
输入项目没有错误的话,服务器方指定的共有文件包将会出现在桌面上。
注意事项:在找Windows9.x/Me的共有时,共有里的中文文件名、文件包会出现乱码。但是在WindowsNT/2000/XP上都没有问题。这
个问题无法解决,只有用英文了。
2、解决Win 与MAC的连接
   由于苹果机在某些专业领域占有独特的地位,所以如何解决两个平台之间的互连已成为很多朋友关注的问题,根据本文作者(
王永耀)提示的方法,一步步的实战,终于大功告成。下面我们按照原文提示做详细介绍。
   在实战之前首先要保证你的电脑已具备以太网的条件,所有要访问MAC机的PC机位于同一子网内,并且苹果机网卡与交换机(
或集线器)有连接,电脑系统是MAC、Win 98/2000。
   一、解决Win 98与MAC的连接
   Win 98与MAC系统的连接主要是依靠一个工具软件:AppleTalk,AppleTalk是由著名的Miramar公司开发的一套专门用于PC机与M
AC机通讯的软件。
   AppleTalk的安装
   双击安装文件,程序会检测系统配置,然后出现一个安装的选择窗口,有标准安装和自定义安装、卸载三个选项。按照默认值,
选择标准安装,然后单击“Contiune”开始安装。接着会出现一个提示输入用户信息的窗口(见图1),填入相应的用户名和公司名,
然后在Serial Number栏中输入注册码,假如不输入注册码的话,程序会作为试用版安装,而试用版在使用上会有很大的限制。单击“
OK”继续安装,程序开始拷贝各种文件到系统中,并且安装AppleTalk网络通信协议到系统中。然后系统要求重新启动系统,至此程序
安装完毕。
   AppleTalk的使用
   打开开始选单→程序→PC MACLAN→File Server,会打开AppleTalk主窗口界面。打开程序时服务功能并不会自动启动,要启动服务,
选择选单File→Start Server就可以了。这时打开网上邻居,选择整个网络,然后再选择要打开的MAC机,就可以读取上面的文件了。
   通过AppleTalk的Configure选单(见图2)可以对程序进行各种设置,一共有四项:Server Information、Users and Groups、Share
Directories和File Extension Mapping。第一项包括服务的各种参数的设置,包括是否在启动系统时自动启动程序、是否允许密码保存
等项;第二项是设置访问此机器的用户和用户组,默认的用户为“Guest”;第三项表示此机器上用来共享的驱动器和文件夹;第四项表
示文件扩展名的映射。
   MAC机上的设置
   要使PC能够访问MAC,首先打开苹果选单→控制板→AppleTalk,然后在打开页的下拉选单中选择以太网,而不能是仅远程,这一点
要注意,假如连接方式是仅远程的话,从MAC机上是不能访问PC机的。然后打开苹果选单→控制板→文件共享,在打开的窗口“启动/停止”
页(见图3)“文件共享打开”置于开始状态,选中“使文件共享客户可以通过TCP/IP连接”。设置该机的网络身份,主人名字和主人密码可
以不填,但是在多个网络用户使用的时候,该项可以确定哪个用户拥有最高访问权。计算机名称栏一定要填写,这是提供给PC机访问该机
的标志。在“用户与组别”中可以设置多个用户,也可以对多个用户进行分组,并且为每个用户设置一个密码,这样在管理用户时会带来
很大的方便。
   在设置好这些以后,选择苹果选单→网络浏览器(见图4),系统会自动列出当前AppleTalk网络中的各个用户,展开用户,然后输入
用户名、密码。假如远程机器允许的话,也可以用客户模式进行访问。这样就可以访问PC机上共享的文件了。
   创建共享
   要创建一个共享,打开程序,选择Configure→Share Directories打开文件共享设置窗口(见图5),程序会将本地硬盘上的分区都
列出来,选择一个硬盘,然后选择一个要共享的文件夹,单击“Share”会打开一个设置共享文件夹的窗口,在窗口里可以设置访问的名
称、权限等。最后单击“OK”,这样MAC机和所有使用AppleTalk的PC机都可以访问这个文件夹了。
   二、解决Win 2000与MAC的连接
   通过将文件存储在运行 Win 2000电脑上的 MAC可访问卷中,MAC用户可以与基于PC的用户共享此文件。Win 2000利用Service for
Macintosh服务使MAC用户通过TCP/IP通讯协议来存取Win 2000上执行File Services for Macintosh(AFP over IP)的共享资源。
   安装并设置AFP服务
   首先要安装AppleTalk协议,方法是打开控制面板,打开网络与拨号连接,然后在“本地连接”右键选单中选择“属性”项,在
打开的窗口中选择“安装”,接下来选择“协议”,单击“添加”,然后在打开的窗口中选择“AppleTalk Protocol”,单击“确定”
,然后按照提示安装。
   启动Win 2000并打开控制面板,打开“添加/删除程序”,然后选择“添加/删除Windows组件”,再选择打开窗口中的“其他的网
络文件和打印服务”,然后在打开的窗口中选中“Macintosh文件服务”(见图6)。然后单击“下一步”,按照提示插入Win 2000的安装
盘,安装程序会拷贝大概1MB左右文件到硬盘中。AFP服务就安装完成了。
   要设置AFP服务,只要打开开始选单→程序→管理工具→计算机管理,然后选择服务和应用程序下的“服务”。再双击AFP服务
“File Server for Macintosh”会打开一个设置窗口(见图7),通过这个窗口可以停止和启动服务,也可以设置服务的启动类型,还可
以设置登录参数和出现故障时的处理办法等。
   创建共享
   在安装了AFP服务后,系统目录会自动建立一个“Microsoft UAM 卷”的文件夹,此文件夹就是系统默认共享的卷,只要将要共享
的文件拷贝到此文件夹下就可以了。但是怎样建立一个新的共享呢?
   打开开始选单→程序→管理工具→计算机管理,然后选择共享文件夹下的“共享”,在“共享”右键选单中选择“新文件共享”,
然后会打开一个设置的窗口(见图8)。单击浏览按钮选择一个要共享的文件夹,然后在共享名中填入喜欢的名字,最后一点,也是最重要的
一点就是要选择“从以下客户可以访问”栏的“Apple Macintosh(M)”,假如没有选中此项的话,MAC机就不能访问此文件夹了。单击“
下一步”,在打开的窗口中可以设置各种权限,这个就可以根据实际情况进行配置了。
   这里要特别注意一点,所有共享给MAC用户的文件夹必须是位于NTFS分区上,因为MAC是通过卷的方式与Win 2000共享文件的,FAT文
件系统不具备此项功能。当然还有另外一种文件系统可以访问,渔船文件系统(CDFS),但是这种卷对于MAC用户来说是只读的,并且也很
少使用。
   另外从MAC机访问Win 2000的方法与访问Win 98的是一样的,都是通过网络浏览器访问。假如要从MAC机上拷贝文件的话,只要以系
统管理员的身份登录或者是有一个可写的共享,然后从MAC机上拖到文件动共享文件夹即可。
colorful 当前离线
旧 2006-04-19, 08:22   只看该作者   #2
rocks2000 rocks2000 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时
Uid: 1718
注册日期: 2005-01-05, 17:21
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 11 rocks2000 向着好的方向发展
Uid: 1718
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
mac os x下都不用这些软件了,直接可以联了啊!
rocks2000 当前离线
旧 2006-05-04, 20:19   只看该作者   #3
sky007 sky007 当前离线
级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 15043
注册日期: 2006-04-27, 11:22
声望: 10 sky007 普普通通
sky007 sky007 当前离线
Uid: 15043
声望: 10 sky007 普普通通
谢拉,我正要找这些东西,拷下来回去试试看.
sky007 当前离线
旧 2006-05-07, 00:36   只看该作者   #4
allan0308 allan0308 当前离线
级别:21 | 在线时长:564小时 | 升级还需:8小时级别:21 | 在线时长:564小时 | 升级还需:8小时级别:21 | 在线时长:564小时 | 升级还需:8小时
Uid: 5913
注册日期: 2005-09-26, 11:23
年龄: 65
声望: 10 allan0308 向着好的方向发展
Uid: 5913
年龄: 65
现在, OSX OS9 和 PC 连接方法:
只有 OS9 加 DAVE : Install 时, 选(Netbios Client) Intall便可.
便可全部连在一起.
allan0308 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:51.
